NEO Client?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Doet DPC ook iets met die NEO client ?
Ik heb het nu draaien en het loopt lekker, vreet tenminste niet zoveel als die d2ol client :)
Fairy schreef op 19 oktober 2002 @ 10:50:
DPC staat 4e overall in de stats, dus het gaat best goed :)
Zie http://www.theneoproject.com/tempstats.htm
Homepage: http://www.theneoproject.com
  • JustMe
  • Laatst online: 06-11-2022
JustMe
#1 R@H
Hoeveel haal je per dag met een Athlon XP 1533 mhz bij dit project?
Cureseekers | There's something wrong with this yogurt
JustMe_ schreef op 19 oktober 2002 @ 11:27:
Een XP2000+ (1667MHz), doet 9 minuten over een WU, dus 160 WUs per dag.
  • Crack
  • Laatst online: 27-07 00:14
Crack
...ehh.......Mooh?!?
Zijn ze nu pas 2 dagen bezig, of worden de stats periodiek ge'reset'?
Wereldrecord voor ChicaneLinacB90 Badges
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 13:51
Qwerty-273
Meukposter
Crack schreef op 19 oktober 2002 @ 12:03:
Het stuk met CPU time is er pas sinds 2 dagen. De stats zijn ook redelijk nieuw te noemen. Ze zijne r hard mee bezig om er mooie stats van te maken maar richten zich eerst nog op de volgende release die voor 1 november stata geplant.
  • My
  • Laatst online: 23-08 13:29
My
Worden de stats dan weer gereset?
My schreef op 19 oktober 2002 @ 15:04:
De stats zijn niet "gereset", twee dagen geleden qua WUs. De WUs zijn gewoon en blijven ook gewoon tellen.
Er is alleen sinds 17-10 een tabel met cpu-tijd toegevoegd.
  • My
My
Ow, op die fiets, leuk clientje...
Wat doettie precies uitrekenen? Sleutel ofzo?
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
My schreef op 19 oktober 2002 @ 15:40:
FAQ op de site van theneoproject.com:
What is the NEO Project anyways?
NEO-c (Network Exchange Operation for Charity) platform was designed to participate in various computing challenges and projects. I donate 80% of the profits to the charities specified by my users our first project will be the RSA factoring challenge 576 (Worth $10,000.00 USD).
Only 80% gets Donated to Charity?
That's right! 80% of any money generated from the Neo Project goes to charity. Here is how we distribute the funds... 80% goes to charity specified by the users, 10% of the money goes to the person who's computer 'cracked' or 'completed' the current project or challenge, and the remaining 10% goes to the NEO project for better equipment, bandwidth, etc.
How exactly does NEO work?
NEO is a distributed computing application. If you do not know what distributed computing is or want to know more about it we suggest that you visit the Internet-based Distributed Computing Projects. We insert different code in to NEO to complete the current challenge. Our current challenge is the RSA 576 challenge, you can follow the link to get more information on exactly what the challenge is.
How are we going to crack the RSA 576 challenge?
There are a few different ways to complete this type of challenge, RSA has a few suggestions here. If you do not know about how RSA or PGP works or what a prime factorization is, I suggest you follow the links before reading on, because I am going to assume you know exactly what I am talking about.
You can basically get a bunch of computers together and start sieving, but that could take months, years, decades, even centuries. Being more of a gambler I decided that the best way to do this would be to generate a random number less than or equal to the square root of the challenge number and add 1 digit until its a possible prime number, as per Miller's Primality Test (while keeping the number the same length as the square root of the challenge) and see if the challenge number is evenly divisible by the "altered" randomly generated number. If it is... jack pot, otherwise do it again right? Wrong, what a waste of a randomly generated number! The solution could be in the string of numbers! Since the random number is the same length of the square root of the challenge number and the solution may not be the same length as the the square root of the challenge, I remove the first digit and take the result and if required, I add 1 until Miller's Primality Test reports that the number is possibly prime and see if the challenge number is evenly divisible by the new number. I continue this until the the once lengthy number reaches the length of 18, then repeat the entire process with a new number. Lets try it only with much smaller numbers...
Our challenge for the example is... '637'
z = 637
#1 Calculate the square root of our challenge number and remove anything after the decimal.
x = 25
#2 Guess a random number less than or equal to the square root of the challenge number, while keeping the same amount of digits.
y = 17
#3 is it a possible prime number? if not, add 1. In this case, 17 is ok, so we will leave it as is.
#4 See if z is evenly divisible by 'y' via mod.
if (z mod y) = 0 then we have our number! In this case, this test fails, so we remove the first digit of y and try again. Our new y value is now 7 (we removed the 1), and we know its prime, so try again with the new value of y.
#5 Do it again!
One of the prime factors of the challenge number will always be less then or equal to the square root of the challenge.
This all sounds simple... but very CPU intensive considering the challenge number is huge.
What is this Challenge number and how big is it?
Well, if you are running NEO, you can see the current challenge number in the first text box, the text box below that is the randomly generated 'guess'. If you don't have Neo, here a copy of the current challenge number...
Current Challenge Number
What happens when the RSA 576 challenge is completed by Neo or someone else?
Hopefully it will be NEO that cracks it, but NEO is pre-programmed with all of the RSA challenge numbers so we would just configure our server to send a message to all of the clients when they connected to go on the the next RSA challenge.
  • Fairy
Fairy
Hoe join ik een team :?
Bij team kan ik alles invullen, hij vind alles best.
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
Fairy schreef op 19 oktober 2002 @ 17:40:
Als je bij team gewoon de volgende regel invult:
dutch power cows
Dan zit je bij de DPC (het is inderdaad heel makkelijk om eigen team te maken. Gewoon wat anders invullen en je bent bij ander team.
  • DarkTide
Hmmm, makkelijke client idd... lekker korte wu's... makkelijke install... en makkelijke setup...
ik ga neo-client installen sinds rc5 wist ik het niet meer. Maar bij een nieuw project telt mijn bijdrage nog een beetje :)
  • My
My
RIKZ schreef op 19 oktober 2002 @ 18:11:
dutch power cows
vul dan Dutch Power Cows is ipv met kleine letters, misschien vindtie dat niet het zelfde...
