Zit tegen een grens, volgende stap?
  • 153 views sinds 30-01-2008
Ben bezig mijn ASUS A7V8X + XP2200 + corsair PC3000C2 op te juinen. Momenteel zit ik op multiplier 11.5 en FSB 170 MHz, met de agressiefste geheugen-timings. Biosversie 1007. Vcore staat op auto, momenteel 1.66 V
Als ik ook maar 1 van de 2 parameters FSB of multiplier verhoog gaat ie de mist in. Koeling is geen probleem, waterkoeling houdt hem onder de 40 graden.
Hoe moet ik verder? Het moet duidelijk hoger kunnen, hoe krijg ik dat stabiel?
  • Barreljan
  • Laatst online: 27-03 14:46
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Ik denk dat je Vcore omhoog moet. Zoek even uit of die hoger kan en anders zoeken voor een Voltmod :)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • toastingnow
  • Laatst online: 01-04 14:00
inderdaad, mocht je gaming vastlopen qua beeld, dan kan je ook nog je agpvolt uppen (als dat kan op je bord).
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Ik kan zondermeer de Vcore en de AGP-volt in de BIOS verhogen, maar ben daar huiverig voor, wat blijft nog veilig?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Die Hard :?
  • GeeMoney
mijn XP2200+ draait op 2,0ghz op 1,7Volt ipv 1,6 :?
Zie het probleem niet hoor :)
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 19:39:
Stop dan maar met overklokkken... Overklokken is niet veilig.
Lees ook de DOC faq eens een keertje door.. Helpt, echt waar. ;)
Edit: zoals je nu bezig bent kun je straks geen onderscheid maken in wat er fout gaat. Neem eerst een lage MP. Schroef je fsb op tot hij niet verder kan. Dan weet je de max fsb. Onthoud die.
Vervolgens een hoge MP om de max van de proc te zoeken. Daarna allebei op max zetten en klaar.
  • m-m
m-m
Wel waterkoeling maar vcore verhogen is niet veilig genoeg?
Kom op... als je het met zeer kleine stapjes doet en je temperatuur goed in de gaten houdt kan dat geen kwaad hoor.... Gooi je vcore één stapje omhoog en kijk eens op welke grens je dan blijft hangen en kijk dan nog eens naar je vcore... Tot je het punt bereikt waar extra vcore niet meer helpt.
  • porn*
  • Laatst online: 01-04 19:33
porn*
...take on the world!
Regel nummer zoveel van overklokken: bottlenecks zoeken. Oftewel: kijken welk onderdeel je probleem is. Dus bijv. checken of het geheugen niet het probleem is door alle timings zo hoog mogelijke waarden te geven of evt. de mem-multiplier omlaag te gooien (als dat kan).
Bnet pindle#2913
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-04 15:16
Vcore is idd vaak het probleem met verhogen...
Soms is standaard voltage (vaak 1.75V) genoeg, maar verhogen naar 1.9, 2.0 of 2.1V helpt vaak wel.
The_Dart schreef op 19 oktober 2002 @ 19:54:
Wat is de rest van je instellingen? Die 1,7 V kan ie bij mij makkelijk hebben.
Zowaar, ik kreeg windows bij 12*166 opgestart, maar toen sloeg 3dmark vast. Iemand die iets weet van de risico's bij het ophogen van de AGP-Volt?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2002 21:34 . Reden: update ]
Welke spanning dan ook een procentje of 20-25 verhogen kan geen kwaad.
Voor de rest zijn het search/FAQ vragen.
