KT400 FSB overclocking
  • 33 views sinds 30-01-2008
Hoi iedereen,
Ik sta op het punt een KT400 moederbord aan te schaffen met een 2200+. Nu vraag ik me af of er iemand is die ervaring heeft met het overclocken van de FSB. Met zo'n 2200+ beschouw ik 166/333MHz als standaard. Is het mogelijk om naar 200/400MHz FSB te gaan? Met een lagere multiplier uiteraard. Want dan kun je weer 1:1 met je DDR400 geheugen draaien! Ik kan alleen hierover nergens wat vinden.
Bedankt!
Dat kan niet met een KT400, hij ondersteunt wel een 400 geheugenbus, maar geen 400 front side bus. Het kan wel, maar dan voer je je hele systeem ook 25% op :(
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 13:55:
De KT400 ondersteunt helemaal geen DDR400.... Alleen enkele moederbordfabrikanten (in ieder geval ASUS) doen dat... met maximaal 1 module. De KT4 Ultra van MSI pikt het bijv. niet.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
De 2200 heeft nog steeds een fsb van 133, dus dan zul je de mp moeten unlocken om 166 te draaien of flink moeten overclocken >:)
Als het lukt om te unlocken zal het zeker mogelijk zijn om op 200 fsb te draaien, dat deed mijn 1333 AYHJA al :D Verder zou ik heel ff geduld hebben als je geen haast hebt, immers de volgende generatie 2400+ en 2600+ zijn reeds op de markt gekomen, alhoewel heel slecht verkrijgbaar.
En van de kt400 komt wellicht een A revisie uit ++> kt400A. Deze zal officiële support voor 400 MHz DDR krijgen. Je kunt ook kijken naar de nForce 2 mobo's. Deze hebben een veel betere performance dan de VIA mobo's. Waardoor VIA dus waarschijnlijk met die KT400A op de proppen komt :)
JayGTeam (213177)
Aan een 2200+ hoeft niets unlocked te worden. Zie verder:
A7V8X overclockresultaten
Zit tegen een grens, volgende stap?
Groot Asus A7V8X Topic
Lijkt mij heel verhelderend.
bobsnl schreef op 20 oktober 2002 @ 13:58:
Mijn mobo ondersteund dus wel DDR400 lees gewoon ff wat artikelen op tomshardware ofzo, en lees ff KT400 chipset met DDR 333 of 400 geheugen, of miss. nForce2?
Nu zie ik op ocprices.com (ik volgde de link van de DDR333 review) dat het Epox KT333 moederbord tot 200MHz FSB prima werkt, met PCI op 40 MHz door een extra 1/5 divider. Misschien dat de nieuwe KT400 moederborden van Epox een 1/6 divider hebben? Dat zou fantastisch zijn!
[rml][ OC] Abit KD7 BIOS B8 met 6:3:1 divider[/rml]
Of het werkt weet ik niet...
Edit: het werkt niet.. heb net een artikeltje gevonden erover :(
>Link<
  • bobsnl
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 14:13:
Ik zou als ik jou was, eerst maar eens de officiele specs van VIA bekijken, dan had je namelijk geweten dat de KT400 geen DDR400-support had... dat het wel de bedoeling was in eerste instantie, maar dat het door de JEDEC niet gecertificeerd werd én VIA het niet in meerdere modules stabiel kreeg doet er niet aan af dat het dus niet zomaar standaard werkt op een KT400-bord. Zoals ik al eerder aangaf is ASUS met de A7V8X één van de weinigen of zelfs de enige.
O jee, ik lees dit op abit.com.tw:
Q: Does AT7-MAX2 and KD7 support the 1/6 divider (FSB: AGP: PCI=6:2:1)?
A: Clock generator on AT7-MAX2 / KD7 do support 1/6 PCI divider; however, VIA has confirmed that KT400 chipset does not support 1/6 PCI divider even the clock generator can support it. This is the chipset limitation and can not be solved by motherboard vendors.
Slecht nieuws? :-(
bobsnl schreef op 20 oktober 2002 @ 18:38:
Uhm hebbie link waar je dat gelezen heb ?
  • bobsnl
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 16:33:
Klik eens op de link die er staat, zou ik zeggen 8)7 ;)
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 15:48:
Slecht nieuws? :-(
*kuch kuch*
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 15:42:
>Link<
:D ;)
De 1/6 divider is misschien wel in bios aanwezig...maar werkt niet!! De kt400 ondersteund hem gewoonweg niet...is al tijdje bekend nu..
DDR400 geheugen werkt wel bij asus a7v8 moederbord, kijk maar op de forums, en op de site, welk ddr400 er ondersteund wordt (samsung...is er zeker bij)
Koop wel een latje van 512 MB...vaak werkt slechts een latje op DDR400 goed...ipv 2 latjes...
Draai nu 174 mhz en 9.5 multiplier! Stabiel...met prime95 en asus a7v8.
Koelpaste goed insmeren is de gouden tip!
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Verwijderd schreef op 11 november 2002 @ 15:29:
Niet echt een nuttige post... :X Het was al bekend dat de 1/6 divider niet werkt en ook al in dit topic gepost... |:(
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 11:18
ik zou gewoon ff wachten met het kopen van een KT400 tot die KT400A er is, of anders een nForce2 mobo kopen... * De_Bastaard zit met het zelfde dilemma....
Demoniac schreef op 11 november 2002 @ 15:38:
Ja, en ook 3x ofzo! |:(
mag wel dicht zeker? :X
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Ja, deze mag wel dicht lijkt mij, omdat bijna iedereen die hier reageert gewoon herhaalt wat hij in een ander topic al eens gepost heeft (Groot Asus A7V8X Topic bijvoorbeeld).
Vraag wel ongeveer beantwoord, offtopic reacties.
