[Win98SE] Boot (opeens) alleen nog naar MS-Dos
  • 174 views sinds 30-01-2008
Haaaaaaaaaaaaay ;)
Ik starte net m'n laptop op en hij starte OPEENS op in MS-Dos ipv Windows 98 SE, toen ik C:/win intypte en de opnieuw opstarte, kwam ik weer in MS-Dos terecht :/. Als ik er een opstartdiskette instop pakt ie hem niet, en gaat ie gewoon weer naar MS-dos, weet iemand wat er (opeens) aan de hand kan zijn?
Bvd
netjes...
-Krijg je wel het windows start scherm enzow?
-Hoe ver start je PC verder op voordat je daar terecht komt?
-Wat gebeurt er als je 'exit' tiept?
-Zit je niet in een venster, dat je met alt+tab weer terug kunt?
- opstart scherm wel
- hij vraagt eerst w8woord en dan gelijk naar ms-dos
- als je exit typt start ie gewoon opnieuw op
- nee het zit niet in een venster het is gewoon fullscreen
verder nog idee wat het zou kunnen zijn?
bvd
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
installeer windows eens opnieuw erover heen ;)
hoe? hij pakt opstartdiskette niet en cd-drive is 'ongeldig'
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:30:
check je bios settings ;)
dat je cddrive niet geldig is is logisch, geen drivers :D
  • Keesk
  • Laatst online: 17-09 18:13
Opstart diskette in drive a: typ vanaf c:\ prompt a: (enter) vervolgens sys c: (enter) al geprobeerd ? Overigens is het c:\windows\win vanaf de dos prompt.
Keesk schreef op 18 oktober 2002 @ 21:47:
Werkt ook niet...
Krijg ik de melding:
"Kan het standaardstation niet opgeven"
Erkens schreef op 18 oktober 2002 @ 21:37:
Ik kan niet in de bios settings komen want hij vraagt meteen naar wachtwoord (in dos) en daarna zit ik meteen in dos, maar het lijkt wel alsof de computer niks wil laden ofzo? en dat ik daarom in Ms-Dos zit, er staat wel "windows 98 word opgestart" (ofzoiets dergelijks) maar ik blijf gewoon in Ms-Dos :( :|
  • Keesk
Als je vanaf c:\ intypt cd windows krijg je dan wel c:\windows> ?
hij 'start' al in C:/windows/ en als je dan naar C:/ zelf gaat en dhan C:/cd windows intypt dan gaat ie gewoon naar C:/windows/ ja..Hoezo?
  • efan
toch ook geen andere windows shell gekozen ipv explorer? kijk in dos ff naar het bestand system.ini (in c:\windows) en als het goed is staat er iets van load=explorer.exe of shell=explorer.exe (helemaal bovenaan system.ini in ieder geval)....
Volgens mij heb je in Dos scherm vullend afgesloten. Gewoon in dos naar c:\windows gaan en win intypen. Daarna msdos prompt open en schermvullend afsluiten.
ido schreef op 18 oktober 2002 @ 22:07:
"de opdracht of bestandsnaam is onjuist" :( :/ :|
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
PietQ. Wil je ajb de edit-knop gebruiken. Het is anders errug irritant lezen.
Dank
(lijk net een modje :X )
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:09:
Als in 'win' intyp, dan wordt de computer afgesloten maar daarna komt ie WEER in Ms-dos terug :(
alexandervisser schreef op 18 oktober 2002 @ 22:11:
Dank
Jahoor jongen, wat jij wil :D
Maar wat ik dus al zei, het lijkt wel of bepaalde bestanden niet worden geladen waardoor ie niet naar windows gaat, hoe kan ik zoiets checken?
  • efan
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:10:
ik bedoelde eigenlijk:
als je in dos in c:\ staat moet je het volgende intypen
cd windows
edit system.ini
en dan kijken voor die explorer.exe (staat die er, dan is het goed. staat deze er niet, dan moet je dit dus wijzigen)
ido schreef op 18 oktober 2002 @ 22:13:
cd windows
edit system.ini
"shell=Eplorer.exe"
dus dat is goed lijkt me?
  • efan
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:17:
"shell=Eplorer.exe"
ja, dat klopt!
maar hij doet het dus nog steeds niet hoor ido!?
  • blackd
En sinds wanneer heb je dit probleem eigenlijk? Dit soort problemen ontstaan niet 'zomaar'.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:19:
terug naar het eerste punt, je floppy drive doet het niet.
Want als je die werkend heb kan je windows opnieuw installeren, toch?
Werkt je floppydrive wel onder dos?
dir a:
en toch boot die niet?
dan moet je die setting toch echt in je bios aanpassen, en dus moet je het wachtwoord van je bios gaan zoeken ;)
blackd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:22:
Sinds begin van de avond, m'n browser geeft een error als ik een page wil opvragen en ik wou dus ffies nieuwe browser erop zetten, toen heb ik bij "windows onderdelen" (die tab bij "software" ) ff die vinkje weggehaald bij internet werkset (wat trouwens geen nut had) en toen weer aangevinkt, toen moest ik dus opnieuw opstarten, en toen kwam ik opeens in MS-Dos terecht, ik snap er niks van :|
  • blackd
Bestaat explorer.exe nog wel?
blackd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:32:
Jep, die bestaat nog
als je terwijl je dat inlogscherm op je neus hebt op ctrl+alt+delete drukt, krijg je dan misschien dingen die draaien? kun je op dat moment dingen afsluiten?
staat me ook vaag iets van bij dat je nog vlak voor of misschien zelfs wel tijdens dat inlogscherm met een toetscombinatie als ctrl+esc of ctrl+shift+esc ofzo een soort task manager kunt starten waar je dingen uit kunt doen. Kun je daaruit bijv. explorer starten? Misschien dat je met een van deze dingen iets verder kunt, succes!
flauw/off-topic:
Als ie alleen maar naar dos gaat, mag deze topic niet onder 'windows operated systems' :)
"shell=Eplorer.exe"
Misschien een tikfout hoor......
eXplorer?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:08
Probeer eens een ouder register terug te zetten met scanreg en kopie weergeven of heb je ook eru gebruikt?, was ook altijd erug handig met opstartproblemen van 98.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
