[ECS k7s5a] Infrarood Port Onboard :S
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 10-09 10:39
ShadowBumble
Professioneel Prutser
De Specs:
ACTiSYS L210 Infrarood set
ECS k7s5a
Windows XP
Het Probleem:
IRDA werkt niet (IRDA set werkt getest op ander computer)
Mogelijke Oorzaak:
Aansluiting op moederbord naar mijn mening hoord deze 5 pins te zijn zoals dit ..... maar de aansluiting voor IR op het mobo is .:: dernaast zit een dubbele aansluiting voor een eventuele USB uitbreiding.
Vraag:
Hoe Sluit ik in vredes naam mijn IrDA set aan op dit mobo :S ben nu al een paar uur verder en ik snap der geen hol meer van. Ja ik heb gezocht maar kon nikx vinden over de toepassing op dit moederbord. Ben dus zeer benieuwt hoe jullie dit hebben opgelost/zouden oplossen.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Op de sites van de moederbord fabrikanten staat alle informatie die je zoekt :
(aansluitingen op het moederbord anaf boven gezien)
5 pins stekker
o-o-o-o-o
1-2-3-4-5
1) VCC
2) NC (not connected)
3) IRRX
4) GND
5) IRTX
ECS stekker (pin 1 zit op de hoek, x is de ontbrekende pen)
x-o-o
o-o-o
X-5-4
1-2-3
1) FIR (? weet niet waar die voor dient)
2) VCC
3) IRTX
4) IRRX
5) GND
Verder zal je misschien in de BIOS nog het nodige aan moeten zetten,
Succes
Senile! Senile Oekaki
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Okay bedankt zal morgen ff de connector veranderen wist het niet zeker vandaar dat ik even moest checken of dit idd de oplossing was foordat ik me connectors aan gort knip ;)
  • ShadowBumble
ShadowBumble
hmmm zoals jij het aangeeft zouden er 5 draden moeten zijn toch tel ik der maar 4 wat inhoud dat er ergens op de connector een pin vrij blijft weet jij toevallig welke pin dat is ?
volgens mij is dat nr. 1
Dat is dezelfde als nr. 2 bij die ..... aansluiting, en die hoef je niet te connecten.
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 17:44:
kewl ff kijken na het eten ik laat het hier wel ff weten of het de correcte pin was of niet :D
  • ShadowBumble
ShadowBumble
   X-5-4
   1-2-3
   1: Lege Pin
   2: Rood = VCC
   3: Geel = IRRX
   4: Groen= IRTX
   5: Zwart= GND
Okay zo heb ik het dus precies aangesloten nu maar toch krijg ik geen verbinding met me telefoon op infrarood port (bios staat goed) heb ik hier iets mis gedaan dan :S
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Uit de manual van de ECS K7S5A:
Pin 1: NC
Pin2: Key (?)
Pin3: +5V
Pin4: Ground
Pin5: IRTX
Pin6: IRRX
Normaal MoBo (A'La ASUS):
1: +5V
2: NC (geen pin)
3: IRRX
4: GND
5: IRTX
Dus... Stekker aanpassen. Pin 1 naar pin 2, pin4 naar pin 3, en dan pin 5 en 4 nog omdraaien. Dan insteken op je mobo waarbij je pin 1 vrij laat. (pin 2 op het mainboard zit dan ook niet connected).
[Edit] Zo te zien moet je 4 en 6 nog omwisselen.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • ShadowBumble
ShadowBumble
   X-5-4
   1-2-3
   1: Lege Pin
   2: Rood = VCC
   3: Zwart= GND
   4: Groen= IRTX
   5: Geel = IRRX
Als ik pin 4 en 6 (GND voor IRRX) verander dan werkt het nog nikx (bovenstaande opstelling)
  • itsme
Probeer eens een ander apparaat GSM's (vooral nokia) willen wel eens moeilijk doen, zet er ff een laptop voor bijvoorbeeld.
Gisteren nog gehad dat de GSM maar geen verbinding wou maken, Laptop geen probleem :S
Bleek de monitor (of draadloos toetsenbord en muis) te storen.
Andere locatie en nu werkt t perfect :)
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • ShadowBumble
ShadowBumble
helaas maar als ik mijn laptop dervoor houd of zelfs even de ir ergens anders neerzet geen connectie :S
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
ShadowBumble schreef op 24 oktober 2002 @ 20:06:
Pin 1: Nix
Pin 2: Nix
Pin 3: +5V
Pin 4: Ground
Pin 5: IRTX
Pin 6: IRRX
Zo moet ie werken!
webOS all the way!
  • ShadowBumble
ShadowBumble
uhm ik heb maar 5 pinnen zoals je kunt zien in de pins lay-out hierboven :S
de X in die layout bestaat niet daar zit geen pin dus
  • Aetje
Aetje
Dan klopt de manual niet.
  • ShadowBumble
ShadowBumble
okay inmiddels ben ik erachter dat de pin lay-out anders loopt :
namelijk :
2-4-6
1-3-5
Respectievelijk voor de ECS mobo's alhoewel der geen connectie pinnetje op 2 zit, zou je 1 en 2 vrij moeten laten wat dus neer zou komen op :
Moederboard aansluiting :
Pin 1: Nix
Pin 2: Nix
Pin 3: +5V
Pin 4: Ground
Pin 5: IRTX
Pin 6: IRRX
ACTiSYS L210+
+5V = Rode Draad
Ground = Zwarte Draad
IRTX = Gele Draad
IRRX = Groene Draad
aangezien de ACTiSYS maar 4 draden heeft zou de connectie zo moeten kloppen.
Iemand het hier over met me eens ?
  • Aetje
Aetje
Geel en groen ben ik niet zeker van... maar ja. Probeer ff
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Hmmmm krijg het maar niet aan de praat is er dan niemand die het wel op dit mobo aan de praat heeft gekregen ? en waarom heeft ECS eigenlijk van die klote aansluiting voor IR hou toch gewoon 1 standaard aan !
