[ASP] - database.EOF werkt niet? ...toch?
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<%@ Language=VBScript %>
'on error resume next
Response.Buffer=true
Dim Connection
Dim SQL
Dim KlantDB
Dim Wachtwoord
Dim UserName
Wachtwoord = Server.HTMLEncode(trim(Request.Form("pass")))
UserName = Request.Form("username")
Connection = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};uid=;pwd=sdafjlkasdfadsfasd; DBQ=d:\db\kalaboe.mdb"
Set KlantDB = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT tblKlant.* From tblKlant WHERE tblKlant.Mail ='"& UserName &"';"
KlantDB.Open SQL, Connection
      If KlantDB.EOF = false then
            If wachtwoord = klantDB("wachtwoord") Then
                  Session("TT") = klantdb("mail")
                  Response.Redirect("../default.asp")
            else
                  %><!--#include file="fout.asp"--><%
            end if
                  Response.Expires = 0
      else
            response.write(klantdb("mail"))%><!--#include file="fout.asp"--><%
      end if
Nu is het probleem, als er een username is dat niet bestaad geeft ie een lelijke fout. Hoe kan ik dat afvangen met een mooie fouten page?
Superbedankt al vast... ik kom er tot nu nie uit (Weer zo'n herssenpan-brekend-ik-zie-niet-wat-de-fout-is fout... 8)7)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2002 21:35 . Reden: mooiere duidelijkere opmaak ]
PS, de fout die hij geeft als er een username is die niet bestaad:
ASP:
ADODB.Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current record.
Sorry voor het verpesten van de topic-opmaak!
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
if klantdb.eof =false then
else
'hier is de recordset dus eof en moet je niet iets daaruit opvragen ;)
end if
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Als de record niet leeg is vraag je gegevens op uit de record set. Dat is goed. Echter, bij else (dus recordset is WEL leeg), vraag je OOK gegevens op uit de recordset. (mail). Dat is niet goed.
Ronald
Hmmpf, m'n muisknop bleef hangen, vandaar..
Nou zeg, nu jullie het zeggen!
Super bedankt voor de oplossing van de "herssenpan-brekend-ik-zie-niet-wat-de-fout-is" fout!!!!
Kees...
Mijn standaard iteratie:
If(KlantDB.eof and KlantDB.bof) Then
response.write ("Empty")
Else
Do While Not KlantDB.eof
rs.MoveNext
Loop
End If
rs.close
set rs=nothing
(i hope)
after I'm done, yes. ;-)
