Waterkoeling - richting water/airflow
  • 476 views sinds 30-01-2008
Gisteren waterkoelingskitje aangeschaft, 3R Poseidon.
In het manual staat dat ik het water in de volgende richting moet laten lopen: pomp (in reservoir) - radiateur - cpu blok - reservoir.
In andere reviews zie ik dat ik een andere volgorde moet aanhouden: Pomp (in reservoir) - cpu blok - radiateur - reservoir.
Welke is het beste?
Nog een vraagje over de fan/radiateur: het reservoir moet ik op de (oude) plaats van de outtake-fan plaatsen. Volgens het manual moet ik eerst de fan in de kast schroeven met de airflow richting de kast in, daartegenaan moet ik dan de radiateur schroeven zodat de lucht door de radiateur de kast in geblazen zal worden.
Is dit de beste oplossing of zal ik eerst de radiateur in de kast schroeven met daarop weer de fan met de airflowrichting de kast uit?
Reden voor deze vragen is dat het manual en de site van de leverancier elkaar tegenspreken over deze 2 zaken.
Danger Den adviseert de lucht door de radiator te zuigen, en de vloeistof eerst door het cpu-blok, dan door de radiator en dan weer terug richting pomp.
De ariflow bij je rad moet in ieder geval de kast UIT. Anders komt de warme lucht je kast in en dat wil je niet. Waarom je hem van de fabrikant er IN moet sturen, is waarschijnlijk omdat je dan koudere lucht aanzuigt, je CPU word dan koeler maar de rest van je sys warmer, als de airflow eruit is wordt je CPU iets warmer en de rest blijft koeler (dit lijkt mij de beste optie).
En de flow van je water maakt niet zo gek veel uit. Rad ervoor, dan krijgt je CPU het koelste water in je systeem, en verdient volgens mij de voorkeur...
Suc6 ermee
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
het beste is (lijkt mij) om de airflow helemaal niet door de kast te laten gaan, maar alleen door de radiator.
anders gaat er warmere lucht door de radiator en koelt ie dus minder,
OliverBB schreef op 20 oktober 2002 @ 16:43:
idd. gewoon je rad buiten je kast of maak hem er zo in dat hij lucht de kast in zuigt
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Het zal in de praktijk niks uitmaken waar je de radiator in het koelsysteem plaatst. Officieel zou na de CPU het beste zijn aangezien daar het temperatuurverschil het grootst is. Wel is lucht door de radiator heen zuigen een iets betere optie dan lucht er doorheen blazen, omdat dan over het hele oppervlak lucht gelijkmatig wordt aangezogen, en de kans op lekken in je fanduct misschien iets kleiner is.
Concrete Loop Watercooling
Volgorde maakt niet uit hoor. Als het maar overal doorheen gaat..
Stel
pomp-rad-cpu-res-pomp
of
pomp-cpu-rad-res-pomp
Bij bijde gevallen gaat het water rond en wordt het gekoeld door de rad. Of het water nu na de cpu of voor de cpu gekoeld wordt maakt niet uit. De warmte wordt evengoed afgevoerd. Er is geen verschil. Ik heb het getest btw..
Het is gewoon een "optelsom" van warmte. Er blijft hetzelfde uitkomen..hoe dan ook. Of je pomp nou warmte aan het water geeft of niet maakt ook niks uit. In beide gevallen zal die warmte aan het water gegeven worden.
Edit: Free Rider was me voor..
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
ik zat voor de RAD aan iets anders te denken;
Fan Blazen -> 10cm ruimte -> RAD -> 10cm ruimte -> Fan Zuigen
Dit in een afgesloten ruimte ... waar dus alleen 2 slangen uit komen ... zou dit werken ?
Of iig wat uitmaken bij het koelen van me RAD ?
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • FreeRider
TheDarkLord666 schreef op 20 oktober 2002 @ 21:57:
Dit werkt zeker, ik heb zoiets gemaakt :
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/coolbox/coolbox04.jpg
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Laat de pomp in ieder geval zuigen ipv persen: Reden hiervoor is dat bij lekkages lucht in het WC systeem gezogen wordt (dit hoor je) en bij het reservoir komt die lucht er weer uit...
Persen creert overdruk... bij lekkages gaat er dan water het systeem uit... je PC in... Dat wil je nie...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • MM
MM
was: m.m
het maakt wel degelijk een heel klein beetje uit, zeker als je een resevoir buiten je kast hebt staan. Omdat het water vergeleken met de radiator relatief lang in het resevoir blijft, is het beter om het water in het resevoir zo warm mogelijk te hebben, dan koelt het het beste af. Het klopt dat de radiator dan minder effectief is, maar als je mag kiezen: water van 40 graden erin laten stromen en dan met 30 graden er weer uit (10 graden verschil) of water van 37 graden erin laten lopen en dat er met 28 graden weer uit (9 graden verschil). Natuurlijk is het verschil heel erg klein, omdat water van van 30 graden ook nog wel wat afkoelt, maar waarschijnlijk is er wel een klein verschil. Of het meetbaar verschil is, is een 2e punt. Ik zou gewoon de manier van aansluiten kiezen waarbij je het minste slang nodig hebt :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 01-11 12:57
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
oh nog effe wat toevoegen: Volgens mij is het theoretisch het effiecienste om et water te koelen op het moment dat het het heetst is, net na het blok dus
m.m schreef op 20 oktober 2002 @ 22:22:
Het water koelt ook ff 10 graden af! |:( No way dus.. niet eens een halve graad mits je geen res van 50 liter hebt.
Ik had eerst een emmer water staan, geen rad. Toen mn rad ertussen gehangen. Ik dacht: ff water verversen want dat is nogal warm nu. Rad zat er misschien 2 min tussen. Dus ik voel aan het water.. van echt vrij warm tot koud in 2 a 3 min!!!! Denk je dat het dan ook maar IETS uit zal maken? Het gaat veel te snel daarvoor. Waarom rekent niemand uit hoelang het water in het reservoir zit? Je zal verbaasd zijn hoe kort dit is..
Ondertussen heb ik al die theorietjes getest.. leuk allemaal..helpt allemaal niks. Volgordes maakt geen kl#te uit, stroom richting ook niet (bij een DD3 bijv)..
  • TDLofCC
FreeRider schreef op 20 oktober 2002 @ 22:12:
Ja ... dat bedoelde ik ...
Maakt het veel uit ?
  • FreeRider
TheDarkLord666 schreef op 21 oktober 2002 @ 07:06:
Nah, durf het niet echt goed te zeggen of het veel uitmaakt tov een enkele fan, ik heb eigenlijk geen goed vergelijkingsmateriaal... Het werkt zeker wel goed, want ik vulde m'n reservoir gisteren bij wijze van test met warm water bij, en het geheel was met 3-4 minuten weer op de oude temperatuur.
Dit is het geworden
http://www.jsboon.cistron.nl
'k heb de airflow door de radiateur naar buiten toe...kwam het beste uit met dit kastje.
Dank voor de tips.
  • OliverBB
is wel erg mooi geworden.
waar heb je dat reservoir vandaan?
ff niet goed opgelet
Door hbo71 - Wednesday 23 October 2002 20:54
Dit is het geworden
Dank voor de tips.
die onderste fan aan de voorkant van je case heeft niet echt veel zin zo....... nu blaast hij bijna recht tegen je reservoir aan misschien kan je daar nog wat aan doen
Villie
Probleem is een beetje dat ik ruimtetekort heb in dit kastje. Dat Zalman ZM80 koelblok op m'n videokaartje neemt ernstig veel ruimte in. Ik kan nergens heen met dat reservoirtje... Misschien toch maar weer een ander kastje gaan zoeken..
Verwijderd schreef op 23 October 2002 @ 20:54:
Dit is het geworden
Dank voor de tips.
hbo71, ik heb precies zelfde setje gekocht net, waar heb je dat lichtgevenede vloeistof vandaan? ziet er goed uiT! :9
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
het maakt niet zo veel uit maar me boerenverstand zegt dat de hoogste temperatuurswisseling het beste door de beste warmtewisselaar moet gaan. Dat is dus de radiator (laagste) na het koelblok (hoogste).
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Dit is het geworden
Dank voor de tips.
Zie ik het goed :*) , heb je een Chieftech Midi-tower ? (dragon of scorpio)
Ben ook bezig met waterkoeling en zie dat je je rad onder de voeding hebt hangen , welke rad is dat ?
  • kieskes
  • Laatst online: 15:39
Verwijderd schreef op 10 januari 2003 @ 17:54:
zelfde set, zelfde kast hier :)
dit is de 3r poseidon kit van wintelco.nl
Verwijderd schreef op 20 October 2002 @ 17:01:
Stel
of
hier ben ik het dus niet mee eens.
Dompelpomp dus:
pomp -> cpu -> rad -> res -> pomp
dan zit de warmte van de pomp in het water als het bij je cpu aankomt heb je
pomp -> rad -> cpu -> res -> pomp
dan heb je theoretisch de laagste temp bij je CPU
hier een practisch voorbeeld (niet helemaal 100% kloppend misschien maar toch)
Stel:
Rad - temp = temp - 11
pomp - temp = temp + 1
cpu - temp = temp + 10
water = 40 graden
dan is het dus bij
     41     51     40     40     40
     51     40     50     50     50
Zoals je ziet maakt het toch verschil als je rad tenminste goed koelt. Dit moet eigenlijk wel in alle WC systemen dat het aantal watt in = aantal watt uit omdat het anders warmer en warmer zou worden.
Heb je ook een GPU blok dan is het verstandig om die na je CPU blok te zetten omdat je dan hebt
GPU = +5
Rad = -16
pomp -> rad -> cpu -> gpu -> pomp
     56     40      50    55     55
en anders
pomp -> rad -> gpu -> cpu -> pomp
     56     40      45    55     55
Als je dus je cpu zo ver mogelijk wil dan is het nuttig om je cpu eerst te doen, wil je het uiterste uit je gpu dan moet je die eerst doen. Hoewel meestal de watertemp nadat het uit de cpu komt nog koel genoeg is voor een vette OC op je videokaart.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2003 00:39 ]
