Sunny day
Met de customvalidator in de System.Web.UI.CustomValidator namespace kan je een textbox combineren met een Regular Expression.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ja, of meteen de RegularExpressionValidator gebruiken kan natuurlijk ook
I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it. (Pablo Picasso)
Je bent even vergeten te vermelden dat je WinForms gebruikt
Pak de KeyPress event om te checken welke toets er is ingedrukt.
e.KeyChar bevat de ingedrukte toets. Met e.Handled geef je aan dat de ingedrukte toets 'afgehandeld' is, hij verschijnt dan niet in de textbox.
Je kan eventueel je Char omtoveren naar int zodat je kan klooien met ASCII ranges.
Success
| private void textBox1_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
MessageBox.Show (e.KeyChar.ToString());
e.Handled = true;
Success
Het lijkt me dan mooier om even een subclass NumeralTextBox te maken en dan de OnKeyPressed methode te overridenstylee schreef op 20 oktober 2002 @ 11:49:
Je bent even vergeten te vermelden dat je WinForms gebruikt![]()
1 2 3 4 5private void textBox1_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) { MessageBox.Show (e.KeyChar.ToString()); e.Handled = true; }
Success
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Dank je, nou heb ik nog een vraaag
Ik heb gemerkt dat het alle toetsen laat zien BEHALVE de F1, F2, F3 enz. Hoe kan ik dat nagaan?
Sunny day
nicemister schreef op 06 januari 2003 @ 22:19:
FF zoeken in de .NET help leert dat je mbhv de Keys enumerator het volgende kunt doen:
| private void TextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
if( e.KeyCode == Keys.F1)
MessageBox.Show ("F1 pressed");
https://fgheysels.github.io/
