386 laten starten via HD
  • Djeen
  • Laatst online: 16-12-2021
ik heb hier een 386 met win3.11 het probleem is nu, dat telkens als ik opstart er een Dos diskette moet inzitten (en dan win typen maar dat is geen probleem)
ik heb al geprobeert om die diskette te proberen naar de C: en dan in de bion bootvolgorde op C: , A: te zetten maar het lukt niet.
Hij zegt gewoon ivalied system disk ofzo.
Hoe moet ik dos laten opstarten van hd ipv diskette ?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 06:40
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
vanaf flop moet je
a:\sys c: a:
doen.
Of het is
a:\sys a: c:
Dan zet hij het systeem over, na aanpassen auteexec en config moet ie het doen.
  • Djeen
....na aanpassen auteexec en config moet ie het doen.
moet ik dat zelf doen ?
  • Buzzman
gewoon opstarten van bootflop:
a:\>sys c:
is dan al voldoende volgens mij :)
Trouwens nog move WOS --> NOS :)
  • Djeen
ik krijg de error "no room for system on distination disk"
p.s: het is een schijf van 500mb en ik denk niet dat 3.11 zoveel inneemt.
  • Jordi
Jordi
#1#1
sys c: moet idd voldoende zijn vanaf flop... even aangenomen dat SYS.COM op die flop staat. heb je wel genoeg schijfruimte over op die harddisk? foutmeldingen kunnen waar zijn ;) :+
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Jan_V
  • Laatst online: 21-09 11:55
Je kunt gewoon in de autoexec.bat de regel zetten c:\win.exe oid.
Zorg wel dat je de orginele autoexec en config ergens anders ook nog hebt opgeslagen.
En win3.11 neemt ongeveer 30 á 40 MB geloof ik als ik het me goed herriner van vroeger.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Vae Victis
Vae Victis
win311 is geen windows ??
Lijkt mij van wel toch?
[edit]Naja oke tis dos probleem,
Anders doe even
a:\dir c:
Dan staat daar ook de vrije ruimte aangegeven.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
chkdsk c: doen ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Djeen
kga dat dan eens proberen
  • Keesk
  • Laatst online: 19-09 10:24
Sys c: werkt alleen als er nog geen systeembestanden op de harde schijf staan of deze beschadigd zijn , bovendien moet de dos versie van de diskette overeenkomen met de dos versie op de harde schijf. Maar als je vanuit dos (c:\) typt edit autoexec.bat en je voegt de regel c:\windows\win toe dan zou het moeten werken (in stooude dos versies werkt edit niet en moet je edlin gebruiken).
path=a:\
c:
fdisk /mbr
attrib -r -h -s io.sys
attrib -r -h -s msdos.sys
del io.sys
del msdos.sys
del command.com
sys c:
//edit
indien je geen io.sys of msdos.sys hebt:
attrib -s -h -r *.*
ren config.sys config.tmp
del *.sys
ren config.tmp config.sys
