[ECS K7VTA3] RAID uitzetten
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik heb net mijn spulletjes binnengekregen.. en heb "helaas" de ecs met raid en usb 2.0 gekregen ipv de kale, zonder raid. Ik heb namelijk maar 1 hdd daarvoor. Maar hoe kan ik de raid uitzetten ... staat nog geen eens in bios (of ik moet scheel zijn ;) ) Ik heb nu de hdd op de normale poorten aangesloten, dus niet op raid. bedankt ;)
4015Wp west (Dordrecht)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
waarom uitzetten? met raid boot je PC toch ook?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
boot wel.. maar met 15 sec vertraging :( ... in de handleiding kan ik het ook niet vinden, was ik vergeten te melden
  • Galaxis
  • Laatst online: 19:29
Ik heb het zelfde moederbord.
maar ik kan het oook niet vinden in de bios. :|
  • JdM
  • Laatst online: 17:16
JdM
Humbled
Ik heb hem ook, gewoon men HDD op de RAID controller gezet en mijn brander ide-0 en dvd op ide-1 , werkt perfect alles in de bios op none gezet waardoor die razendsnel door de eerste check heen is , daarna door naar de RAID controller (die idd. wel wat sneller had gemogen) en als ie gaat booten klapt ie er toch best overheen , tijdsverschil met mijn andere systemen = écht te verwaarlozen.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
als je de hdd op de raid zet... dan is hij sneller klaar met checken ? als ik dat doe gooit hij henm op stripping 0 - 1 ofzow... is dat goed ;) ben een raid dummie, maar ik kon er ook niets aan doen dat ik hem kreeg ipv non-raid mobo ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De RAID BIOS zit in de BIOS van de moederbord meegebakken. Aangezien dat je mobo over een AWARD BIOS beschikt, dan kun je met CBROM de RAID BIOS wel uit de mobo BIOS slopen, zodat deze niet wordt geladen tijdens het opstarten :Y)
Voordat ik kan uitleggen hoe dat moet, wil ik wel weten welke type K7VTA3 je hebt (1.x, 2.x of 3.x) en welke type BIOS er precies in zit (AWARD 6.00, neem ik aan?)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
volgens mij heb ik type 3.1 .. staat op achterkant handleiding... in bios "version: 3.0b" (staat bij opstaren)
(ik kan het niet op het mobo vinden... serienummer op printerpoort: 000795c6a193)
En het is een award 6.00 ja..
alvast bedankt voor de vette hulp man :P
  • JdM
JdM
Humbled
Tutti-frutti schreef op 19 oktober 2002 @ 17:20:
doe het maar eens en zet dan je dvd en brander (als je die beiden hebt ) op ide-0 en ide-1 heb ik ook gedaan , als eerder gezegd zet dan in de bios alle detectie op "none" en inderdaad zal ie dan raid blabla 0+1 zetten of zoiets , werkt bij mij in elk geval perfect.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Radian schreef op 19 oktober 2002 @ 18:41:
ik wil die raid niet... is gewoon f*** vertraging ;) en hier kampen ook meer mensen mee, maar ik wacht op balusc :D (zie 2 hierboven)
  • JdM
JdM
Humbled
oké dan ,succes ik ben benieuwd hoe het af gaat lopen :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Download de laatste BIOS
  • hier (k7vta330b.exe)
  • Pak deze uit (er zit K7V330.BIN in), check de eigenschappen en schakel Read-Only uit! Anders pikt CBROM hem niet.
  • Download de CBROM pakket van mijn server. Gebruik hiervan CBROM207.EXE (de andere kunnen niet gebruikt worden, ligt aan AWARD versie)
  • Zet de CBROM en de BIOS bestand op eenzelfde subdirectory, open een DOS box en ga naar deze subdirectory
  • Voer deze commando in: CBROM207 K7V330B.BIN /D
  • Je zult zien dat een PCI driver[B] genaamd RAID2035.BIN in de BIOS zit. Dat is de RAID BIOS dat we kwijt willen raken.
  • CBROM207 K7V330B.BIN /PCI RELEASE
  • Je wordt gevraagd welke PCI ROM verwijderd moet worden. Kies B.
  • Als het goed is krijg je de mededeling [PCI-B] ROM is release.
  • Controleer nogmaals met CBROM207 K7V330B.BIN /D
  • Je hebt nu een K7VTA3 3.x BIOS zónder RAID BIOS :)
Na het flashen zal de RAID BIOS logischerwijs niet meer worden geladen, maar je moet nog altijd de RAID drivers installeren, omdat de RAID chip hierdoor nog altijd niet wordt uitgeschakeld! Je kunt alleen niet meer op een fatsoenlijke manier de harddisks eraan hangen, laten detecten en gebruik ervan maken. Hiertoe moet je de originele BIOS weer terugflashen ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik durf het niet te zeggen, maar je bent een schat :D 8)7 Ik ga het nu direct proberen.. tot strax !!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Juust.. werkt perfect jongen... hartstikke bedankt... start nu lekker rappido op :D
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
oops... d8 dat ik niet gepost had.. maar stond nog op offline weergeven oid :? maar iig Werkt perfecto !!! :D :D :D :D nu geen irritant gecheck meer :P ik zie direct na eerste ide check het windowslogo verschijnen ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Cool om te horen dat het jou is gelukt :Y)
  • JdM
JdM
Humbled
Netjes hoor.......
  • Toink
Heel oud topic maar ik kick 'm toch even. Ik ben een bios van een MSI K7T Turbo aan het slopen om de raid eruit te krijgen adh van BalusC zijn omschrijving alleen kan ik niet een keuze maken tussen de verschillende pci-drivers. Welke zou ik hiervan moeten kiezen:
[a]u100.bin
[b]ulbios~1.bin
[c]bios.bin
Ik schat eigenlijk optie a maar b zou het ook kunnen zijn. Wie kan mij helpen en vertelt me welke driver ik eruit moet knikkeren? (Ik werk overigens met CBROM 2.07, de oudere 1.30 werkt niet op die bios).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De verschillende K7T Turbo versies zijn geleverd met diverse Promise controllers. De u100.bin is voor de Promise PDC20265 en ulbios.bin voor PDC20267. Je kunt ze allebei gewoon verwijderen :)
  • Toink
Weird... ik heb ze er beide uitgeknikkerd. Flashen ging prima maar toch blijft hij de 25 seconden-init van de controller doen..... kep van tevoren even een check gedaan en inderdaad.... de pci drivers op de twee locaties waren weg.
[ Voor 28% gewijzigd door Toink op 25-07-2004 18:58 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Domme vraag, heb je zeker weten wel geflasht met de bewerkte BIOS?
  • Toink
Zou je wel haast denken maar de output van de file is toch dezelfde naam als de input? Anders is het antwoord: Ja.... :(
/edit: Nope, doublecheck, bios is er écht uit en toch doet hij de init nog... how come? :/
[ Voor 29% gewijzigd door Toink op 25-07-2004 22:13 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gaat het om de onboard controller of een losse PCI kaart? Je vermeldt niet expliciet dat je een MSI K7T Turbo-R hebt. De non-R heeft geen onboard RAID.
  • Toink
Jep hij heeft onboard RAID... Ik hoef namelijk helemaal geen raid op die pc, er hangt één schijfje aan en verder niks.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja ik zou zeggen, verwijder mbv CBROM ook de laatste PCI driver. Ook al het een nietszeggende naam "bios.bin". Eens kijken of dit 'em is :)
  • Toink
En nu is ie eruitgesloopt :D eind goed, al goed :)
Toink schreef op 28 juli 2004 @ 18:40:
ik zit ook met het zelfde probleem maar kan ik het niet via bios uitzetten ? of als ik mijn hdd op raid aansluit ,raak ik dan al mijn informatie ? ik heb een asus pt533
