1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
De ene is het aantal bytes exact op de hdd, bv 1033k
Maar omdat je met clusters werkt en je maar 1 deel van een bestand in 1 cluster kan stoppen, is de size on disk dus altijd groter
Nee, de ene is hoeveel bytes het echt is, maar omdat je met cluster size zit op je hd wordt een bestand van bv 3 KB opgeslagen in 1 cluster van 4 KB. Dus ben je 4 KB kwijt voor een bestand van 3 KB. Dan staat er dus size: 3 KB, size on disk: 4 KB.
Bij meerdere bestanden wordt dit verschil dus groter.
Juist
Jeldert schreef op 19 oktober 2002 @ 15:44:
Dat zeg ik, gamma
Helaas, u gaat niet door voor de koelkast.
Het heeft met je clustergrootte te maken. Eén cluster kan maar 1 bestand bevatten. Dus als je een clustergrootte van 4kb hebt, en je hebt bijvoorbeeld 100 bestandjes van 1 kb, nemen die toch 4*100=400kb in.
Je kunt dit ook zelf zien door een bijna leeg tekstbestandje te maken. De ruimte die dat bestandje op je schijf inneemt is 1 cluster.
Ik ben sloom
Bullsh*t!
De size van een een bestand lijkt mij duidelijk, hoeft verder niet uitgelegd te worden.
Size on disk is afhankelijk van of je wel of geen compressie gebruikt, en in hoeverre een bestand zich middels NTFS laat comprimeren.
Maar wat in negen van de tien gevallen voor het verschil zorgt is het aantal blocks en de afmeting daarvan die gebruikt worden voor het opslaan van het bestand.
Stel je hebt een bestand van 600 bytes, en je blocksize is 512 (= standaard voor NTFS), dan zijn er dus twee blokken nodig, ergo: 1 kbyte.
filesize is dan 600 bytes
size on disk is 1 kbye
(kloe is, één block kan niet gedeeld worden door twee bestanden.)
Nog 1 vraag dan: het gaat hierbij nl om de server waar ik mijn hp host. Die werkt dan neem ik aan ook met clusters, dus gebruik ik nu de size of de size on disk grootte. Dus m.a.w. hoeveel ruimte heb ik nog over om mijn server? Kijkend naar size of naar size on disk?
Size_on_disk denk ik.Galois schreef op 19 oktober 2002 @ 15:55:
Oke, ik begrijp het.
| s025.widexs.nl:~>quota
Disk quotas for user xxx (uid xxx):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/sda 43896 50000 51000 1907 0 0
s025.widexs.nl:~> |
Als je het echt zelf uit wil rekenen --> grootte harde schijf - alle bestandjes.size on disk
Size on disk, dit is namelijk ruimte die niet meer gebruikt kkan worden door andere bestanden.Galois schreef op 19 oktober 2002 @ 15:55:
Juist
Nee, klopt, maar ik kan op de server zelf niet zien hoeveel ruimte ik in gebruik heb. Dus kopieer ik alles naar mijn hd en dan kan ik wel zien hoeveel ruimte ik op de server heb (het is een server draaiend op windows).Buzzman schreef op 19 oktober 2002 @ 15:58:
Dat kan je toch zien aan de properties van je harde schijf? Of zie ik dat zo verkeerd?
HandigGalois schreef op 19 oktober 2002 @ 16:03:
Juist
Ongetwijfeld... maar ik wil het zelf toch wel een beetje in de hand houden. Dat ik dus ongeveer weet hoeveel ik nog over heb zeg maar.Nielson schreef op 19 oktober 2002 @ 16:46:
Krijg je niet gewoon een mailtje o.i.d. als je je limiet hebt bereikt ?
