Netwerk onder ME
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • JSchut
  • Laatst online: 13:11
Ik heb het volgende
Computer 1:
netwerkkaart1 -> kabel internet (multikabel) ip: auto
netwerkkaart2 -> ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
Computer 2:
netwerkkaart -> ip: 192.168.0.2
beide apparaatjes draaien op windows me
en ze hebben beide als werkgroep 'network'
file sharing staat ook aan o0p beide pc's
als ik nu op mijn netwerkverbindingen klik en dan op volledig netwerk krijgen beide comps aaleen zichzelf te zien.
de computers aanroepen via \\comp1 \\comp2 helpt ook niet
ik heb nu toch echt alles geprobeerd maar ik kom er niet meer uit :'(
PSN jschut_82 | Xbox: JSchut82
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Kabel gecontroleerd?
Juiste kabel?
Niet lullig, maart waarom ME??? Neem dan XP of als je specs te laag zijn 2000 of anders 98 :) Want ME is niet te pruimen, werkte mijn netwerk NOOIT onder, met XP perfect! 98 ook trouwens :)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
(jarig!)
Zoek es naar die naam van de computer.
Start > zoeken > computer.
PS Gaat die kabel van nic 2 wel naar die andere nic 1.
  • JSchut
ja maar 98 herkent niet al mijn hardware :(
en ik heb ME legaal
kabel is ok
  • JSchut
met zoeken vin ik em niet
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Welk OS draait er op de tweede pc? Ik heb een vergelijkbaar probleem wanneer ik mijn servertje op ME laat draaien en er een XP workstation aan hang. Ik kan dit alleen maar oplossen door netbui en IPX/SPX te installeren, als ik dit niet doe dan kan ik de machienes niet eens naar elkaar laten pingen omdat het netwerk dan dood blijft.
Een andere mogenlijkheid is dat je op beide machines ME hebt geïnstalleerd met detzelfde key, ook dit zal ervoor zorgen dat het netwerk niet reageert.
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 20:57:
Een beetje een overbodige reactie want ME is het OS bij uitstek voor de normale gebruiker omdat het netwerk héél makkelijk te configureren is. Ik weet niet of je wel eens goed naar XP hebt gekeken maar die gaat vrijwel hetzelfde te werk als ME met de netwerkinstellingen.
ME is niet brak, het ligt in 99% van de gevallen aan de users die er verkeerd mee omgaan.
Krankzinnige muziek vind je hier.
gebruik dan het bijgeleverde installatie progje eens voor het instellen van je netwerk.
ik heb hier alle windows versie draaien met als hoofdserver nt4 machine, en nog nooit problemen gehad met netwerk instellingen
  • bazs2000
bazs2000
Quote ipv edit. :{
  • JSchut
ik heb dat tooltje gebruikt "thuisnetwerk instellen"
maar dat werkt niet!
  • JSchut
ik heb bij me 2e comp gezegt dat hij netwerk aanmelding moet gebruiken en nu krijg ik niet eens een volledig netwerk als ik er op klik
  • WFvN
WFvN
bazs2000 schreef op 18 oktober 2002 @ 21:02:
[knip]
:| ik heb het gepresteerd om in 1 weekend een compleet schone ME-install om zeep te helpen door normaal gebruik.... na 4 installatie's en 2 weken klooien (jawel... 4x noodzakelijk geinstalleerd omdat explorer alle dienst weigerde)
Je zegt wel dat je kabel goed is, maar hoe heb je die 2 pc's aan elkaar hangen?
crosskabel of 2x straight met hub/switch?
  • JSchut
crosskabel
kant 1
wit/oranje
oranje
wit/groen
blauw
wit/blauw
groen
wit/bruin
bruin
kant 2
wit/groen
groen
wit/oranje
blauw
wit/blauw
oranje
wit/bruin
bruin
Yeah sure, daarom kreeg de IBM die mijn pa had al bij de 1e keer booten (net uit de doos) een BSOD :S
  • Atlas
Atlas
(jarig!)
JSchut schreef op 18 oktober 2002 @ 20:58:
en ik heb ME legaal
kabel is ok
Wat bedoel je daarmee? Wat herkent die niet. De nic :X?
PS Gebruik ajb deze: De edit knop. (kweet de URL niet)
en ik heb ME legaal
kabel is ok
Is het een Cross-cable ?????? anders werrukt het nl nie, behalve dan als je nog hubs, switches of routers gebrui
Zorry, had reply nie gelezen 8)7
  • JSchut
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:12:
Is het een Cross-cable ?????? anders werrukt het nl nie, behalve dan als je nog hubs, switches of routers gebruikt
zie me vorige reply
  • Atlas
Atlas
(jarig!)
Lees de draad voordat je blaat.
Het is idd een cross-cable.
De kleurocde staat hierboven.
  • JSchut
alexandervisser schreef op 18 oktober 2002 @ 21:13:
de kleurcode is wel goed neem ik aan
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA nou weet ik ut wel !!!! |:(
me is gerust wel te doen hoor ik heb een netwerk met xp beneden en me boven. Werkte perfect met crosslink en netwerk instellingen boven :P
  • Atlas
Atlas
(jarig!)
JSchut schreef op 18 oktober 2002 @ 21:13:
Zal ik es effe kijken.
Zo moet die:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_cross.gif
Kabel klopt dus.
BTW: Kun je die andere machine pingen?
  • JSchut
alexandervisser schreef op 18 oktober 2002 @ 21:14:
Zo moet die:
Kabel klopt dus.
nee ik kan em niet pingen
op machine 1 blijf ik nu de foutmelding krijgen kan netwerk niet doorzoeken
ik moet nu helaas weg
ik ga morgen wel ff verder in dit draadje
voor zover bedankt _/-\o_
dan maakt de kabel geen goede verbinding met de stekkertjes (heb ik ook gehad) tijd voor een nieuw stekkertje gok ik zo, als je dan kan pingen..... werkt t.
  • JSchut
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:22:
kheb ze net nieuwe gemaakt en ik weet zeker dat ze goed zitten
  • WFvN
WFvN
JSchut schreef op 18 oktober 2002 @ 21:23:
Dat heb ik ook gehad...
Leidingen in muren voorzien van kabels... toen de boel met wanddozen afgewerkt... netwerk aangelegd... maar werkte niet... En toch wist ik zeker dat ik de boel goed had aangesloten..... niet dus :|
Een tijdje kabels geknepen voor m'n broertje... ik wist zeker dat ze goed waren... bleek dat ik bij 1 kabel stiekum de 1 t/m 8 van 1 stekker had omgedraaid tot 8 t/m 1............
Check en double-check kan geen kwaad... Ff checke... doormeten dus (gewoon voor de zekerheid)
dat dacht ik ook maaar was toch niet zo, zie je groene lichtjes achter je pc? daaraan zie je of ze goed zijn
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 17:11
Misschien stomme vraag ? :
Filesharing staat aan ? zo ja, heb je wel iets geshared staan ?
[ Voor 0% gewijzigd door Dr.Snuggles op 18-10-2002 22:05 . Reden: typo's ]
  • JSchut
Dr.Snuggles schreef op 18 oktober 2002 @ 22:05:
dat maakt niet uit dan zie je zowiezo wel de comp maar als je er dan op klikt zie je niks
Zorg eerst dat je kan pingen voor ge verder zoekt naar de rest !!
Dingen die wel eens zouden kunnen helpen zijn :
* brakke kabel (triple check desnoods ;)), als de groene lichtjes branden duid dit op een verbinding dus dan zit je goed.
* drivers netwerkkaart herinstaleren
* vuurmuur
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:14:
:O
Meet mr FAQ. Kstel voor om die eens door te nemen ;)
  • JSchut
ok goede norgen
ik heb nu op beide machines win xp staan
ik heb het nu voor elkaar dat er een netwerkvierbinding is
ik heb me internet gedeeld maar ik kan met de 2e comp in het netwerk het net niet op :?
wat ik ook erg vreemd vind is als ik comp 2 aanzet dan moet ik als alles opgestart is eerst de lan kabel er uit trekken en er wer indoen. Eerder heb ik geen netwerk :?
JSchut schreef op 19 oktober 2002 @ 09:45:
had ik ook ik had een netwerkkaartje erin die wel eens probs gaf met of windows xp en/of de internet provider (quicknet) heb nu weer een realtek erin werkt als een zonnetje.
misschien heb je er wat aan >:)
by the way hoe staan je instellingen ?? es kijken wat er mis is en heb je de wizard doorlopen op beide pc's?
  • JSchut
ja heb ik doorgelopen
maar ik ben het idd zat en ga maar ff een realtek kaartje halen
