Spontane Reboot
  • 99 views sinds 30-01-2008
Wanneer ik mijn PC opstart dan Reboot hij op de meest ongelukkige tijden, soms direct wanneer ik iets opstart, dan voordat hij de glorie van Windows XP heeft kunnen ervaren of na enkele uren. Dit gebeurt werkelijk op de meest willekeurige tijden.
Soms kan mijn PC z'n IDE-apparaten niet vinden en moet ik hem enkele keren resetten om hem verder te helpen.
Systeem:
- AMD Athlon 1400Mhz
- Jetway ... MOBO
- Hyundai DDR-geheugen (256MB)
- GeForce II MX 400
- A-Open CD-ROM drive
- Plextor Plexwriter 12x10x32x
- Iomega Zip250
- Soundblaster Live
- 10/100 UTP Netwerkkaart.
Ik heb alle stekkers al nagekeken, en de PCI- en IDE- apparaten losgekoppelt en weer vastgemaakt. Niets hielp.
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 13:07:
Hiermee bedoel ik dat hij zonder Videokaart gewoon piept maar als ik m'n videokaart erin doe doet hij het ook weer, en een tijdje later hetzelfde verhaal, hij reboot weer. 8)7
voeding??
  • FragFrog
  • Laatst online: 13:02
Inderdaad.. een brakke voeding veroorzaakt ongeveer precies dit. Ook te weinig stroom voor IDE drives etc, en spontane reboots op meest rare tijden. Kijk voor de zekerheid in bv mbm5 hoe je voltages zijn :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Ja, hoeveel Watt is je voeding? en wat voor merk?
en is dit ineens gebeurd, of nadat je iets verandert had?
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
  • boesOne
  • Laatst online: 12:26
boesOne
meuh
XP reboot ook als er een BSOD optreedt.. Kan zijn dat de een of andere driver een BSOD veroorzaakt.. Disable autoreboot eens in sysprops/advanced/startup and recovery/settings..
Voordat je een voeding gaat vervangen lijkt het me goed om te checken of het een software probleem is of niet...
[ Voor 0% gewijzigd door boesOne op 19-10-2002 14:39 . Reden: tiepo ]
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
Ik zit momenteel met hetzelfde probleem als de topicstarter.
Mijns inziens heb ik inmiddels alle mogelijke dingen die ik zelf kon doen wel geprobeerd (systeem kaal laten draaien, geheugen gewisseld, geheugen getest, videokaart in een ander systeem laten draaien, bios geflashed, OS 4 keer opnieuw geinstalleerd, voedingsvoltages gechecked), maar het probleem blijft. Wat ik ook heb ik dat mijn computer na zo'n harde crash soms wel eens 'vast' lijkt te zitten. Dan wil hij gewoon 3 of 4 keer gewoon niet booten. Duidt dit op een moederbord-probleem ofzo? Want ik kan me niet voorstellen dat al mijn 3 dimmetjes tegelijkertijd gebreken vertonen.
Het viel me op dat de topicstarter ook een Jetway-moederbord heeft (zij het voor een AMD-cpu). Misschien dat het probleem inderdaad bij het moederbord zou kunnen liggen?
Ik heb ook zo'n probleem gehad...spontaan rebooten en soms sommige IDE apparaten niet laden. Dat spontane rebooten is langzamerzeker verdwenen, maar het laden van sommige IDE apparten wil nog wel eens voorkomen. Ik denk dat mun voeding niet echt 100% is (zo'n goedkoop ding dat je bij een compleet systeem krijgt), maar omdat ik nu minder last heb vind ik het wel goed zo.
Dus een tip aan MrDude en Mleak, probeer een andere voeding.
mijn huidige voeding werkt met de volgende voltages:
core (1.70V): 1.69-1.73V
I/O: 3.35-3.36V
5V: 5.20-5.25V
12V: 12.25-12.31V
Zijn dat dan slechte waarden? Of zeggen voltagegetallen ook niet zoveel over de werkelijke kwaliteit van de voeding?
  • Dol_Fijn
  • Laatst online: 11:37
Dol_Fijn
ToeTerdeToeT
-boesOne- schreef op 19 oktober 2002 @ 14:38:
Idd...ik heb het gezien bij mijn oude pc die ik verkocht had. Om te kijken of het dus idd niet aan een driver ligt ga je naar je configscherm -->> Systeem -->> Geavanceerd (in 2k en xp) -->> Opstart- en herstelinstellingen. Daar vind je onder Systeemfouten "de computer automatisch opnieuw opstarten". Haal daar het vinkje eens weg en reboot eens. Kijk of ie een BSOD geeft met de betreffende driver die het probleem veroorzaakt.
Geaard stopkontact ? Groot stroomverbruiker in de buurt? Patat fabriek, rubber industrie, zware electromotor die start; iets wat veel stroom in eens kan opnemen. Er kunnen rare dingen gebeuren op een electrischiteits netwerk als een patat fabriek zijn olie op tempratuur brengt of houdt . Met een wat lichte of slechte voeding kan dan ineens een 10e van een seconde onvoldoende stroom krijgen waardoor de helezaak in elkaar klapt. Buren een sauna, of straal kachel kan ook al genoeg zijn. Mocht zoiets dergelijks het gevakl zijn kan een noodstroom voorziening afdoende zijn om geen last meer te hebben van spannings pieken of dalen. de laatste is waarschijnlijker.
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Test ook voor de zekerheid eens je geheugen met memtest86. Ik heb een tijdje terug namelijk ook last gehad van spontante reboots, en dat bleek door een brak reepje te komen.
  • Zipsop
Ik heb dat spontaan rebooten ook laatst gehad. Bij mij kwam het door de nieuwste logitech itoch drivers van mijn keyboard toen ik de drivers van de cd terug zette was het over. Nu heeft ie al 10 dagen geen spontane reboot gehad daarvoor 3 a 4 keer per uur.
Misschien heb je hier iets aan.
  • MadBear
  • Laatst online: 09-09 23:05
Ik had ook laatst constant last van spontane reboots na het installeren van SP1 voor Windows XP. Maar goed, bij mij bleek de oplossing vrij simpel, ff de bus snelheid tikje omlaag gedaan en alles werkte weer perfect :)
MadBear schreef op 20 oktober 2002 @ 16:48:
Ik heb net een nieuw moederbord (Abit KD7-RAID) en ik het exact hetzelfde probleem. SP1 geinstalleerd en ik kreeg reboots, ook de benchmarks vielen tegen. Nu heb ik SP1 niet geinstalleerd en de PC is nog geen enkele keer vastgelopen, alles werkt soepeler en m'n benchmarks zijn weer een beetje op niveau.
? Ik drukte toch echt maar 1 keer op de submit-knop...
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2002 17:30 . Reden: typo ]
  • Frank Reiber
  • Laatst online: 29-09-2022
Frank Reiber
aka Kiuchi
Hier een beetje hetzelfde probleem! Ik heb ook Windows XP met SP 1 geinstalleerd misschien dat het bij mij daar ook aan ligt :S
Als mijn computer dan opnieuw opstart krijg een bericht aan het begin bij Windows over een fout die is op getreden misschien krijgen jullie die ook?! Daarbij kan ik om extra informatie vragen over het probleem en misschien is dat hetzelfde:/ ik zal er even een screenshot van maken!
kheb een screenie als je hem wilt hebben moet je maar even mailen (f_reiber@hotmail.com) want ik heb geen webspace om hem ergens te plaatsen :(
[ Voor 0% gewijzigd door Frank Reiber op 20-10-2002 19:49 . Reden: toevoeging ]
Proud member of Los Alcoholicos
Real life goes before e-life -- Toppunt van arrogantie: En toen was er licht sprak ik God
  • i_like_scotland
  • Laatst online: 26-10-2025
Ik heb dit probleem ook gehad, bij mij was een kapote geheugen dimm de oorzaak. Ik zou effe memtest86 draaien kijken wat er uit komt
ik heb dit probleem ook, enige andere is dat ik tegen me pc aan moet stoten om het voor elkaar te krijgen.... wat is dat dan?
Bedankt, ik heb het gevonden denk ik, mijn 5V output van mijn voeding is 4,27V / 4,30V.
Dat is volgens mij een beetje laag. :)
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 13:16:
Ik heb van een maat gehoord, die had hetzelfde probleem, dat er dan een draadje of stekkertje een beetje los zit. Kijk alles ff na en kijk of hij het dan nog doet. Wanneer dat zo is denk ik dat het in je voeding zit.
Dan moet je zelf maar even kijken of je er mee kan leven of niet.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 10:09:
Dat is volgens mij een beetje ONTZETTEND laag. :)
:X
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Ik geloof dat ik de fout ook heb ontdekt. Mijn voeding is okee, alleen lijkt het alsof mijn computer de laatste twee versies van de Powered-by-Ati-drivers niet helemaal slikt. Sinds een paar dagen heb ik oudere drivers geinstalleerd, en heb nog niet weer een BSOD of spontane reboot gehad.
Bedankt iedereen die geholpen heeft!
  • Vdub
  • Laatst online: 01-07-2025
Vdub
Wie anders?
Hebben jullie al eens gekeken wat de event viewer ervan zegt, ik heb ook zo'n probl. met een xp2200+ Gigabyte 7VRXP en winxp pro, bij bij krijgt ie een 'save dump code 1001'
Heb ff op KB van MS gekeken komt alleen? in 2K voor en dan ligt het aan hdd volgens ms
Als iemand denkt dat hij alles al heeft geprobeerd heeft ie toch niet meer gedaan als ik. Ja ik heb dus ook dit probleem. Heb een zo goed las nieuw systeem samen gesteld en ook mijn voeding is ok 550 watt. Maar nog reboot ie spontaan. Maar waar sharkUSAf het over heeft zou goed kunnen. Je zou misschien ook je pc alleen in de muur te prikken ipv een doos waar flink uit getrokken word.....
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Sjeesh, wat hebben veel mensen dit ineens. Ik heb hier al een tijdje een topic over lopen, maar bij mij ligt het bijna zeker aan de voeding. Die waarden die je geeft zijn ook erg laag.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • iets
Moet kunnen werken :7 met me oude voeding had ik dat ook en ik had nergens problemen mee :P (alleen overclokken viel wat tegen :z)
tvw
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Ik heb dit probleem ook gehad, kwam omdat mijn geheugen op turbo stond. Nu staat het geheugen op optimal en het werkt nu goed.
  • dupke30
  • Laatst online: 04-09-2023
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 12:47:
Hoe zit het dan met een dikke 19" ctx monitor inschakelen dan zie je het licht ook ff dimmen. Geen reboot hoor.)
signature
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Wat dacht je van tl verlichting op dezelfde fase waar je comp op staat is meestal een aantal huizen, kan ook aardig wat faseveschuiving met zich mee brengen en lagere votages aan secundaire kant van je voeding of andere elektrische apparaten, die pulsen over het net gooien, dan vaak alleen op een niet geaarde kontaktdoos.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik heb dus nu precies hetzelfde probleem.
Heb sinds paar dagen een nieuw systeempje.
AMD Athlon XP 2000+
Asus A7V8X moederbord
Arctic Super Silent Pro Cooler
5 case fans (3 intake 2 outtake)
400 watt Antec voeding
Kingston 128mb DDR (zat 256 in maar andere reepje gaf conflicten)
Windows XP als OS.
Ik krijg op totaal onverwachtte momenten een reb00t. Heb auto reboot uitstaan maar van de foutmeldingen wordt ik ook niet heel erg wijs ofzo. Krijg iedere keer wat anders. Ene keer staat er niks specifieks bij en andere keer zoiets als IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Een andere keer ligt het volgens XP aan win32k.dll ofzo....
Ik heb winxp al een keer opnieuw eropgegooid. Als niemand een oplossing heeft dan ga ik maar ff nog een keer XP erop gooien en dan 1 voor 1 alle drivers opnieuw installeren. Na iedere driver booten en dan minsten een uur intesief gebruik maken van me pc....kost ff wat tijd maar dan kom je er iig achter of het aan een driver ligt die niet lekker ligt.....
Ik heb me bios nog niet geflasht en draai nu op 1007. Ik ben n00b in flashen dus wacht er nog ff mee tot er iemand bijzit die er wel verstand van heeft.
Iemand enig id wat het probleem kan zijn?
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
Mijn moeders computer had dat ook vanavond, het was 2 keer achter elkaar en daarna niet meer. Ik heb er nog niet naar gekeken.
Ik heb nog nooit glorie ontdekt bij win XP :X
ik denk misschien je moederbord, heb je daar nog garantie op :?
Rare is moederbord is vandaag nog vervangen. Proc ook. Het is dus of een probleem met me videokaart nVidia GF4 MX440 64mb of drivers (software). Geheugen lijkt me ook raar want ik heb 2 verschillende reepjes geprobeerd.
klinkt stom misschien een instelling op je moederbord ik had ook zoiets toen stonden men instellingen van men geheugen op men MSI bord niet op SPD maar op USER en dan crached hij ook zo maar misschien daar wat mee laat het geheugen eens dedecteren vanuit het chippie wat op de module zit :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Glaurung: waarom schop je een oud topic omhoog? Je had ook in je eigen topic verder kunnen gaan.. Asus A7V8X problemen met HDD
"n00b in flashen" .. Asus heeft een prachtige guide hoe je de BIOS moet flashen..
