[EL] PC aansluiten op accu?
  • 673 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk een normale pc (dus geen laptop) aan te sluiten op een 12 volts accu?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 16:31:
wat denk je dat een UPS is? (UPS=Un-interubtable Power Supply)
die draait op 2x12 of 24 volt accu's
moet er alleen heeeeeeel veel accu's achter zetten voordat je een beetje iets kan doen op je PC.
FireWurX schreef op 19 oktober 2002 @ 16:33:
Auto accu is:
U X I = P
12V X 66A = 792W
je voeding suckt bijv. 300W
dat is dus 792 / 300 = 2.64 uur
8)
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
66A?? Je bodoelt dan waarschijnlijk 66Ah?
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Meulugar
  • Laatst online: 09:34
Meulugar
Vanuit het zonnige zuiden![PT]
ik vraag me nogsteeds af waar die AH voor staat? niet ampere per uur toch?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
ah = ampere maal uur
oftewel 66 ampere 1 uur lang
of 33 ampere 2 uur lang
dacht ik. heb al lang geen natuurkunde meer gehad. wat verwaterd die kennis eigenlijk snel
en mijn examen cijfer op vwo was nou ook niet denderend hoog (6,8)
maarre met een ups kan je meestal nog een paar minuten doorwerken voordat
die accu leeg is.
je kan dus wel je accu aansluiten op je pc.
maar dan zou je een travo moeten maken die 12 volt gelijkstroom omzet naar 220 volts wisselstroom. en die aansluiten op je psu.
  • spacy
  • Laatst online: 09:55
spacy
ik zou dan wel een computer kiezen met een lichtere voeding, 145 wattje ofzo
en het beste kun je accu's van diesels nemen, hebben meestal meer powerrrrr ;)
of idd gewoon meerdere.
als omzetter schijnt het goed te zijn om een te nemen met randaarde aansluiting en goede sinus.
hmm :P AH staat voor Ampere Hour
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 16:46:
Auto accu is:
U X I = P
12V X 66A = 792W
8)
bij mij is een Auto-accu nog steeds 14.4 volt....
  • Big-Foot
  • Laatst online: 07-12-2025
Bij mij is ie 13,8 en dat is als je geluk hebt reken ongeveer op 12v hoogsten 13v
Auto accu heeft 6 cellen van 2 V in serie geschakel dus is 12 V, voor zover ik weet.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 22:37:
Idd
Zal niet gaan met een auto accu ,
Een computervoeding produceert namelijk +15 volt , - 15 volt
+ 5 volt en - 5 volt .
Lijkt me een beetje lastig om dit uit een autoaccu te halen.
Wat je wel kunt doen is een omvormer op de accu aansluiten ,
een omvormer maakt van 12 volt 220 volt wisselspanning.
Als je toch nog een paar accu's over hebt... Je KUNT een PC laten lopen op 300V DC 8)
Ooit eens geprobeerd tijdens een stroomstoring op de zaak... 25 accus in serie... en hij werkte nog ook!!! Komt omdat een PC voeding als eerste de 220V gelijkricht intern (8>
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Big-Foot schreef op 19 oktober 2002 @ 22:32:
Op m'n UPS (2 12V autoaccu's geschakeld, is een tikkie gemod) is de spanning op de batts 27.5V, da's dus 13.75 V per accu...
En wanneer ik hem belast gaat ie naar 24.2 V, oftewel 12.1V per accu. (Da's wel een belasting van 500W ongeveer, op een 950W UPS)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
Auto accu is:
U X I = P
12V X 66A = 792W
8)
Erg kromme brekening ...
(waar overigens wel een goede waarde uit komt)
De waarde die op een auto accu staat is niet Ampere maar "Ampere / Uur",
niet de stroom maar de capaciteit van de accu dus
deja vu anyone ?
Stel je hebt een accu van 66Ah
Spanning op een volle accu = 13.8V
en 300W voor een pc inclusief crt kan wel ja
I = P/U
  = 300 / 13.8
  = 21A
Uren = Capaciteit / I
  = 66 / 21
  = 3.14 Uur
en dan heb je het over een ideaal geval
die 3 uur zal ie dus nooit halen
de stroom die je uiteindelijk van je accu trekt zal ook wat groter zijn ivm verliezen in de omvormer/ups
je wint al heel wat uur als je je crt dropt en daar een flatpanel voor gebruikt
Repareren doe je zo.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Auto accu is:
U X I = P
12V X 66A = 792W
8)
Ehhm, dat een voeding max. 300 watt is betekend niet dat hij werkelijk 300 watt gebruikt. Vaak is het veel minder, zeg 100 tot 140 watt.
  • Sine
Fairy schreef op 19 oktober 2002 @ 23:29:
Dat zeg ik :)
dus als je een lcdtje van 40W er bij teld kom je op 180W totaal
I = P/U
= 180 / 13.8
= 13A
= 66 / 13
= 5 Uur
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
vaag dat bij een UPS de capaciteit wordt aangegeven in VA :?
hoe is dat te vergelijken met Ah ?
En: kan je zelf ook een ups-circuit bouwen om een stel auto-accu's heen? dat zou koel zijn!
  • Sine
jwbagger schreef op 20 oktober 2002 @ 00:04:
VA is niet de capaciteit maar het vermogen (Spanning * Stroom * cosPhi)
en dat is dus niet te vergelijken met de capaciteit
zelf een omvormer bouwen is wel te doen ja ...
maar of het zich loont ? die moderne omvormers met een ferriet trafo zijn kleiner lichter en goedkoper dan een zelf gebakken omvormer
mocht je er toch aan willen beginnen :
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/5322/page01.html
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt8.htm
http://www.jetcafe.org/~npc/doc/ups-faq.html
:r net als met die versterkers van tegen woordig komt 2X150W rms uit!!! meet je het ingangs vermogen komt nog geens eens bij de 200W of er komt al rook uit zetten
  • spacy
spacy
Sine schreef op 19 oktober 2002 @ 23:37:
Dat zeg ik :)
I = P/U
= 180 / 13.8
= 13A
= 66 / 13
= 5 Uur
hoeveel je pc voeding gebruikt is voornamelijk afhankelijk van je cpu,
een moderne snelle P4 of amd xp neemt zonder problemen 70W
in zo'n pc zit meestal ook een behoorlijke grafische cpu die natuurlijk ook zijn steentje dapper bijdraagd in het verbruik (energie verslindende chips generenen veel warmte en zijn te herkennen aan koeling, hoe zwaardere koeling hoe hoger energie verbruik, maar dit is niet meer nodig te om te vermelden op GoT dacht ik)
niet zo vreemd ook dat voor dit soort pc's de 300-500W psu's niet eens zo raar zijn.
een moderne pc zal bij zwaar gebruik dus zo richting de 200 W gaan terwijl een ouder pctje nog onder de 100 W blijft op volle toeren.
wil je preciesere gegevens over het verbruik van een pc, haal dan een verbruiks/stroom meter bij de bouwmarkt, en hang die eens tussen je pc en de contactdoos, voor gemiddeld resultaat raad ik je aan ook de monitoren, printers, en pc's van anderen eens te gaan meten, ga dit daarna ook eens vergelijken met andere voorwerpen zoals als je tv, radio of halogeen lamp met dimmer
(mijn router: dell optiplex p100, neemt 34 W volgens zo'n meter)
  • Sine
spacy_ schreef op 20 oktober 2002 @ 01:36:
Dat zeg je goed .. bij zwaar gebruik
maar idd je zult snel aan 150W of meer zitten met een hedendaags systeem (idle)
en het vermogen meten kun je ook door een ampere meter in serie met je pc te zetten dit te vermenigvuldigen met de netspanning
Laat ik nou ongeveer het zelfde bakje als router hebben (maar dan een 150MHz cpu er in) en die kwam zo op +- 40W
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/guidomennen/router.jpg
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
http://www.sproggy.com voor een 12 volt pc voeding :P
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
Tja, ik zoek ook zoiets.....
Maar dan voor een Daf Oldtimer, en das dus op 24 Volt :)
Ik ga een Daf Wep kopen, een heel erg mooie Classic Leger Truck en daar in wil ik behoorlijk wat electronica in gaan bouwen en dan moet er ook nog een argeraat en gewone stroom aankunnen....
Wordt een leuk projectje :)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Je kunt het voltage vanuit een accu van 12 Volt niet stabiliseren zodat ie op twaalf Volt blijft, want een auto accu is misschien 10-14V.
Maar dat zou je kunnen oplossen met elektronica. Een schakelende voeding maken (ivm. dispensatie) die ~12V omhoogstept naar 400V zoals je normale power supply.
En als je een 400Watt voeding na wilt doen, moet je zorgen dat je kabels ongeveer 33Ampere aankunnen :)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Ook nog iets anders: je voeding zet die 220V die hij krijgt via het stopcontact om in lagere voltages, zoals 12V en 5V. Beetje raar om dan eerst je voltage omhoog te krikken (wat energie kost), en later door je voeding weer om te laten zetten.
Zoek maar eens op GoT naar het topic waarin iemand beschrijft hoe hij een auto-MP3-speler heeft gemaakt, met een 12V voeding ;)
Ik weet nog van toen ik klein was dat mijn pa omvormers uit een sloop srvwagen haalde maar dat was een bak niet normaal meer welke omvormer wordt hier geadviseert?daar ben ik dan wel eens benieuwd naar
  • jwbagger
jwbagger
http://sproggy.mp3car.com/psu.html handleiding voor bouwen van voeding gevonden :)
Als je nou de accu's niet in serie zet!
Maar paralell. Dus:
alle plussen aan elkaar en
alle minnen aan elkaar.
Krijg je meer vermogen, dus kan de pc langer draaien! ;)
  • Sine
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 22:36:
Srv wagens ? dat zullen dan vast victrons geweest zijn
En de wat oudere types hebben gewoon een logge trafo waar de 12V aan de primaire kant dmv een paar flinke torren aan 50Hz op gezet wordt
tegenwoordig zit er een ferriet trafotje in wat met een paar khz wordt aangestuurd
de uitgang wordt gelijkgericht afgevlakt en dan dmv een H-brug op 50Hz geschakeld (mooie blokgolf dus :P )
En die dingen zijn veeel kleiner dan een omvormer met een conventionele trafo
een computer voeding maakt het trouwens nix uit wat aan z'n ingang krijgt
op gelijkspanning doet ie het zelfs prima (zo'n 311V )
En ik heb op het werk een foldertje liggen over industireele pc's
en daar staan ook voedingen in met een 12 of 24V input
nu staat daar ook een foto in van een voeding zonder kap, wat blijkt nu ?
ze gaan intern gewoon 300V er van bakken om dat weer terug te brengen naar 12 5 enz
ze hebben dus gewoon een pc voeding gepakt en daar een omvormer bij ingebouwd
als ik eraan denk zal ik het ding eens onder de scanner gooien
(en anders help me er aan denken)
  • Aetje
Aetje
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 22:49:
Maar paralell. Dus:
Niet meer -vermogen- maar meer -capaciteit-. Vermogen is maximaal toelaatbare stroom bij een bepaalde spanning (of andersom), en die wijzigt niet als je cellen parallel zet.
  • Martkrui
  • Laatst online: 29-08 14:35
Euhm.. heb je bij een parallel schakeling niet EN meer vermogen EN meer capaciteit..
2 accus die 10A kunnen leveren, kunnen samen 20A leveren. Of samen 2 keer zo
lang 10A leveren.
Dacht ik zo hoor...
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • Sine
Correct :Y)
thnx voor alle info, gaat zo wel lukken denk ik
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:04
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Alles mooi en aardig, maar is de gemiddelde auto-accu wel stabiel genoeg om een PC te kunnen voeden?
