[xfree][debian] pc loopt compleet vast met een raar beeld
Ik heb Debian met KDE3 het werkt allemaal perfect maar af en toe loopt XFree compleet vast. Het beeld veranderd dan in allemaal rare strepen die diagonaal over me beeld lopen.Het beeld is dan compleet niet meer herkenbaar.Het enigste wat ik dan nog kan is rebooten.
Het lijkt erop dat het alleen voorkomt als ik iets selecteer en dan in mijn window ga scrollen met de scrollbar, zowel met tekst als met plaatjes (in te gimp)
mijn Xfree86-4 config ziet er zo uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"            # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
    Load    "GLcore"
    Load    "bitmap"
    Load    "dbe"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "pex5"
    Load    "record"
    Load    "speedo"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
    Load    "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Generic Keyboard"
    Driver      "keyboard"
    Option      "CoreKeyboard"
    Option      "XkbRules"  "xfree86"
    Option      "XkbModel"  "pc105"
    Option      "XkbLayout" "us"
EndSection
    Identifier  "Configured Mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "CorePointer"
    Option      "Device"        "/dev/psaux"
    Option      "Protocol"      "PS/2"
    Option      "Emulate3Buttons"   "true"
    Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection
    Identifier  "usb mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "SendCoreEvents"    "true"
    Option      "Device"        "/dev/mouse"
    Option      "Protocol"      "ImPS/2"
EndSection
#Section "Device"
#   Identifier  "Generic Video Card"
#   Driver      "radeon"
#   Option      "UseFBDev"      "false"
#   Option      "AGPMode"
#EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Radeon[i]"
    VendorName  "ATI"
    BoardName   "Mobility M6 LY [i]"
    Driver  "radeon"
    Option  "AGPMode" "4"
#    BusID  "PCI:01:0:0"
#    Screen 0
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Generic Monitor"
    HorizSync   31,5 - 79,0
    VertRefresh 50 - 100
#   Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Device      "Radeon[i]"
    Monitor     "Generic Monitor"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes       "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Default Layout"
    Screen      "Default Screen"
    InputDevice "Generic Keyboard"
    InputDevice "Configured Mouse"
    InputDevice "usb mouse"
EndSection
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
het betreft een laptop van de aldi (een medion)
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Je XF86Config is een stuk leesbaarder als je [ code ] tags gebruikt.
Wat voor een videokaart zit er precies in? Misschien is de "ati" driver een betere keuze dan de "radeon" driver?
Heb ik al geprobeerd maar dan heb ik hetzelfde probleem.
Er zit een ati radeon mobile m6 in.
Verder doet Directfb het nu wel en die deed het met de ati driver niet
  • deadinspace
deadinspace
Welke XFree versie draai je precies?
bastiaan@debian:~$ dpkg -l | grep XFree
ii xfree86-common 4.2.1-0pre1v2 X Window System (XFree86) infrastructure
ii xlibmesa3 4.2.1-0pre1v2 XFree86 version of Mesa 3D graphics library
ii xserver-xfree8 4.2.1-0pre1v2 the XFree86 X server
bastiaan@debian:~$
  • deadinspace
deadinspace
Debian Unstable? Daar zit nu weer een iets nieuwere X in, (heel) misschien dat het helpt als je upgrade.
Other than that: das een hele recente XFree, en volgens de XFree site is de radeon serie ondersteund in XF 4.2.0 door de "ati" driver...
Verder, wat bedoel je precies met "doet Directfb het nu wel" ?
En probeer voor de gein je AGP mode eens op 1 te zetten...
Toen ik de ati driver gebruikte moust ik enabledirectfb op false zetten anders kwam er geen zinnig beeld uit. Met de radeon driver doet directfb het wel.
Ik heb hem geupgrade maar het helpt niet.
Ik had eerst de ati driver maar die vertoond hetzelfde probleem.
Na de upgrade doet hij het trouwens wel anders. Als ik nu iets selecteer in the gimp mbv van the magic siccor en dan ga ik scrollen dan beeld hij de seletie telkens na elkaar af tot in het oneindige en dan moet ik resetten. Het lijkt alleen te gebeuren als ik veel punten heb geselcteerd als ik er maar een paar heb geselecteerd heb ik er geen last van.
Ik ga morgen nog wel even proberen wat er gebeurt als ik de radeon driver zonder direct frame buffer gebruik.
  • deadinspace
deadinspace
Je bedoelt Option "UseFBDev" ? Das iets anders dan DirectFB namelijk. En meestal is het het nuttigst om "UseFBDev" uit te zetten (er zijn uitzonderingen).
En heb je dat probleem alleen in The Gimp? Dan is het misschien een probleem van Gimp zelf namelijk...
oke dan heb ik in iedergeval weer wat geleeerd.
Ik heb het in het begin ook wel eens met openoffice gehad maar ik kan dat niet meer recronstueren. Op dit moment heb ik het dus alleen bij the gimp.
gimp 1.3 geinstalleerd zelfde probleem. Ik ken een jongen met dezelfde laptop en hij heb dezelfde XFree config maar daar loopt hij niet vast (hij gebruikt gentoo)
  • deadinspace
deadinspace
Heeft hij ook dezelfde XFree versie?
Gebruikt hij die FBdev optie of niet? Zo ja, wat voor een fb driver gebruikt hij in zijn kernel?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
Section "Module"
    Load        "dbe"   # Double buffer extension
    Load        "glx"
    Load        "dri"
    Load        "extmod"
#    SubSection  "extmod"
#      Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
#    EndSubSection
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Section "Files"
    RgbPath    "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TerminalFonts/"
    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
        Identifier      "Keyboard1"
        Driver          "keyboard"
EndSection
        Identifier      "Touchpad"
        Driver          "mouse"
EndSection
        Identifier      "USBMouse"
        Driver          "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "LaptopTFT"
    HorizSync   31.5 - 79.0
    VertRefresh 50-100
EndSection
Section "Device"
    VendorName  "ATI"
    Driver      "radeon"
#    Screen     0
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen[0]"
    Device      "Radeon[i]"
    Monitor     "LaptopTFT"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth       16
    EndSubsection
        Depth       24
    EndSubsection
EndSection
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen      "Screen[0]"
#    Option     "Xinerama" "on"
    InputDevice "USBMouse" "CorePointer"
    InputDevice "Touchpad" "AlwaysCore"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
bastiaan@debian:/etc/X11$
Dit is zijn config op de usbmouse na die ik dus nu ook gebruik.
Hij gebruikt de FBdev functie dus niet.
Hij heeft XFree 4.2.0
ik heb nu dezelfde vastloper gehad terwijl ik gewoon aan het surfen was mat konquer. Het ligt dus toch aan X of aan KDE
  • deadinspace
deadinspace
En als je eens als driver "vesa" instelt? Die is waarschijnlijk trager, maar het kan helpen het probleem te isoleren.
Als ik de vesa driver gebruik werkt hij inderdaad wel alleen is het scrollen nu wel erg traag. De radeon driver is dus niet goed. Hoe kan ik hier een bug report van opsturen? bedankt in ieder geval
  • deadinspace
deadinspace
Oh, heb je sinds die nieuwe XFree al de "ati" driver geprobeerd? Die moet je volgens de XFree site hebben namelijk.
Nee dan dat heb ik idd nog niet gedaan zal ik zo dadelijk even proberen. overigens verschilt het per document op de Xfree site welke ik moet hebben.
  • deadinspace
deadinspace
Welke documenten heb je het dan over? Ik heb het over het Driver Status Document van 2.4.0.
The newer Rage 128 and Radeon chips are not yet supported by this driver. Rage 128's and Radeon's are, however, supported by separate drivers, and owners of such adapters should consult the documentation provided with these drivers. This driver will also invoke the appropriate driver if it finds Rage 128 and/or Radeon adapter(s) in the system.
http://www.xfree86.org/4.2.1/ati3.html#3
de ati driver gaf hetzelfde probleem trouwens
  • deadinspace
deadinspace
Mja, goh dat de ati driver hetzelfde probleem geeft :+
Uit het stukje dat je quootte:
Magoed, de driver is waarschijnlijk het probleem dus.
Comment de modules glx en dri eens uit in je config?
ja dat zag ik ook al :) toen ik het voor de tweede keer opzocht. Met glx en dri gesiabled doet hij het wel. Waar lag het nou aan?
thx btw
  • PCR
PCR
* PCR heeft ook debian
Ik heb Xfree 4.2.1 geprobeerd te compilen, dat mislukte. Toen heb ik 4.2.0 maar gedownd en daar draait het perfect. Dus je kun 4.2.0 proberen.
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 08:55:
thx btw
Ik heb wat gegoogled, en kwam oa iemand tegen die problemen had met DRI.
glx is de X module die OpenGL verzorgt, en dri is de X module die bepaalde hardware acceleratie (eigenlijk alleen 3D accel) via de kernel verzorgt.
Zonder dri heb je wel OpenGL, maar dan in software gerenderd, en zonder glx heb je helemaal geen OpenGL. Je kunt proberen glx weer aan te zetten, dan weet je of het alleen aan DRI ligt of niet.
De acceleratie van DRI zelf gaat via de kernel, dus bij het goed werken van DRI speelt ook je kernel een rol. Welke kernelversie draait die vriend van je, en welke draai jij?
