CCFL beschermen
ik wil een ccfl zo beschermen dat hij absoluut niet kapot kan. dit omdat ik mijn case op wieltjes (van de gamma) heb staan. en daar een soort streetglow voor de kast van wil hebben.
omdat ik mijn kast rijdt als ik hem ergsn heenbreng (lan ed) komt het nogal eens voor dat hij net een drempeltje raakt.
hoe kan ik ervoor zorgen dat hij dit overleefd
in de kast laten verzinken is geen optie
ik dacht zelf aan:
stop de ccfl in een doorzichtig helder slangetje van een 2 a 3 mm grotere binnenmaat dan de ccfl.
spuit dit geheel vol met sileconenkit
nu he je een soort redelijk heldere rubberen hoes rond je ccfl maar er zal denk ik veel licht verlorene gaan. iemand betere ideën????
stop je ccfl in een plexi buisje en klaar
maar bij een schok (over keien bij het over de parkeerplaats rijden) kan hij dan toch nog sneuvelen of moet ik een precies passend buisje hebben?
  • 418O2
418O2
u mad?
ja dan moet je hem in een betonblok gieten ofzo. hij gaat uiteindeljk wel kapot. en als je hem goed vast zit en hij niet kan bewegen en er niets tegenaan kan komen dat hem kapot kan maken is er geen probleem dunkt me
het gaat soms best hard (25meter rijden over een keien parkeerterein) soms een drempel die er licht tegeaan komt
kast tillen gaat niet (erg zwaar bakbeest)
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
De enige optie tegen zulk zwaar gebruik is gewoon de ccfl tijdelijk weghalen en terug plaatsen. In dit geval moet je dus een makkelijk mechanisme bedenken om de ccfl snel te kunnen plaatsen en aansluiten en visa versa. Als je er nooit bij kan komen en dus het voorgaande niet kan doen heb je alleen de mogelijkheid om een plexi buisje te gebruiken als omhulsel. Maar opvullen met siliconen maakt alleen de kans groter dat het ccfl-etje breekt omdat als het omhulsel een beetje buigt het ccfl-etje gelijk mee zal buigen omdat ie vrij lang is, denk daar maar over na.
System specs
  • mystic
mystic
beep beep
zet hem ook grote luchtbanden met schokbrekers, dit is geen onzin hoor, maar mischien dat je zoiets kan modden, zou ook wel vet zijn
[onzin mode]
kun je er ook gelijk een 4wd van maken, is ook makkelijk :)
[/onzin mode]
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
valt best mee? ik lan al dik 2 jaar met een ccfl die er los in hangs en mijn kast is zelfs al eens omgevallen met 2x een ccfl erin.. niks aan het handje.. die dingen zijn vrij sterk
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
maak een bakje van plexi (3-5mm dik) en plaats die onder je pc met de CCFL erin. een plaat met afstands busjes onder je bak zou ook een optie zijn :)
Mn 3D printer blogje..
als ik nou eens een omhulsel van sterk plexi maak (4ripjes of een rodn buisje) en daarin en dan volspuiten met silleconen???
hoe doen ze dat dan emt strteetglow onder auto's en scooters???
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Weleens van doorzichtig krimpkous met lijmlaag gehoord?!? Werkt perfect indien twee lagen aangebracht worden!!!
EDIT: GEEN KIT GEBRUIKEN, KITTEN GELEIDEN OVER HET ALGEMEEN STROOM, OMDAT ER ZUREN IN ZITTEN, ZELFS ZUURVRIJE KIT LAAT STROOM DOOR!!!
war kun je die halen dan?
  • Benadski
Elektro zaak, doe het zelf zaak, hobbyzaak, modelbouwzaak...
oke /me gaat even wat prullen en als het lukt zul je het wel horen
volgens mij als je de ccfl gewoon stevig aan de binnenkant van je kast vastmaakt zodat ie geen speling heeft moet het geen probleem zijn.
is dit nogsteeds een probleem, dan lijden je hardeschijven (en andere hardware) er meer onder dan de ccfl. dan zou ik me eerder daar om drukmaken.... je kunt gewoon niet met een computer gaan lopen gooien enzo.. geheid dat er iets stukgaat.
  • Chop2000
  • Laatst online: 05-09 23:55
Chop2000
Vroem
koop een sunbeam ccfl die zitten al in een plexi berscherming buisje :Y)
niks
ergens in breda waar een vriend van me zijn ccfl heeft gehaald zaten zi in van die driehoekige beschermhulsjes. maybe kan ik die een paar los kopen
Mijn CCFL zit nog in zn vierkante-doorschijnende-hoesje zegmaar, waarin hij ook zat toen ik hem kocht..
zo kon ik hem toch gewoon aan mn onderkant vastplakken..
Zowiezo moet je voorzichtig doen met je hardware!! :p als je dr mee over drempels gaat rossen is dat zoiezo al dom.
Ik denk dat als je je ccflletje aan 'draadjes' op hangt dat er weinig kapot kan gaan, als ie niet te veel zwiepert
  • DrJamez
  • Laatst online: 09-09 14:31
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 16:02:
Waar haal je die buisjes ?
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
Als je al bang bent dat je ccfl door het gerammel sneuvelt hoe wil je je harddisk dan heel houden :?
* Sine vat het niet helemaal
Repareren doe je zo.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 14:47
AMDFreak
Intel is zo..
Zet uhm in een rubber-raam window ding...
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
waterslang
Wij (op mijn werk) verkopen CCFL's in plastic buisjes.....
En ik laat ze altijd in het buisje zitten, werkt goed zat.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2002 23:21 . Reden: typo ]
  • ShockRaver
  • Laatst online: 09:50
jups bij mij werde ze in plexi buisjes geleverd ;) maar je glow neemt wel af of je moet er eff silvervolie achter tyfe dan gloeit ie wel wat beter
succ iig
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
tis en blijft lastig die buisjes, op zich kunnen ze wat hebben maar ook weer niet. Heb er zelf ook diverse gesloopt.
Maar idd lees je vaker ze in een stukje slang douwen, heb ik nu ook in me dash en nog genoeg licht, of het originele plastic kokertje, maar ja het gerammel he.
Misschien een resiment heldere leds onder je case wat??
En ben benieuwd wat voor bakbeest je hebt dan, als die al moeilijk te tillen is
Sunbeam ccfl
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Coming up here! :*)
maar mijn kast is zoiezo telaag om er een ccfl omder te frotten, moet ik es iets op verzinnen,
wat lees ik nu allemaal?, kast 2 keer omgevallen
pc op wieltjes 25meter over keien weg :? :/
