[WC]Koeler van MSI Videokaart eraf ?
Ik ben bezig met watercooling in mijn kast samen met mijn goede vriend icey, maar we willen nu de GF cooler eraf halen van de MSI Geforce 4 Ti4400 maaaaar hoe kan ik die er afschroeven, icey en ik zien het echt niet 8)7 |:(
Thx
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
http://www.3dnews.ru/documents/3062/cebit2002_day4_44.jpg <== die cooler?
pinnetjes naar beneden drukken, met tangetje aan de onderkant inknijpen en dan door de kaart naar boven duwen lijkt mij.. :P
Check mijn avatar >:)
Zit ie erop vastgeplakt ofzo? Nachtje in de vriezer en voorzichtig een bankpasje ofzo ertussen steken en dan met een schroevendraaier tussen de sink en het pasje voorzichtig proberen de sink los te krijgen. Dit werkte goed bij die ouwe TNT's.
Meeste kaarten hebben tegenwoordig 2 pinnetjes aan de tegenoverstaande hoeken die je ff bij elkaar kan drukken en dan kan je de sink er zo afhalen.
Oftewel, doe optie 1 als je er 100% zeker van bent dat er nergens iets van plastic pinnetjes aanzitten!!!
Nou mij is het al gelukt,,,gewoon pinnetjes naar onder drukken (1 tegelijk),,,vervolgens inknijpen (gaat echt niet kapot hoor) en naar boven duwen...heel éénvoudig.
dank je mensen is gelukt weer snel verder met de kast, pics komen vanaaf 8)7
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:20:
succes :)
uhm, waterkoeling doet het :9~ maare de 3d kaart doet het alleen als ik die fan erop laat, hoe kan ik dat verhelpen dat ik de fan kan afkoppelen, heb geen uren om te zoeken, heb ff de handleiding door gekeken niets, MSI site niets ff geen search ideeen 8)7
Hijs btw bijna klaar >:) nog 2 uurtjes met instaleren van alles erbij
Lastig...jij hebt denkik een 3e pin op je fan connector?? jaa toch?? die voert een rpm controle uit...ik vogel het we lff uit ;)
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Past beter in DOC
[CME]->[DOC]
AcouSE schreef op 18 oktober 2002 @ 22:45:
Past beter in DOC
[CME]->[DOC]
Idd maar ik was gehaast, sorry. volgende keer zal ik ff beter kijken mijn excuus.
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:43:
idd, alvast bedankt _/-\o_
  • Cougar
  • Laatst online: 19:41
zie in je sig dat je een p4 1300 hebt. maar is een p4 niet pas vanaf 1.5 ghz?
p4 is :9~
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
P4 Willamette was er redelijk vroeg bij
De pentiom 4 kwam eerst uit op 1600 mhz....daarna de 1500..lager bestaat niet :+
  • Desolation Angel
Hmm , maat van mij heeft een 1400 Willamette , zit in een Dell Optiplex
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 23:11:
dit is een dell dimension 8100 met PIV1300mhz, icey heeft een PIII met rambus ook van dell, dell is gewoon beetje maf 8)7 8)7
Maare die fan zit hangt nog steeds aan me videokaart |:( wie heeft idee
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:04:
Thx
Als ik het goed begrijp wil je je vid. kaart gaanw aterkoelen he. Mag ik vragen welk blok je gaat gebruiken??
En wat voor aansluitingen dit blok heeft?
jbcyber schreef op 19 oktober 2002 @ 01:24:
dat mag zeker :P dit Vga Blok zit erop. heb vanaaf pas foto's |:(
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
wil niet lullig doen hor, maar de comp achter mij heeft toch echt een P4 1,4GHz. met een intel 850 bord dus het zeker geen P3. absoluut zeker dat het een 1400MHz P4 is... dusssssss, muhahahah jij niet gelijk hebt Dutch_MArn :P
wrom laat je die fan er niet gewoon op en laat je die over het blok blazen? extra koeling :)
tenminste, dat is als het je om de koeling te doen is en niet zozeer om geluidvermindering...
hmm dan moet het een soort "special edition zijn" Ze zijn in ieder geval niet op grote schaal geproduceerd :D
Termy schreef op 19 oktober 2002 @ 13:07:
Ik hoor geen geluid uit me kast komen, fan ging er echt voor de watercooling af, maare kzie nu geen plek waar ik die cooler op kan zetten 8)7
Die moet je toch monteren met schroeven??? Zitten er gee geen gaatjes in je kaart?? :?
O o niet goed gelezen vorige reply gaat nergens over.... :X
hier kan je mijn Systeemkast zien, binnenkort komen daar ook pics van me videokaart met een fan er aan hangen 8)7
Dit is een pic van de koeler
Afbeeldingslocatie: http://62.251.88.200:90/icey//master/images/PA200013%20(Small).JPG
Je kan zien dat ie daar niet echt goed hangt, en heb nog niets gevonden hoe hij eraf moet :( noujah ik ga weer verder zoeken iemand ideeën of een oplossing plz _/-\o_
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 17:19:
O nee he! Ik heb ook een MSI GF4... :( Daar komt binnenkort ook waterkoeling op. Hij doet nu 325/600 btw met dat standaard koelertje >:) 330 ook wel, maar niet stabiel. Ga em binnenkort vmodden als mn waterblok er is. Hoeveel trekt die van jouw?
Kun je niet met een bios editor de bios aanpassen? Wilde gok hoor.. misschien kan je het uitzetten.
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 17:35:
Kweet niet hoeveel die van mij trekt, hou me nog niet zolang bezig met tweaken en overclocken. ik krijg hem niet beter dan 305/647. kzal is wat gaan lezen over vmodden wat tips zijn altijd makelijk ;) eerst ga ik wat beter zoeken naar die fan, het zal vast een kleinig heid zijn :|
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Pentium IV processoren zijn er al vanaf 1300MHz.
Hier is een specsheet van een van de steppings van een 1300MHz P IV.
http://processorfinder.in...ysBusSpd=5095&CorSpd=4996
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
owkee hijs bijna opgeblazen, kwam rook vanaf zag een flits, ik ga die koeler er weer opzetten met een spacer
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 21:16:
Wat deed je dan? :D
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
probeer eens die 3 pinnetjes van die fan zo kort te sluiten dat ie ermee ophoudt >:)
hehe, ik denk dat je een weerstandje oid moet solderen en 2 pinnetjes met elkaar verbinden, verder weet ik het ook niet precies hoor, maar et moet te omzeilen zijn
AtomicShockwave schreef op 20 oktober 2002 @ 22:59:
Daar heb ik ook aan zitten denken. Ik bedoel, die signaal pin zal toch een spanninkje krijgen. Moet voor de gek te houden zijn..
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 23:01:
maar niet kortsluiten he? dat was een geintje van me, sluit kort met een weerstand, anders zouden wel eens de banen van je videokaart af kunnen schroeien
computer begon te piepen met reboot ik kijken start opnieuwe op pang ssst rook. maar kaart doet het nog :S alleen koeler is rip
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 23:06:
Ja ok, maar hoe kan dat dan? Gaat niet zomaar denk ik.. Tis wel weer ff naar dat die koeler er niet af kan. Ben nog steeds aan het bedenken hoe dit nou moet..
**update**
pffffffffffffffffff kaart werkt weer, heb beeld, koeler is rip. kaart werkt nu zonder koeler wat ik niet begrijp. gelukkig lag icey nog niet te slapen en hielp hij weer die pleuris waterkoeler erop te zetten in je 1tje is deze bijna niet te doen
Fewture voor je er waterkoeling opzet eerst ff checke hoe het precies werkt, na die kortsluiting kan hij bij mijn zonder maar ik zou de kortsluiting niet aanraden, schok me de pleuris kreeg bijna een hartverlamming, ik drink nooit maar zit nu toch echt aan de alcohol :P
je reageerde al :P ik weet nie waardoor het komt dat hij begon te piepen als ik de cooler een beetje verzetten dat hij het wel weer goed. zal wel komen omdat hij niet goed contact maakte ofzo met de videokaart. kga ff bijkomen en dan zal ik is ff checken wat het precies geweest kan zijn.
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
En allemaal dankzij mijn genial ingeving dat we die koeler goed op de kaart kregen :P 8)7
Icey schreef op 20 oktober 2002 @ 23:35:
Over welke koeler heb je het nou? Water of lucht? En wat is er zo moeilijk aan om een waterblok erop te zetten? Zo gefixed toch?
Edit: Ik moet stiekem wel een beetje lachen.. :D Mag wel he? Staat mij ook zo'n avontuur te wachten? :D
Ik kan nu niet ff testen, dan is mn kaart meteen dood. Ik moet dus wachten op m'n waterblok en ik heb geen idee wanneer die klaar is.
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 23:59:
waterblok
Ja maar niet met die kromme vingers van mij, en meneer icey had de extenders verkeerd om 8)7 dan kan ik je zeggen is het erg moeilijk maar het werkt wel :P
Verwijderd schreef op 19 oktober 2002 @ 21:15:
Wat hebben jullie voor groen water in je waterkoeling zitten.
Kwam dat zo uit de kraan l,ekker veel alg :P
Neem aan dat je spul doorheen hebt gegooid wat met backlight kleurt.
Is trouwens moeilijk te zien op de foto's zelf.
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 00:10:
Dat groene is gewoon spul dat ik er bij kreeg (koolance shit) enne er zit gedestileerd (pardon my france) water in. geen kraanwater daar zit kalk in das nie goed voor de pompjes :-) en het is een cathode ;)
waarom haal je die cooler er niet gewoon af? of heb je dat nu ook?
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 09:19:
de fan is er nu af. enne er zit nu alleen waterkoeling op, er komt nog passieve koeling op voor het ram op me geforce.
Hey, laat ook je oc resultaten ff weten met die kaart ;)
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 14:50:
Ram van de kaart word nog best heet, dus ff wachten tot ik heat spreaders erop heb. beste wat ik heb gehaald is een lage 305/657 moet wel hoger kunnen score op 3dmark was maar 11855 punten headspreaders komen deze week dan moet het waarschijnlijk beter gaan. me kast is ook nog behoorlijk warm.
Ghehe ik hoop dat je hem bij jouw gewoon kan afkoppelen, en dat ik gewoon een pechvogel ben, enne lachen is gezond :p toen ie kortsluiting maakt deed ik het toch ff in me broek maar ik moet zeggen dat ik er nu ook wel om kan lachen veel succes meneer ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2002 22:11 . Reden: klas je edit wat laat ]
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 21:21:
Met waterkoeling kom je niet verder dan 305? Mijn kaartje (4200) doet 325 met std fan! Pas als ik mn waterblok heb ga ik em vmodden. Stiekem hoop ik op 340 of 345. Mijn mem doet 610 met veel moeite (atrifacts). 600 zonder problemen. Ik heb een A3 core btw. Alleen met een vmod zul je verder komen btw. Koeling helpt zeer weinig op GF4's.
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 23:04:
ik krijg mijn mem tot 665 en dat werkt ie goed maar als ik mijn core omhoog dat draaid hij opeens stukken slechter :? noujah hij draaid net op 295/665 en haald 11773 punten.
update
Als ik hem boven de 302 zet blijft me beeld hangen 8)7 (302/600) hoe krijg jij hem dan in godsnaam op 325 |:( mijn mem krijg ik nog wel hoger dan 665 maar me core wil echt niet meer :'( wat voor proggies gebruik je ?
(top is 300/675 score 12000)
