AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
draadloos kan meestal wel, maar met een draadje kan je hogere en stabielere verbindingen krijgen, maar das mijn meningUndertaker2 schreef op 19 oktober 2002 @ 15:35:
Omdat we hier van de kabels die overal onderdoor en achterlangs lopen af willen ben ik op zoek naar een draadloze oplossing.
dit kan volgens mij primaNa wat zoekwerk hiero heb ik het volgende schema gemaakt:
je gebt voor 2pc's geen AP nodig, ik geloof dat je er zelfs 4 ofzo kon aansluiten zonder APIk heb alleen nog een paar kleine vraagjes:
-Als ik slechts 2 pc's met elkaar wil verbinden, dan heb ik toch geen access point nodig omdat 'peer to peer' dan gebruikt kan worden net zoals een crosslink UTP kabel geen HUB nodig heeft?
ja, na wat reconfiguratie misschien moet het kunnen-Betekent dit dat ik, indien ik 2 3Com wireless PCI kaarten aanschaf, er later simpelweg een access point tussen kan gooien? (en dan bijv. UTP kabels op dat ding aansluiten om zo non-wireless pc's ook op te nemen in het netwerk?)
mits die zooi zich aan de "standaarden" houden wel ja-Kan ik zonder (bekende) problemen de merken ActionTec en 3com (of andere combinaties) gebruiken?
verder leesvoer: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/20#20
Met deze vraag zit ik dus ook al een tijdje... moet je een access point hebben bij 3 of meer gebruikers ??Erkens schreef op 19 oktober 2002 @ 17:34:
Bij een bedraad netwerk moet je dus een "access point" (switch/hub) hebben bij 3+ gebruikers, omdat het niet anders kan, je kan niet alle draadjes aan elkaar gaan knopen.
Maar bij een wireless netwerk moet het dus theoretisch tog gewoon kunnen...
[ Voor 0% gewijzigd door Bartjuh op 19-10-2002 17:53 . Reden: xtra uitleg ... ]
In PC1 1 wireless kaartje, evenals in PC2.
Op PC2 kun je dan internetten via PC1. Wel heb is een vereiste dat PC1 aanstaat als je op PC2 wilt internetten.
Ook zul je op PC1 iets van routersoftware moeten draaien.
