[DivX] Crash bij zien filmpje op TV
  • 233 views sinds 30-01-2008
Hmmz, ik heb sindskort een Sony Vaio FX-701 Laptop. In deze laptop zit een ATI Rage Mobility P/M kaart met 8 MB video geheugen. Daarnaast draait er Windows XP op en zit er een TV-out op. Ik heb Nimo Codec Pack geinstalleerd (Build 7) met bijna alles op een paar dingen na die op zowel m'n Laptop als op m'n Desktop problemen opleveren. Dan gebruik ik nog de speler BSPlayer, maar 't probleem doet zich ook voor bij 't gebruik van Windows Media Player.
Het probleem is namelijk dat als ik dus een filmpje probeer te spelen op de TV de computer vrij snel, of pas na een tijdje vastloopt. En dan zit er ook helemaal geen beweging meer in. Ik vraag me nu af wat dit probleem veroorzaakt, of dit de hardware is of de software. Overigens maakt de driver voor de grafische kaart gebruik van een multi-monitor systeem om de verschillen outputs (LCD, TV, CRT) te kunnen gebruiken. Dat betekent dus dat ik het beeld op m'n LCD, m'n TV of beide tegelijkertijd kan laten zien. Heb ik echter deze laatste optie ingesteld dan krijg ik geen video op m'n TV, maar wel op 't LCD scherm. In de andere gevallen spreekt het voor zich.
Ik vermoed dus dat 't probleem wordt veroorzaakt door het multi-monitor systeem, maar helemaal zeker weten doe ik het. Iemand ideeën of tips, of kan ik me beter richten tot een forum speciaal voor Sony Vaio Laptop eigenaren (als het dus een hardware matig probleem blijkt te zijn)?
al geprobeerd die codec pack te verwijderen en dan zonder te proberen met alleen divxcodec..?
Ik weet eigelijk wel zeker hoe dat komt! Die Codec-pack heb ik ook alleen maar panne mee gehad. Ik zou de codec-pack absoluut verwijderen.
het beste is gewoon de codecs die microsoft levert te gebruiken.
Hmmz, codec-pack werkt prima op m'n desktop. En bovendien is 't altijd weer lastig om te achterhalen welke codec je moet hebben om een bepaalde film af te spelen.
Hmmz, ik heb nu die Nimo Codec Pack verwijderd, maar nu is het beeld op z'n kop. Nu weet ik dat daar oplossingen voor zijn, maar kan ze niet vinden. Heb wel gezocht met Google, maar vindt alleen oplossingen die of niet werken, of alleen voor DivX 4 zijn ('k heb 5.0.2) of geen echte oplossing zijn. Iemand ideeën?
Hmmz, ik dacht 't probleem opgelost te hebben door de nieuwste Via 4in1 Drivers te installeren, maar nu crasht ie toch nog. Ik heb weer die Nimo Codec Pack 7 er op gezet en vervolgens nog apart DivX 5.0.2 geinstallerd (5.0.1 die bij de Codec Pack zat schijnt problemen op te leveren met Sony Vaio Laptops). Toen filmpje afgespeeld. Hij crashte toen eerst al in divxdec.ax, vervolgens heb ik een instelling in BSPlayer veranderd (weer de nieuwe renderings methode gebruiken en niet de oude) en toen hield ie 't lang vol, maar toen crashte die toch nog weer in quartz.dll. Had dat bestandje even opgezocht en 't is de DirectShow runtime, maar daar word ik ook niet veel wijzer van.
Iemand nog ideeën?
does gewoon ff een fresh install van windows...
en voor eigenlijk alle films heje maar 3 codecs nodig... das de divx, Xvid, en svcd meer heb je niet nodig.. tenzij je porno filmjes download dan zal je wel meer nodig hebben...
met een schone install moet het prima werken.. en dan langzaam aan de boel op bouwen totdat je ontdenkt welk progie de boel verziekt.....
Mjah, de installatie van Windows is nog zo fresh als 't maar kan. Hij staat er net een paar dagen op (heb 't Laptopje nog maar een week). Dus mjah, 'k weet niet wat 't is, moet maar ffies verder zoeken of zo.
