Games crashen
  • Galaxis
  • Laatst online: 11-09 12:15
Hallo.
OS = win2k met alle updates.
Als ik een spel gaat spelen werkt het 10sec en dan vast. geluid blijft in een soort loop hangen. Alleen resetten helpt.
Ik heb al 3 verschillende drivers geprobeerd. verschillende via 4-in1.
heb al met fast writes zitten spelen in de bios. niks.
System specs :
ECS k7vt3a rev 3.1
Samsung 256 ddr pc-2100
Soundblaster 128 pci
Point of view ATI radeon 8500 [275/250]
Verder staat er helemaal niks overgeklokt.
Wie o wie helpt mij uit de brand ?
  • Pollewob
Hoe staat het met de koeling van je videokaart?
Zet je geheugentimings eens wat lager, kan wel prolemen geven bij hogere belasting en probeer eens je agp aperture in je bios aan te passen, probeer verschillende instellingen. Meestal werkt 1/2 van je interne geheugen, als je het in elk geval maar meer da je videogeheugen maakt.
  • Galaxis
Pollewob schreef op 20 oktober 2002 @ 13:21:
Staat een 92 mm intak op te blazen en 80mm outtake hang er boven.
  • Galaxis
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 13:24:
geheugen timings staan allemaal al op z`n traagst apperature size staat op 128 mb
  • Galaxis
Dit heb ik dus sinds m`n nieuwe mobo en geheugen.
Voorheen op m`n Duron 850 mhz en 256 SD ram en ECS k7s5a , had ik er 0.0 last van.
oja ,ik ging net NFS hot persuit 2 demo doen,.
toen kreeg ik dit mooie platje waarna hij crashte .
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/janwillem2000-2/fout.jpg
  • Galaxis
Ik ga formateren want ik word hier hopeloos van.
tot over een paar uur.
De mzzls
Dit beeld krijg ik precies als ik men radeon 8500 le op 275 /275 zet, en het begint pas na 10 sec (en dan beginnen de ram chippies te warm te worden) en hij blijft wel lopen dan trouwens.
Met 3dmark :
Als is laad, dan verdwijnt de 32 bit miljoen kleuren ruis, en als ie weer begint te renderen komt het weer terug na 10 sec. (precies dat beeld hierboven met al die vlakken aan het wiebelen)
misschien is je videokaart niet helemaal in orde?
Met powerstrip kan je de mem en core is op 200/200 proberen te zetten?
BTW nfs hot pursuit 2 crasht standaard als je special effects op hoogst hebt.
  • markvt
  • Laatst online: 11-09 14:17
markvt
Peppi Cola
misschien heb je je core wel gecrushed, aangezien het sinds je nieuwe mobo is.
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • Galaxis
hmmzz
Ik heb nu windows ME :P effe er snel opgezet.
Standaard drivers van de cd voor video en geluid en via drivers.
NFS hot persuit 2 demo draaien , 10 sec spelen BAM! , vast.
Ik had deze keer alleen geen artifacts :P
underclocken naar 200/200 loopt ie net zo snel vast btw.
  • Galaxis
markvt schreef op 20 oktober 2002 @ 14:18:
neuh ,dan zou m`n pc het helemaal niet meer doen he ;)
  • MikeN
  • Laatst online: 10-09 20:25
Dat plaatje komt mij bekend voor van mijn Radeon 8500. Nadat ik die had omgeruild in de winkel was het probleem opgelost.
Aperture size lager zetten, heb weleens gelezen dat mensen last hadden van crashende spellen en dat dat hielp -> 64 ofzo (waar dient het eigenlijk voor?)
  • danplo
  • Laatst online: 11-09 12:03
danplo
The Force is strong with me
is dit nu alleen met het spel (NFS hot persuit 2 demo).?
test het anders eens met de 3dmark2001se of hij dan ook vast slaat en kijk je gelijk even wat je fps is en of dit nog steeds gelijk is aan wat je had.
ik zie al dat je geformateerd hebt en de slechtste windows versie ME op heb gezet deze windows neemt ook veel problemen met zich mee.
ik heb dit probleem ook wel eens gehad met mijn leadtek en toen moest ik gewoon mijn drivers goed verwijderen.
heb je ook misschien dat de kleuren niet meer kloppen in de game???
Xbox Series X - NL DarthVader // Playstation 5 - Pijja82 // Twitter - MSFT_Daan // Ipad Pro // Iphone 17 Pro Max 256GB / LG OLED G5 65”
  • Galaxis
woeiiiii
Ik heb nu in de bios Load fail/safe defaults gedaan en toen nog een keer NFS gedaan.
En hij doet het gewoo zoals het hoort.
Ik heb het eerst op 800x600 gespeeld en daarna op 1152x768 ofziets.
Werkt prima.
Ik ga nu effe weer wat strakkere mem timings nemen.
Kijken wat ie dan doet.
Ik heb ook geen artifacts meer.
En de post hierboven mij vertelde dat ik hem om zou moeten ruilen , dit probleem had ik niet in m`n oude pc met deze videokaart ;)
Keep you informed.
  • danplo
danplo
Galaxis schreef op 20 oktober 2002 @ 15:23:
woeiiiii
Werkt prima.
Keep you informed.
hopenlijk blijft hij het gewoon doen.
have fun
  • Dextourius
  • Laatst online: 14-03-2025
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 15:04:
AGP poort kan sneller?
daar wordt uitgelegd wat het is enzo...
Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
Ik heb hetzelfde probleem div drivers geprobeerd maar nog geen succes hier.
Ik hoop wel dat het een demo probleem is
ik heb trouwens ook een 8500 en een audigy
Om die vraag te beantwoorden hier een linkje waar het word uitgelegd
http://www.tweak3d.net/articles/aperture-size/
  • Galaxis
nou
Ik heb het zooite in m`n bios veranderd.
Strakste memtimings.
FSb 133@ 140 mhz
NFS liep perfect op 32 bit 1152x768
totdat.....
ik in NFS alles op high zette.
BAM!
vast.
Ik reset , start NFS demo weer op ,alles op `1 na hoogste stond ,DEmo verliep vlekkeloos.
Ik denk dus dat het een DEMO probleem is.
Ik ga effe 3dmark draaien.
post zo wel de score.
<EDIT>
Score met standaard drivers = 7419 .
Nu wil ik dus nieuwere drivers hebben.
maar...... welke ?
De omega drivers voor ME , de catalist drivers voor ME ,of de onoffiecele drivers :? :?
WELKE ?
<EDIT2>
onoficieele drivers - = 7552 punten
Dank je dit is de boosdoener bij mij
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 14:12:
