[EPIA] wat vraagjes mbt overclock
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
eej,
ik ben van plan binnenkort een Via Epia C3 800 te kopen voor afspelen van DivX.
alleen nu hoor ik steeds vaker dat het soms wel / soms niet werkt.
ik las ook ergens dat je de Epia heel makkelijk kan overclocken via de bios, maar dat hij al heel gauw niet verder komt (iets van 50Mhz en dan houd et op). de schuld zou liggen bij het voltage.
nu mijn vragen:
1: klopt het dat de Epia makkelijk over te klokken is?
2: is het waar dat de Epia niet ver komt met OC?
3: weet iemand hoe je dan het voltage verhoogt?
4: draait Divx standaard wel goed of niet?
BVD
edit: ik heb me natuurlijk al helemaal rot gezocht op Google en hier op GoT.
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
:? Draait DivX goed?
Ja en nee. Een fatsoenlijke DivX draait prima, de brakke DivX5 rips draaien voor geen meter, zeker niet meer als je pech hebt.
Het hangt ook maar net van OS e.d. af.
En OCen? Een Via Epia lijkt me nou niet iets dat je koopt om te OCen.. Het handige is nou net dat de hele boel passief te koelen is, naja, OCen hoort er niet echt bij..
En ik heb een OC verhaal van de Epia gelezen volgens mij, en bij 100 Mhz extra ging de stabiliteit al achteruit..
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • DjGeRo
  • Laatst online: 04:56
W3ird_N3rd schreef op 20 oktober 2002 @ 02:14:
Hmm, een tweakerd B) hier had hem op 1000+ mHz lopen, maar daarna hield die wel een beetje op :) dus het is mogelijk, maar zal aan een aantal factoren liggen waaronder natuurlijk koeling :) ik zal het ook is gaan testen heb me Epia vrijdag binnengekregen :)
  • McKaamos
McKaamos
hmm ik denk dat de Epia dan toch nix voor mij is.
wil namelijk gewoon zonder problemen alle DivX films kunnen kijken.
misschien een ECS K7SEM v3 ofzow.
zit een AMD Duron bij geleverd.
  • McKaamos
McKaamos
Ik weet et nu zeker.
ik ga een MicroATX plankje kopen, en dan mijn oude AMD Duron800 erop plaatsen.
nu is er 1 probleem.
ik heb me helemaal kapot gezocht naar een MicroATX moederbord dat een SocketA en een TVout heeft.
nu is dat socket geen probleem (keus genoeg), maar er is nergens een plankje met onboard TVout te vinden.
ik moet dus een apparte AGP kaart nemen, maar dat past niet als ik em rest op het mobo zet.
dat komt omdat de kast die ik ga gebruiken slechts 8 cm hoog is (oude Compaq Deskpro EN SFF).
nu zit er wel een bracket op waar je een riser in kan schroeven, maar de AGP poort zit dan te ver van de riserbracket af om hem in te kunnen pluggen.
dus ik heb een riser met kabel nodig.
ik kwam er een tegen bij Dedicated Computers, maar die was alleen voor PCI.
nu heb ik er liever 1 voor AGP. maar die kan ik dus nergens vinden.
wie weet waar ik er een kan kopen?(of heeft er iemand een over?)
