parallelle zip en 2 printers > switch?
Na een uitvoerige zoekactie op beide searches en google heb ik niet echt een antwoord kunnen vinden op mijn vraag. Bij deze stel ik hem dus in een nieuwe post.
Mijn "schoonfamilie" heeft onlangs een nieuwe kant-en-klaar pc van IBM gekocht. De hoofdgebruiker van deze pc moet echter gebruik maken van 2 printers, 1 inkjet en 1 warmtesensor ding, en een externe parallelle kabel zipdrive.
De mensen welke bij haar de pc geinstalleerd hebben zeggen nu dat het onmogelijk is dat ze de zipdrive kan blijven gebruiken en raden een _dure_ oplossing aan in de vorm van een tapestreamcartridge welke schijnbaar volgens hen wel zou werken.
Ik kan niet geloven dat er geen andere oplossing mogelijk is welke een tikkeltje goedkoper uitkomt. Volgens mij moet het toch mogelijk zijn met een printerswitch iets dergelijks te laten werken??
Ik hoop dat iemand mij hierover uitsluitsel kan geven zodat dat stelletje IT professionals die deze pc geinstalleerd hebben, int vervolg 2 keer nadenken over wat zij allemaal wel niet voorstellen.
Zipdrive is aanwezig, zo'n switch kost niet meer dan 20€ dacht ik, is ietsje goedkoper dan zo'n hele tapedrive met tapes te kopen lijkt mij.
Ik zat te denken aan deze switch:
http://195.126.51.231/_english/_catalog/e-datenschalter.html
ATEN Automatic Printer Switch
Pocket Version
AS 154P 4/1 or 1/4 parallel
Item-No. 131638
Ik hoop dat jullie uitsluitsel kunnen geven.
TIA!
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Met een simpele printerswitch (is gewoon een hele grote schakelaar) kan je apparaten omstebeurt gebruiken. Met de meeste printers gaat dit wel goed.
Degene die je laat zien is wel wat luxer, daar hoef je denk ik niet eens meer te schakelen.
Als dat warmtesensording niet tegeljikertijd gebruikt hoeft te worden dan zou je die denk ik ook wel aan een switch kunnen gooien.
Een ZIPdrive heb ik nog nooit geprobeerd om via een switch te laten lopen. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel eens niet zou gaan werken omdat hij perse bij het booten voor Windows aanwezig moet zijn omdat hij niet hotpluggable is zoals de USB versie. Zit ie er bij de boot niet in dan initialiseert windows hem mogelijk niet.
Als er nog een ISA slot in zit zou je nog een tweede LPT poort op een kaartje kunnen zetten.
Op de HCC dagen of op een PC dump dat heb je dit soort kaartjes voor een paar euro.
PCI naar parallel bestaat ook maar dat is wat duurder. (Zie Alternate, zoek op parallel)
Als je USB poorten hebt dan zou je ook altijd een USB-> LPT (die prik je dus in de USB poort van je PC) omvormer kunnen nemen om de 2 printers aan te hangen. Als dat warmtesensording werkt via een switch op de LPT poort dan werkt ie waarschijnlijk ook wel via de USB->LPT omvormer.
http://www.alternate.nl/html/nodes_info/wzzk10.html
Senile! Senile Oekaki
bedankt voor de uitleg Bas, ben inderdaad niet zo bekend met dat non-hotpluggable. Ze kwam ineens met dit probleem af, pc was aardig ingebouwd dus ik kon niet even aan de achterkant van de pc kijken ohe dta die gewone inkjet en die warmtesensor printer aangesloten waren, kon wel voelen dat ze volgens mij beide apart op een parallelle poort zaten.
Indien die zipdrive altijd vanaf de boot aangesloten moet zijn dzit ik te denken, dan kan het misschien het verstandigste zijn om die 2 printers op een switch te zetten en de zipdrive op de vrijgekomen parallele poort.
Moet nu eens nagaan of ze beide printers nooit tegelijk nodig heeft, lijkt me anders geen probleem dan.
Die USB kabel lijkt me ook een optie, handig dingetje lijkt me dat. Denk dat ik dat als optie 2 zal proberen, mocht de eerste niet lukken.
Nogmaals bedankt voor de info, kan er zeer veel mee doen!
