Overclockinig problem with Legend QDI
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • Henry Tower
  • Laatst online: 19-08 00:48
IK heb een Legend QDI mobo, gebaseerd op de Intel 440-BX chipset (reeds enkele jaren oud). De normale systembus loopt op 100Mhz. Er zite redelijk pc133 in nu, dus heb ik het bord ingesteld op 4X133 (er zit een pentium 3 500Mhz in). Helaas nadat hij de agpinformatie heeft getoond ligt ie compleet vast. Ik geraak m.a.w. niet meer in de bios :(
Iemand een idee hoe ik de bios terug aan de praat krijg?
Het is pc van pa dus 8)7
System 1: Q6600 Asus P5N-E Geforce 8800 GTS 4 GB Ram 640 GB || System 2: imac early 2010 i7 2.93Ghz 4GB 27inch || mobile: macbook early 2007 2GHz 2GB/320GB * Sony P200 * Nokia 6230i/Nokia 6500/Nokia E52
jumprtje omzetten op het mobo
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Loopt de boel nu echt en de soep en start je systeem niet meer op dan kun je een paar dingen doen.
1.Wachten totdat je systeem weer iets is afgekoeld, snel opstarten en de instellingen terugzetten. That is, als je via het BIOS hebt overgeklokt. Gebruik je "ouderwetse" jumpers of dipswitches dan is er niets aan de hand want dan kun je gewoon de oude instellingen terugzetten.
2.Werkt optie 1 niet, dan kun je proberen op te starten met de Insert toets ingedrukt (soms ook Home of Escape). Bij sommige moederborden zorgt dat ervoor dat de processor-instellingen weer teruggezet worden op de standaardwaarde zodat je weer in het BIOS kunt komen.
3.Werkt optie 2 niet, dan zit er niet anders op dan het BIOS volledig te resetten (ook wel Clear CMOS genoemd). Dit gaat met een jumper op het moederbord. Check je handleiding om achter de plaats te komen en hoe je hem moet gebruiken. Bij sommige moederborden moet je de stekker uit het stopcontact trekken, bij andere moet je hem er juist in laten zitten. Als je het goed gedaan hebt staan alle instellingen nu weer op de fabrieks-standaard.
4.Werkt optie 3 ook niet dan heb je een serieus probleem. Laat het systeem eerst een half uur uit staan om helemaal af te koelen. Probeer het dan nog eens. Werkt het nog steeds niet dan zul je hardere maatregelen moeten nemen. Soms werkt het installeren van een andere processor. Het moederbord herkent dan een nieuwe processor en gaat automatisch terug naar de fabrieksinstellingen. Een andere mogelijkheid is het installeren van heel veel extra koeling. Dat kan net genoeg zijn om je systeem lang genoeg overeind te houden om je in de gelegenheid te stellen de oude instellingen terug te gooien.
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 11-9-02)
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Uhm, op je moederbord zit een batterij, die moet je er vanaf halen, en even daarna er weer opzetten of bij sommige zit er ook een cmos jumper op, die moet je dan ff omzetten van 1,2 maar 2,3
Zo staat die jumper normaal
|1|*|*|
Zo reset je hem weer
|*|*|3|
Nadat je dit heb gedaan moet ie natuurlijk weer terug naar de normale situatie
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2002 10:51 . Reden: text foutje ]
  • Henry Tower
thx ff tryen!!
FAQ-vraag.
