Langzame pc
  • 61 views sinds 30-01-2008
Hey people,
Ik moet ff iets bevestigd hebben!!
Ik heb een AMD DURON 700 MHZ
Msi k7t pro2 moederbord
1 x 512 mb intern
1 x 256 mb intern
Allebij een FBS Van 133MZh
Een 80 GB hdd 7200 RPM
Geforce 2 mX vga kaart
Mijn pc loopt echt verrot.
Ik heb heel veel dingen geprobeerd, maar ik denk/weet nu dat het aan de processor ligt, ik wou ff weten of jullie het met me eens zijn.
Mijn Pc was eerst dit:
1 x 256 mb intern een FBS Van 133MZh
Een 4gb
En hij liep verrot
Toen heb ik er een andere hdd in gedaan
80 GB IDe 7200 toeren, van IBM. Op dit moment snelste ide schijf die bestaat.
Hij is er niet veel sneller door gaan lopen.
Toen heb ik 512 mb intern erbij in gedaan, en nog loopt die kut.
Ik zal ff uitleggen wat er kut aan loopt:
Het loopt allemaal schokkerig, ik heb heel vaak processor usage van 100 %
Dik bad dus.
En heel vaak blijft die grafisch in windows hangen.
Ik dacht dus, maybe de vga kaart wel
Maar ik heb een andere vga kaart geprobeerd.
Daar lag het ook nie aan!!
Is iedereen het met me eens dat het dan aan de processor ligt, die gewoon kaduc is!!!
Alvast bedankt!!
Groeten Cybercool
  • gabberjoost
  • Laatst online: 11-09 12:13
Welk OS draai je?
Ik zou, in jouw geval, eerst ff format c: doen en alles opnieuw installeren. Als het dan nog hetzelfde loopt, dan pas nieuwe hardware kopen...
Ik draai win2k profesional,
En ik heb net alles opnieuw geinstaleerd
Als ik met internet explorer bezig ben, schokt die zelf soms.
Hoeveel watt voeding?
  • Zipsop
Ik had voor mijn 1600+ en duron 700 met en v770 en dat liep gewoon goed. Heb jij soms iets op de achtergrond draaien dan zoveel cpu usage trekt GMT bijvoorbeeld.
heb je wel de via 4in1 drivers geinstalleerd?
Lijkt erop van niet namelijk :P.
KUT is in ieder geval je favoriete stopwoordje.
Je kunt eens kijken of er een proces loopt die veel CPU tijd in belsag neemt.
Grokster, Kazaa en dat soort progs verneuken je install en kunnen ongewenste executes laten draaien die dan je pc laten lopen als bagger.
Bijvoorbeeld iets van Gator.
Nope, geen van alles jongens
Er is geen standaart procesor, wat mijn processor belast.
Maar als ik met een proces begin te draaien, is die gewoon heel traag!!
heb nog en oude pIII 700 mhz in een pentium II moederbord je zitten en werkt als een poesje...zie je maar weerintel maakt de beste cpu's....oh ja draai winxp alles full aan en me vga kaart is een tnt II...
Heb gewoon 300 Watt voeding.
Maar is er niets iets gewoon in de CPU kapot waardoor die neit alles cellen meer gebruikt voor berekeningen??
  • Zap
Zap
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 18:23:
Nee... dat kan ècht niet :)
Ik weet echt vrijwel zeker dat je hier toch met een softwarematig probleem te maken hebt. Een brakke driver, of irritante software (spyware? draai AdAware eens). Kijk eens in de process list van de task manager en plaats evt. hier een screenshot als je denkt dat er verdachte dingen tussen staan..
En verder: Staat DMA voor je harddisk aan in Windows? Alle BIOS settings grondig gecontroleerd? Via 4-in-1 drivers geinstalleerd (als je een VIA chipset hebt tenminste)?
misschien eerst ook even je bios resseten en dan adware (altijd goed) en als dat nog niet werkt misschien eens kijken of je geheugen wel nog werkt trek en eepje er ens uit kijk of hij dan sneller is
Ik zal nog ff iets zeggen.
Als ik bijvoorbeeld rechtermuis knop op het bureau-blad doe, en ik klik op eigenschappen, blijft het blokje eigenschappen wel eens hangen, als ik dan nog een keer ergens klik, gaat die wel weg!!
Dit is de log van AdAware:
Scan initialized on 20-10-2002 19:00:45.
(AAW release 5.83, referencefile 029-15.06.2002)
Started memory scan
Running processes:
#:1 : smss.exe
#:2 : winlogon.exe
#:3 : services.exe
#:4 : lsass.exe
#:5 : svchost.exe
#:6 : spoolsv.exe
#:7 : avsynmgr.exe
#:8 : awhost32.exe
#:9 : vsstat.exe
#:10 : vshwin32.exe
#:11 : avconsol.exe
#:12 : svchost.exe
#:13 : hidserv.exe
#:14 : nvsvc32.exe
#:15 : regsvc.exe
#:16 : mstask.exe
#:17 : winmgmt.exe
#:18 : mspmspsv.exe
#:19 : mcshield.exe
#:20 : explorer.exe
#:21 : type32.exe
#:22 : loadqm.exe
#:23 : lwbwheel.exe
#:24 : dap.exe
#:25 : ms7531.exe
#:26 : createcd.exe
#:27 : internat.exe
#:28 : msmsgs.exe
#:29 : icq.exe
#:30 : wzqkpick.exe
#:31 : iexplore.exe
#:32 : ad-aware.exe
Memory scan result:
Total modules found:32
Suspicious modules found:0
Started registry scan
Alexa key:HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\internet explorer\extensions\{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a}\
Started extended registry scan
Registry scan result:
Suspicious keys found : 1
Started folder scan
Warning, no disk in drive (A)
Folder scan result:
Folders processed:2599
Suspicious folders found:0
Started file scan
Other file:C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@servedby.advertising[2].txt
Doubleclick file:C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@doubleclick[1].txt
Other file:C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@fastclick[2].txt
Other file:C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@counter5.sextracker[1].txt
Other file:C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@sextracker[1].txt
File scan result:
Suspicious files found:5
Scanning finished
Components ignored:0
Total components found:6
wat ik al zei kan je geheugen zijn
  • Aikon
Format je hd en herinstall windows als je dat nog niet hebt gedaan.
En je cpu kan idd niet verrot gaan an sich. Hij doet het of hij doet het niet.
En aan je voeding zal het niet liggen, hij gaat echt niet schokken als je voeding slecht is. Dan reboot ie spontaan ofzo. Ook al roept half GoT altijd dat het aan je voeding ligt, wat het ook is :P
wat moet er mis zijn emt mijn geheugen dan?
Ik heb hem al met ander geheugen geprobeerd
  • Aikon
Nou het kan kapot zijn bijvoorbeeld :D
Draait memtest86 (te vinden met google ja) een nachtje met alle testen.
En let op je spelling aub.
  • JdM
  • Laatst online: 10-09 23:23
JdM
Humbled
[quote]Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 18:23: heb nog en oude pIII 700 mhz in een pentium II moederbord je zitten en werkt als een poesje...zie je maar weerintel maakt de beste cpu's....oh ja draai winxp alles full aan en me vga kaart is een tnt II...[/quote]
[zeurmodus]
Weer een AMD-Pentium discussie?
Is nergens goed voor
En daarbij is het niet fbs maar fsb , afgeleid van Frontsidebus [einde zeurmodus]
Wat je hier bedoelt is mij niet helemaal duidelijk, cellen in een processor?
Ik denk daarbij dat je eens een memtest moet uitvoeren , heb je die reep 512mb al eens alleen geprobeerd?
Ik zou dat DAP eruit gooien, veroorzaakt veel delays in je processen.
En dat Alexa gebeuren moet je er ook uitgooien.
En update je reffile van adaware naar die van 23 september, die je nu gebruikt is van 15 juni. Wedden dat je er dan veel meer vindt?
Ook zie ik dat je McAffee virusscanner gebruikt, die staat bekent om zijn grote resource-gebruik. Zou Norton adviseren.
  • Zap
Zap
Uit je process list weet ik alleen van ms7531.exe niet precies wat 't is, op google krijg ik maar 1 hit als ik zoek naar dat bestand, waarin vermeld wordt dat het een trojan zou zijn :? Zou die iig eerst eens disablen..
Verder zou ik eens proberen of het beter loopt als je álle processen van McAffee killt, dat zijn dus avsynmgr.exe, vsstat.exe, vshwin32.exe, avconsol.exe en mcshield.exe.
LoadQM zou ik ook eens killen, en misschien nog wel meer. Dingen als Adaptec createcd, gebruik je die?
MCafee heb ik er nog maar net opstaat
En daarvoor liep die ook kut dus!!
  • JdM
JdM
Humbled
Hé die schuttingtaal kennen we nu wel .
Hey jongens,
Kan het mijn SCSI kaart zijn
Ik heb hem er nu uit gehaalt, en merk wel iets verbetering
Ik ga nu ff uitgebreid testen
De SCSI is het ook niet!!!
GRafisch blijft die in windows nog steeds hangen
  • JdM
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 19:30:
Hey jongens,
SCSI kaart?? Waarom zet je zoiets er niet vanaf het begin aan al bij?
Dalijk ga je nog vertellen dat er een passief koelblok op die Duron zit, en daarbij als je zelf nog niet alles geprobeerd hebt , waarom dan vragen?
Daarbij is het niet nodig om continu een nieuwe reply te maken je kunt je bericht ook editten .( ik ga ophouden met zeuren :X :X )
  • Bladerider
  • Laatst online: 12-08 08:45
Bladerider
Speed Freak
hoe heb je je mcafee ingesteld?
als je syteemscan aanstaan hebt gaat t niet echt lekker meer denk ik.
en om geheugen te testen, heb ik een cool proggie voor!!!
ik mail m ff
Abit nf7-s v2.0 - 2600+ Barton @2300mhz - 2x 256 pc3200 infineon - 60gig ata133 80/120 ata100 - MSI gf4ti4200 128mb - iIlyama 452pro - - - - En nog een paar bakken:)
  • Aikon
Kan je nou eens op je spelling letten aub.
En zoals ik zei: re-install windows, of had je dat al gedaan?
Zelfde geldt voor memtest: heb je dat nou al gedraaid?
Waarom help ik eigelijk nog?
  • JdM
JdM
Humbled
Aikon schreef op 20 oktober 2002 @ 19:36:
Ik wordt er ook een beetje niet goed van, hij reageert ook maar op een aantal vragen , slotje?
Eigenlijk
Zelf ook ff op de spelling letten dan he?
  • PcFer
  • Laatst online: 19:52
hoe zit het met je mobo? is die nog wel fris?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cybertool: vanwege je puberale taalgebruik en je trieste houding, gaat dit topic dicht..
Hierbij vraag ik je met klem de FAQ Forumgedrag aandachtig door te lezen. Je kunt daarna een poging wagen om een fatsoenlijk topic te openen en jezelf dan niet als een 10 jarige te gedragen. Mocht je hier niet mee eens zijn, dan verwijs ik je graag door naar www.beginnersweb.nl en/of www.iksnaphetniet.nl :)
