W2K || Boot probleem, install setup probleem
Laatst in mijn w2k pro aan de rechten zitten kutten, eerlijk gezegd aan de systeem rechten en server rechten. Resultaat in deze was dat mijn systeem bagger traag werd, ik bepaalde sites (veel) niet meer volledig kon zien ( byv. frontpage van fok alleen het embleem en de kleuren de rest niet.) en vervolgens kon ik mijn netwerk adapters niet meer vinden dat terwijl ik gewoon een verbinding had met mirc.
Probleem moet makkelijk op te lossen zijn dacht ik, gewoon een cleane versie van w2k erover en dan is het probleem opgelost dacht ik... Niet dus...
Probeerde w2ksetup vanuit windows zelf op te starten maar dat ging niet helemaal zonder problemen, kreeg de setup en vervolgens een zwart scherm...
Vond het vreemd maar bedacht me dat het misschien door een corrupt onderdeel in de software zat... of dergelijke... Dus nogmaals vanuit de bios, van cd opgestart... niet vanuit w2k zelf, zelfde probleem. Dus cd op andere computer geprobeert en die komt gewoon voorbij het detecteren van de hardware van de computer, en vervolgens mag ik zelfs F3 Drukken om verder te gaan... iets wat niet gebeurde bij het andere systeem.
- Kortom de CD doet het, inmiddels is die opgepoetst dat hij blinkt als nooit te voren.
Na meer dan 10 keer het setup process op de ene computer te hebben opgestart was ik het zat, heb de HD in de andere computer gehangen en kon alle data benaderen die op de HD stond.
- HD is dus niet defect.
Heb de HD geformateerd, en andere partities op de HD gezet...
HD terug in andere computer gehangen en nogmaals het setup process doorgelopen, weer blijft w2k hangen of beter gezegd word het scherm zwart nadat setup windows 2000 moet opstarten. Het bericht is dan: Setup is starting windows 2000.
Scherm word dan zwart en vervolgens gebeurt er geen ruk meer, computer blijft aan (deze een uur of 4 max aangehouden)
Vervolgens heb ik de HD terug gekoppeld aan de reeds werkende computer en een dual boot gemaakt, alleen heb ik op de "gare' HD de nieuwe w2k gezet.... Dit zodat ik kon zien of de HD zowieso kan booten vanuit de andere computer.
HD terug geplaatst, geboot, gaat de boot direct door naar de cdrom. De boot kijkt niet eens op de HD. Probeer het van CD weer, lukt weer niet de install setup gaat niet verder...
Toen heb ik de bios gereset om maar zeker te zijn of dit niet de shit was die het veroorzaakte, weer geen reactie, geen verbetering....
Ik kom er niet meer uit, word bijna gek van dit gekut omdat ik nu 3 complete dagen bezig ben geweest met dit ruk systeem...
Even alle feiten op een rijtje:
- CD rom werkt op andere systemen.
- 2 verschillende cdrom spelers geprobeert.
- HD werkt op andere systemen.
- voordat ik de HD had geformateerd en helemaal opnieuw had aangemaakt met fdisk boote het systeem gewoon de corrupte windows versie op. Kortom er is in principe niets mis met de boot.
- Het systeem komt niet verder dan Setup start w2k op... zwart scherm...
- Er is activiteit op de HD.
- Er kan gebruik worden gemaakt van de HD.
- Systeem ziet niet w2k install die op ander systeem gedaan is
- Bios reset gedaan.
- Systeem boot niet meer op van HD, gaat direct door naar CD ook als die er niet in zit.
System specs:
AMD DURON 1000 mhz.
512 MD RAM > Net upgegrade van 256 MD
52 speed cdrom gebruikt
17 write 32 read plextor gebruikt.
Geforce 4 Ti 400 > Was eerst een Diamond viper v770
HD 20 gig maxtor
Gare Piranha geluids kaart
Geen Flop drive
mother board 663 AS PRO SOCKET A.
w2k pro versie deed het eerst nog op het systeem maar dan met andere video kaart en minder RAM
HELP ! ;( :'(
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Geheugen al getest op www.memtest86.com :? Zeker na die uitbreiding enzo :P
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Jep, dat is ook niet het probleem sinds ik gewoon verder kom... De setup van w2k start wel op, maar wil niet verder... Ook krijg ik geen errors dat het geheugen niet in orde is.
Kortom de software boot niet verder door, tevens boot het systeem alleen van de cdrom op. En deed het systeem het gewoon met het huidige geheugen, het weigerd echter te installeren.
  • mrsar
  • Laatst online: 11:05
mrsar
waar een sar is,is een wodka
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 17:22:
HELP ! ;( :'(
probeer het eerst met de oude videokaart en kijk dan wat de setup doet,werkt het=>installen en daarna de nieuwe videokaart erin stoppen (zag nl niet in het lijstje staan dat je dit al had gedaan)
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
Nee had dat ook nog niet gedaan, zou dat kunnen? Ik ga het vanmiddag proberen.
Andere opties zijn vanzelfsprekend welkom.
Opgelost, heb het kingston ram blockje eruit gevist en de geforce eruit gesloopt. Setup deed het nu wel weer.
Bedankt allemaal. :)
