Kan een 12v / 7v baybus de PSU slopen??
Mijn vrij nieuwe PSU is rot gegaan nadat ik een 12v / 7v baybus had gemaakt!
De PSU had ook mijn mobo gesloopt :'( (deze wel onder garantie kunnen omruilen :*) )
Kan het zijn dat de 7v schakeling de PSU heeft gesloopt?
De comp sloot ook niet goed af en de pwr button werkt ook niet perfect!
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
dat kan zeker problemen geven, wanneer je je fans op 7V laat draaien en je rpm-metingen blijft uitvoeren. Die toeren meting meet namelijk tov de massa en je fan is niet meer aangesloten op de massa, maar op de +5 en +12V.
Dus om iets meer inzicht te krijgen, denk ik dat het handig is, wanneer je ook een schematje van je baybus post, met info welke fans je regelde en hoe.
Als de powerbutton problemen geeft, kan dat liggen aan een gestript draadje wat tegen de kast aan komt.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
dit is het schema :
http://www.virtual-hideout.net/images/712_schematics.gif
het is geen geavanceerde en ik kan niet het toerental van de fans bekijken!!
de draad van de pwr button is nog geheel in takt
het lijkt erop dat als ik voor het aflsuiten de fans op 12v zet het systeem goed uitgaat en aangaat!!
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dit zou kunnen, omdat je dingen met de voeding doet waar ie eigenlijk niet voor bedoeld is... de meeste voedingen kunnen dit wel hebben, maar het zou kunnen dat sommige voedingen er door gaan bokken.
3 Steps Ahead rulez!
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Het klopt dat hij hierdoor kapot kan gaan. je gebruikt de 5v aansluiting als een massa, hier is hij niet voor gemaakt. Als je op deze manier een aantal fan's aanstuurd kan je 5v "omhoog" getrokken worden, wat op zijn beurt weer een verstoring op kan leveren voor de psu. Een psu kan hierdoor kapot gaan maar kan hierdoor ook tevens je mobo mollen. Als je 7v wil bereiken, kan je beter via een geavanceerde schakeling (weerstanden, condensatoren en een trafo) van 12v 7v maken. Er bestaan hier schema's voor.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • TD-er
Persoonlijk zou ik een klein schematje maken met een 317 chip. Dat is een chipje met 3 pootjes, die de spanning voor je kan regelen. Je hebt 2 weerstanden (of een weerstand en een potmeter) en 2 condensatoren nodig en dan kun je van die 12V elke spanning maken tussen 1.25V en 9V, door de verhouding van de weerstanden aan te passen.
TD-er schreef op 20 oktober 2002 @ 10:21:
Heb je toevallig z'n schematje???
ik ben niet zo technish dat ik dat ff maak!!
  • TD-er
Voorbeeldje met de LM317 (ASCII-tekening)
en een iets algemenere vorm van de berekening van de weerstandjes...
Afbeeldingslocatie: http://orca.st.usm.edu/~jmneal/dual_psu/vreg_equation.gif
Iets meer uitleg van de regelaars, maar wel met een minder overzichtelijk schema (om ook negatieve spanningen te stabiliseren)
Aanvulling:
Een iets duidelijker schema van een 317 regelaar, met wat voorbeelden
Afbeeldingslocatie: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/317.gif
[ Voor 0% gewijzigd door TD-er op 20-10-2002 11:25 . Reden: schema toegevoegd ]
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
VBij sommige psu's zijn het 5v en 12v circuit geheel gescheiden en zal de 7v oplossing nooit goed werken (en dus wat slopen), als dit niet het geval is (dus niet gescheiden circuits) dan mag dit geen problemen opleveren
if broken it is, fix it you should
elgringo schreef op 20 oktober 2002 @ 11:02:
hoeken je er achter of het een gescheide of een niet gescheiden circuit is?
