[BASH] Text+VAR = VAR
  • 118 views sinds 30-01-2008
hmmz, hoe leggen we dit uit.
Ik heb een Variabele ($PROTO) met daarin TCP UDP.
Hierna moet hij nog een lus uitvoeren, alleen moeten de waarden nu uit INET_TCP of uit INET_UDP gehaald worden.
PROTO="TCP UDP"
INET_TCP="20 21 80 8080"
INET_UDP="53"
for TCP_UDP in $PROTO ; do
  for PORT in INET_${TCP_UDP} ; do
    echo -n "INET -> BAK : $TCP_UDP : $PORT : ACCEPT"
    echo -e "\t\t\t\t [ \e[0;32mDONE\e[0m ]"
  done
done
Zo even snel getyped.
INET_${TCP_UDP} is dus niet goed.
${INET_${TCP_UDP}} werkt ook niet.
uuhm, is het nog begrijpelijk ?
Ben al iets verder :)
maar er nog niet helemaal uit... :(
PROTO="TCP UDP"
INET_UDP="53"
  for PORT in $[INET_${TCP_UDP}] ; do
  done
done
Bovenstaande code gaat goed zolang er niet meer dan 1 waarde in INET_TCP of INET_UDP staat.
Dit komt waarschijnlijk omdat hij met de brackets [] het als 1 waarde leest.
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
P&W -> NOS
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Subtiel schopje.
Ben er nog steeds niet uit :(
Mijn Unix scripting boekje gaat ook niet zover (indien het al mogelijk is).
Internet leverd me ook nog steeds geen goede resultaten (of ik zoek verkeerd)
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 23:33:
Hmm, bedoel je dat je de value van een variable wil interpoleren in de naam van een andere variable ?
Dus, als $a = foo en $b = bar dan je via $a_$b "foobar" wil bekomen ? Dat zijn volgens mij references, en die zijn, voor zover ik weet, niet geïmplementeerd in bash. Probeer je scriptje anders eens om te zetten in perl, waar references wel in zijn geïmplementeerd.
waarschuwing: bovenstaande kan complete rubbish van mijnentwege zijn :|
Ongeveer Hawk.
ik heb een vaste text "INET_" een variabele TCP_UDP "TCP UDP" een variabele INET_TCP "80 8080 20 21" en een variabele INET_UDP "53"
Nu is het de bedoeling dat een lus
uitvoerd.
dus de uitkomsten zouden moeten zijn
INET -> BAK : TCP : 80 : ACCEPT
INET -> BAK : TCP : 8080 : ACCEPT
INET -> BAK : TCP : 20 : ACCEPT
INET -> BAK : TCP : 21 : ACCEPT
INET -> BAK : UDP : 53 : ACCEPT
Nu kun je dit heel lomp maken door TCP en UDP apart te doen, maar deze wou ik direct implementeren.
Eerst zou een lus dus TCP doorlopen en daarna een lus INET_TCP uitvoeren waarvan het bolde stukje dus een variabele is..
Daarna de lus UDP met lus INET_UDP.
  • Wilke
  • Laatst online: 12:32
Wat Hawk zegt - je zit op de grens van wat nog kan met Bash - ik zou niet weten of dit kan, volgens Hawk dus niet en ik ben geneigd 'm te geloven helaas :)
Ik weet niet of ik het nou verkeerd begrijp, maar volgens mij kan dat gewoon zo:
DATE=`date +%Y%m%d`
#MCC 8001
if [ `ls cashier.* | grep '' -c` != "0" -a ! -f "cashier-$DATE.tar.bz2" ]; then
        tar -jcvf "cashier-$DATE.tar.bz2" cashier.* --remove-files
fi
Dit is een script dat ik heb geschreven om backups te maken met een datum in de bestandsnaam.
Oh laat maar, ik praat onzin. Misschien dat het met backtics werkt, zo dus:
[code]
for PORT in `INET_$TCP_UDP` ; do
[\code]
Maar ik weet niet of ik een embedded for-loop zou willen gebruiken voor twee waarden, ik zou het zelf eleganter vinden om gewoon een for-loopje te gebruiken voor UDP en daarna eentje voor TCP, maar ja, wie ben ik ...
  • bkor
INET_TCP="80 8080 20 21"
INET_UDP="53"
TCP_UDP="TCP UDP"
for proto in $TCP_UDP; do
        for PORT in `eval echo \\$INET_$proto`; do
                echo "INET -> BAK : $proto : $PORT : ACCEPT"
        done
done
bkor _/-\o_
mijn held :)
Dat werkt Thnx
