[OC] Celeron wil niet hoger :(
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Ik probeer m'n celeron een beetje verder te clocken. Hij wordt veel tu traag. Het is een 466, socket 370, op 2 volt.
Op 2 volt draait die stabiel op 581 Mhz. Woei! Maar dan gaat PCI + AGP ook harder. Het werkt, maar ik vind het erug snel. Nou dacht ik, laat ik die FSB eens op 100 mhz zetten. Dus dan zou die op 700 mhz lopen. Doetie niet. Dus voltage verhogen. Ik heb de processor in een slot 1 converter zitten, met voltage jumpers :9 . Nou vanaf 2.3 volt wil die posten. Er staat winNT server op, en na NT hardware detect hangtie. :( Ik ben door wezen verhogen naar 2.9 volt, maar verder dan die post komtie niet. Op z'n standaard aantal mhz-en, 466, wil die wel booten met voltage van 2.3 volt en hoger. Op 2.9 heb ik dat niet meer getest. Had ik misschien ff moeten doen.
Ik heb dit alles gedaan met witte gelijdingspasta. Met de standaard roze pasta op het koelblok wilde die niet eens booten op 700 mhz. Ik heb net ook nog geprobeerd zelfde instellingen met een socket A cooler! Paste mooi (nou ja beetje groot en ik moest het ijzer stukje waarmee je hem vastzet omdraaien). Maar dit helpt niet vergeleken met het standaard koelertje. Beide worden heeeeeeel lauw.
Ik wil geen watercooling. Gwoon met lucht. Iemand nog iedeeen? Heb ik meer geluk als ik hem op 3,5 volt laat draaien }) :?
De beide blokken zijn van alu, zou koper helpen?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Celeron 466 PPGA Results....
Total Entries in Database for Celeron 466 PPGA - 176
Average overclocked speed - 575 Mhz
http://www.overclockers.com/
3.5 volt lijkt me niet echt verstandig
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Over het overclocken van celerons is waanzinnig veel te vinden. Zoek maar eens ff goed :)
