Harde schijf & bios
Ik heb eergisteren een Seagate 80gb schijf gekocht. Deze wordt echter niet door mijn Abit moederbord herkend, d.w.z.: deze herkent wel een schijf ( krijg allerlei rare tekens tijdens POST (HPT370 controller). Schijf is enige schijf aan kabel/interface, jumper op single/master.
Kent iemand dit probleem, en de oplossing ? Ben dit nog niet eerder tegengekomen, m'n 30,40 en 60gb (de 30 moet worden overgezet als bootschijf voor een ander systeem) gingen als een zonnetje... Alvast bedankt
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Probeer hem eens aan de gewone ide-controller. Update eerst wel ff je bios.
Als je op andere controllers ook die rare tekens krijgt dan is je HD gewoon niet lekker.
Probeer m dan te testen met Seagate Seatools HD diagnostics
Systeem Specs
  • Gulli
  • Laatst online: 07-09 13:40
Gulli
100% Unwiderstehlich
ik had t met mn brander, kijk ff of de ata stekker goed zit (geen scheve pinnetjes ofzo)
t kan ook zijn dat je infochip (soort cmos) op je schijf niet goed is maar dat lijkt me erg extreem. bij mij was het gewoon een kwestie van de stekker opnieuw erin en ff goed nakijken
Connaisseur des femmes
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat voor een mobo heb je precies? Abit maakt wel meer dan 1 type mobo..
Je zou eens de BIOS van jouw mobo moeten updaten. Daarin zit ook de HPT370 BIOS gecodeerd. Met de laatste BIOS heb je meer ondersteuning voor de laatste schijven :)
ik heb dat wel eens gehad met een brakke ide kabel.. je zou een andere kunnen proberen. anders dus eens gewoon op de normale IDE proberen, je kan ook nog in een ander systeem proberen wat de Harddisk daar doet..
OK, werkt uiteindelijk. :) :( :)
Was niet de kabel, maar een bios-update van de RAID-controller. :r
