win2k beeetje vreemd
  • dodo79
  • Laatst online: 10:29
dodo79
witte dikke tonnie
ik heb hier een p2 450 staan met win 2k erop.
heeft 2 maanden goed gewerkt, maar nu is et fout gegaan.
ik start op, hij gaat de persoonlijke instellingen laden en dan.............
heb ik alleen de background.
geen startbalk, geen icons helemaal nix.
druk ik op ctrl+alt+del dan krijg ik gewoon het taakbeheer scherm te zien.
ga ik bij cpu belasting kijken, dan zie ik niet actieve systemen op 99 staan, dus het systeem hangt niet.
de mousepointer blijft een zandlopertje..
wie weet hier meer van?
reboot ik het systeem, dan werkt het weer prima, blijft ook niet hangen ofzo.
zet ik het systeem weer helemaal uit en daarna weer aan, dan beginnen we weer van boven af aan.
dus.... best wel een beetje vreemd
omdat het kan!
task manager ingaan, dan file->run en dan ff explorer tiepen... krijg je dan je shell?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
de keuze file en run zijn niet aanwezig, echter explorer.exe loopt wel
weer een update. als ik op ctrl + alt +del douw en afmelden klik, en ik meld me opnieuw aan, dan gaat et weer prima.
ik snap et ff nie meer
omdat het kan!
in task manager geen file en run :?
bestand en uitvoeren oid dan? (niet gewend aan nl versies)
wat voor menu's heb je uberhaupt in 'taak beheer' ?
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ik heb daar:
computer vergrendellen
wachtwoord wijzigen
afmelden
taakbeheer
systeem afsluiten
en annuleren
maar ik heb et bericht hiervoor ook even geweizigd, misschien dat je er wat aan hebt?
omdat het kan!
  • blackd
dodo79 schreef op 18 oktober 2002 @ 23:06:
Kijk eens in de WOS FAQ, als je geen menu's meer heb. Dubbelklik op de rand.
Ga es naar taakbeheer dan.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
in den beginne, ik ben geen windows n00b
ik weet wel hoe et allemaal werkt.
en blackd, jij zegt : als je geen menus heb dubbelklik op de rand.
nu de vraag welke rand, er is geen rand.
het scherm is helemaal leeg, en ik kan ook niet klikken want me mousepointer is een zandlopertje :)
omdat het kan!
  • blackd
Juist, dat is wanneer je al in taskmanager bent, maar daar ben jij nog helemaal niet.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
eeehhhhhh, als ik op de rand dubbelklik maximised hij het scherm van de taskmanager, daar zie ik nu even het nut niet van in...
dus, nee, helaas geen resultaat, doe ik nu afmelden en dan weer aanmelden, dan werkt et weer wel
omdat het kan!
  • blackd
dodo79 schreef op 18 oktober 2002 @ 23:25:
Dat is dus als je geen menu hebt....
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ok, hoe krijg ik dat menu dan, heeft dit iets met de vergrendeling te maken die je in kunt stellen?????
omdat het kan!
check in je register even deze sleutel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
en dan de waarde van shell het zou nl explorer.exe moeten zijn :)
leuk om hier c:\winnt\calc.exe neer te zetten.... dan zie je na het opstarten alleen maar de rekenmachine :)
Sorry niet goed gelezen hier kun je ook niet bij
dodo79 schreef op 18 oktober 2002 @ 23:13:
ik heb daar:
wachtwoord wijzigen
afmelden
taakbeheer
systeem afsluiten
en annuleren
eerhmmmm dus als je naar taakbeheer gaat krijg je die dingen.. dus nog een keer taakbeheer... als je daarop klikt krijg je hetzelfde weer? :? *erg confused raakt* (kan ook door bier komen aan mijn kant geef ik toe)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ghehehe, leuk feitje, daar kan ik nog wel es wat mee :D
helaas voor mij staat deze waarde al op explorer.exe
is het mogelijk dat deze fout toch veroorzaakt wordt door een hardwarefout????
mij lijkt et sterk, omdat hij als hij loopt gewoon ook stabiel loopt.
maar je moet nix uitsluiten
ik heb net geprobeerd met automatisch logon uit, maar dat maakt nix uit
iemand nog opties????
omdat het kan!
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 23:35:
ok, my baad. ikke fout gekeke :)
je heb nog niet genoeg bier op, ik volgens mij wel maar goed.
beetje last van taalverschil, jij heb de uk versie, ikke de nl.
is af en toe lastig zeg maar...
huh, nu werkt het geheel weer normaal? :?
en ik heb helemaal nix veranderd :?
ok, het systeem werkt nu weer als vanouds, maar ik begrijp er helemaal nix van.
ik heb absoluut nix veranderd, ik heb de tips van de mede GoTters nagelopen, maar daar zat het niet in, en nu werkt het systeem opeens goed.
kan iemand hier een veklaring voor geven, want ik snap dit ff nie meer
omdat het kan!
dodo79 schreef op 18 oktober 2002 @ 23:44:
Goed, ik stel voor dat we dan nergens meer aanzitten en gewoon een biertje gaan drinken....
*proost*
take care :)
meschien is je acount beschadigt ik ben wel eens voor nt4 een progie tegen gekomen ( is een dos progie ) dat de acount checkt op beschadigingen
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 23:54:
Hij doet het al weer :)
dus pak ook een biertje zou ik zeggen :)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ghehehehe, ik heb et volgende biertje weer open getrokken.
ik dank u allen voor de snelle reacties.
maar wat attix.ambush zegt, zou wel eens heel goed kunnen.
maar goed, de server draait weer (de p2 450 is dus een server), en nu weer es kijkken wat de uptime zal zijn, de vorige keer was het 6 weken
heren PR00ST :P
omdat het kan!
De volgende keer dat je dit gezeik hebt, moet je ff je profiel dumpen. Bovenstaande problemen duiden op een corrupt profiel.
(TIP: maak wel een backup van je documenten map als daar data in staat.)
greetz
el Pappie
