div. hardware werkt na 2e x niet meer
Diverse hardware, harde schijf, printer en scanner werken niet meer na installatie
hardware werkt 1 maal na installatie software, daarna niet meer
Ik gebruik Win ME
ik raad je toch aan wat meer info te geven. Precieze foutmeldingen, precieze hardware etc. Zo kan ik je niet helpen nl.
Het begon met een nieuwe harde schijf, deze geinstalleerd, de volgende dag deed 'ie het niet meer, dit tot de 3e nieuwe harde schijf.
Vervolgens een printer (hp deskjet) na installatie werkt de printer 1 x, vervolgens wordt íe ook niet meer herkend door PC.
Het zelfde geval met de scanner
Bij printer en scanner krijg ik als foutmelding printer / scanner niet aangesloten
  • Wallie
  • Laatst online: 08:03
Wallie
Herr
En heb je al eens aan je moederbord of voeding gedacht die te vervangen?
...en dat kan op allerlei manieren Edgar
Nog niet aan gedacht om de voeding of mb te vervangen, kan dit de oorzaak zijn
(bij geheel verwijderen van de programma's behorende bij hardware, gebeurt weer het zelfde, werkt 1 x daarna niet meer)
En het lijkt idd duidelijk op een mobo/ voeding probleem :). Denk zelf eerder aan de voeding. Die heeft dus duidelijk last van spanningpieken.
[ Voor 0% gewijzigd door LopeZ op 19-10-2002 11:10 ]
hoe kan het dan dat hw het 1 x maal doet daarna niet meer?
Kun je de voeding hierop testen?, of gewoon een nieuwe kopen, en dan maar hopen dat het daar aan ligt?
  • Laurent
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:16:
Controleer eens in de BIOS of de voltages die de voeding afgeeft zowiezo wel een beetje kloppen (de +5V. etc), deze mogen namenlijk ook niet te veel afwijken. Wijken deze te veel af, weet je zeker dat je te maken hebt met een brakke voeding.
Een andere proberen zou je kunnen proberen, ik weet niet of je een andere voeding die werkt tot je beschikking hebt?
hoe kan ik dat zien in de bios?
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 21:45:
ergens bij pc health status :)
OK thanks, en bedankt voor alle info en tips
