tb 1400 wil niet hoger
  • 38 views sinds 30-01-2008
Het probleem is als volgt:
Ik heb een MSI KT3 ultra (die lieve rooie:p met een tb @1400Mhz 266Mhz en 256 PC2100 DDR ram
Ik heb hem op dit moment op 1500 Mhz lopen (136X11) (v)1.8
tot nu toe loopt die goed, maar zodra ik hem op 1533 laat lopen en de processor lekker laat stressen.... met zo'n stress progje.... dan word die:
61c op 1533 Mhz 11x139,(v) 1.825 (full load) (Op (v) 1.85 hetzelfde probleem)!
en dan hoeft die nog maar een graadje of 2 warmer te worden en dan krijg ik een plotselinge reboot :?
Ik vind dit nogal vreemd... aangezien 61 a 63 graden toch niet echt de max is van een tb 1400
Weet iemand hier een antwoord op???
En dan nog een klein vraagje (ben nogal N00b op het gebied van O'clocken)
Is het verhogen van de FSB erg slecht voor bv: de HD??
En is een FSB van bv: 150 af te raden??
Alvast bedankt mede tweakertjes
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als jij je cpu op standaard snelheid laat draaien dan moet 63 graden geen probleem zijn MAAR als je gaat overclocken en je wil em zo hoog mogelijk krijgen dan moet je em dus ook zo koel mogelijk houden, 63 graden is echt teveel om nog verder te oc'en.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
mja een tb 1400 ligt al op de grens... veeel overklokke gaat dus niet.
de tb 1000 kon wel 1400 of meer.. maar ga er niet vanuit dat je je tb 1400 op 1800 gaat krijge.. heeft weinig nut vind ik dus :|
Maar mocht je verder willen oC en moet ie iig wel iets koeler
En nee een hoger fsb zal meer effect hebben aangezien je dan niet alleen je cpu sneller maakt maar ook bv je geheugen.
Ohwja hij word dus idle op 1400Mhz 43 graden.
Maar nu heb ik hem dus op 1500Mhz lopen, is het dan beter om het zo te laten: "11X136" 1.8 (v)
Of zou ik eventueel de multiplier lager kunnen doen en dan de FSB hoger?? zonder dat er kans is op eventuele beschadiging
Alvast bedankt
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Dat zou ik sowieso proberen, soms wil een iets lagere CPU snelheid met een hogere FSB voor bijv. meer 3DMarks zorgen, ligt er maar net aan wat de bottleneck is en hoe hoog de FSB zal gaan.
Kwestie van proberen :)
1 ding is zeker: meer kans op beschadigingen heb je niet, als je de PCI bus maar in de gaten houdt. Onder de 40 Mhz zit je sowieso nog goed, en verder heb je ook weinig kans dat je permanente schade aanricht: kaartjes die gaan weigeren of instabiel worden KAN gebeuren, maar je HD-interface kan zich gaan verslikken in de hoge snelheid en zodoende je hele filesystem vernachelen. Niet fijn, maar na een format wel weer opgelost :)
Bnet pindle#2913
Goh wat ben ik toch blij dat je daar zo makkelijk over denkt :p Zou ik ook eens moeten doen, haha
Maarja ik zal eens een beetje met de FSB gaan klooien.... thank you
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
die 1400 werden best wel warm, je hebt meer suc6 met oc'en als je een TB 1000 - 1200 pakt.
dikzak
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Er zijn uitzonderingen :) :)
Maargoed...die dingen worden behoorlijk heet ja ,op lucht mag je blij zijn met 100MHz extra ,Vooral met een standaard heatsinkje er op gedrukt.. :/
[ Voor 0% gewijzigd door Speedy-J op 19-10-2002 23:46 . Reden: Die was me ff ontglipt... ;) ]
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Mijn TB1400 gaat niet verder dan rond de 1550mhz :/ Maar mijne draait gewoon op 1400mhz :) en ja... heet zijn die dingen zeker wel :+ ik zet op me Asus A7A 266 over een tijdje wel een XP 2400+ of sneller erop :) hoop dat die wat koeler worden dan een TB1400 :P
  • Gianni Rombios
Overigens heb je niet de temperatuur in het bios begrensd op 65 graden? Kan ook voor die reboots zorgen.
Nee ik heb de bios goed ingesteld :)
Nou ik heb hem nu op 1506 Mhz draaien 10.5x144 (v) 1.800 en hij draait nu op full load ongeveer 58 a 60 graden.... en idle 44 a 45 graden.
Veel hoger wil het toch niet... omdat de voltage dan omhoog moet en dan word die weer te warm.
En me videokaart ff wat opgelockt (Msi GeForce 2 GTS pro 64 DDR) standaard 200/400 nu ff 220/440 en haal nu een score van 4839 met 3Dmark 2001 SE :) Volgens mij is dat nog wel redelijk.
correctie 10.5x143 (oeps)
Allemaal standaard searchvragen...
