Passief koelen CPU
  • 105 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
Enige tijd geleden heb ik een topic gepost over het passief koelen van AMD Athlon XP processoren. Dit bleek ivm de temperatuur vrij moeilijk te zijn. Daarom stel ik nu de volgende vraag: Is die wel mogelijk met een Pentium CPU? In de laatste c't stond een artikel over stille PC's (is mijn doel, pc stiller maken). Hier stond een plaatje van een het-pipe als koeler. Echter kon noch verdere informatie nog een weblink vinden in dit artikel. Ik wil gaan werken met een P4 2.8 GHz
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
op deze snelheid wordt t erg moeilijk, ikkan mn XP wel passief koelen (nja, semi-passief :) ) @1300 mHz als ik mn best doe
maar dan zet ik wel 2 8 cm fans achter mn AX-7 @ 7 volt, maar dat zijn ieg niet de delta die ik normaal gebruik en zijn dus relatief passieve koeling :P
maar echt passief wordt lastig, hoor :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 12:15:
Hallo allen,
Dat kan zeker met een P4. Deze heeft namelijk speedstep, wat inhoud dat als ie te warm wordt, gaat ie gewoon op lagere clockspeed draaien.
Het kan dus, maar ik zou wel een megakoelblok kopen, OF accepteren dat ie langzamer draait.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
P4 zal niet meevallen, al gaat ie waarschijnlijk niet kapot door die overhittingsbeveiliging. Hij zal alleen zo traag als stront door een trechter worden.
De laatste waar het nog relatief simpel mee ging was dacht ik de Celeron PPGA.
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
ik ken meerdere p3'z die het met passieve koeling doen wel zit er dan een soort van duct over de proc heen welke naar een grotere fan leidt. Voordeel van deze grotere fan is dat ie veel minder toeren hoeft te maken om een gelijke hoeveelheid lucht te verplaatsen. Daarom zijn ze fluisterstil. (dell, compaq en eigenlijk alle een beetje merken passen deze zo toe)
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
nieuws: OCZ P4 Eliminator legt Pentium 4 het zwijgen op? Deze kan een P4 passief koelen :) En anders zou een Switech het misschien ook wel kunnen.
  • Huigie
  • Laatst online: 22:39
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Gewoon Zalman nemen, koelen goed en zijn stil. De OCZ P4 Eliminator kan max een P4 op 2GHz passief koel houden.
Specs
  • kutkip
Huigie schreef op 18 oktober 2002 @ 12:46:
"en is volgens OCZ geschikt voor Pentium 4 processors tot en met 3GHz" :z En Zalman koelers zijn niet stil. Op 12v maken ze 36dB en op 5v 20dB en dat is niet echt stil.
kutkip schreef op 18 oktober 2002 @ 12:54:
Woei liegbeest :> :P :9 :r :r :r
Ach, ik heb een Zalman 6500A-CU (niet al-CU maar a cu ), en die is echt stil mijn PC maakt misschien een DB of 30 maar dan houd het echt op!!! maar ik heb dan wel 8 fans in mijn PC zitten
1x Mobo fan
4x Thermal Take fan's (21DB(A)
1x CPU
2x voedings fan
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:37
Bestaan er geen heatpipes voor CPU's welke naar buiten de case kunnen leiden. Dan kan je volgens mij veel eenvoudiger je hitte kwijt i.v.m. een hoger temperatuursverschil.
  • FitNiX
  • Laatst online: 07-09 21:39
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 13:00:
1x Mobo fan
1x CPU
2x voedings fan
Tering, 8 fans :? Waarom in godsnaam zoveel :?
Ik heb er twee: :o
• CPU - Zalman CNPS6000-Cu + 92mm @ +/- 5V
• Voeding - Enermax 80mm (wordt binnenkort vervangen door 2 60mm @ 5V)
Die Enermax maakt de meeste herrie, straks als die er ook nog eens uit is, hoor ik alleen m'n harde schijf nog maar :*)
[edit]
Ik denk dat je het beste afbent met een 92mm fan i.c.m. een Zalman koelblok.
Heb ik hier ook. De koeler v. m'n CPU hoor ik echt niet meer 8)
[/edit]
  • DRaakje
Heb mijn via c3 933@980 (140 fsb) passief gekoeld, nu maakt alleen nog de HD veel lawaai.
Die zalman dingen zijn gewoon erg goed
  • FitNiX
DRaakje schreef op 18 oktober 2002 @ 13:47:
Idd, ben ik het echt zeg maar helemaal mee eens. :)
Het enige dat misschien nog zachter / stiller is, is waterkoeling. Maar ik denk dat het voordeel hiervan pas komt bij de snellere CPU's..... (AMD XP CPU's)
Maar das mijn mening.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In DOC zitten meer Cooling die-hards dan hier in PMG lijkt me :)
[PMG] > [DOC]
  • Abom
  • Laatst online: 13:41
Mijn zalman maakt 26dB 'lawaai' en alles wat in mijn systeem zit (zelfs de fan van mijn videokaart) komt er met gemak bovenuit.
20dB is muisstil :}
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
In mij pc-tje zitten geen fans. Wel waterkoeling om de processor en de voeding stil te houden. Ik denk dat een systeem nauwelijks stiller te houden is.
  • kutkip
1x Mobo fan
1x CPU
2x voedings fan
Dat is pas BS, want het is logisch dat je die Zalman niet meer hoort tussen 7 andere fans. Wat ik stil vind is minder dan 10dB op een halve meter afstand gemeten. Dat is dan nauwelijks te horen. En ik meet het door geen enkele andere fan of hdd van power te voorzien.
  • FitNiX
Prince_of_Darkness schreef op 18 oktober 2002 @ 14:18:
Hoe heb je dat in godsnaam gedaan???
Mijn koelblok komt er ook aan (na het weekend..) Mischien wil ik die ook wel integreren in m'n voeding. maar zou niet weten hoe... :o
Heb je misschien pics of een digicam :? :?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
...en is volgens OCZ geschikt voor Pentium 4 processors tot en met 3GHz...
Eventjes lezen he..
iStockphoto
Je moet een coolmaster P4 heatpipe nemen, deze koelen erg goed en maken nauwelijks tot weinig lawaai
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Op mijn P III 800 mhz @ 1000 mhz heb ik de heatsink van een Volcano 7, en daarop een speed-adjustable Enermax fan, die zet ik een lage stand. Ik die lage stand hoor je 'm zo goed als niet, en m'n CPU blijft lekker 20° half stressed.
Als ik die fan eraf haal, is m'n CPU na een uurtje internetten en films bekijken ongeveer 34°. Dus ik kan perfect passief koelen.
In de toekomst wil ik heel m'n PC geruisloos hebben.. De CPU kan ik passief koelen, de WD schijf, die sowieso al stil is, heb ik ingepakt in isomo geluidsisolerend schuim (HD temp blijft zo'n 40°), probleem is nu enkel nog de voeding... Maar die kun je toch moeilijk passief gaan koelen...
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 16:29:
hij heeft het over passief koelen, niet over stil koelen UUFG ( Use Ur F#@% B) )
maar het wordt moeilijk en met een normale heatsink lukt het je niet denk ik, je moet al zelf wat fabriceren
en die ocz koeler heb ik mijn twijfels bij, zo groot istie niet maargoed misschien werktie wel goed :>
418O2 schreef op 18 oktober 2002 @ 16:57:
Ja maar je hebt ook geluid van je HD en van je voeding en dat ding maakt echt zo weinig geluid echt niet normaal terwijl passief koelen slechter is dan dit (qua temp's dan) Dus ik hou het bij de Coolermaster P4 Heatpipe
  • Dr C
  • Laatst online: 08-09 21:18
Dr C
met C en CK
Mijn PII-tje op 600 mHZ kan ik prima passies koelen. Er zit een koelrib op die ong. 2x. zo dik is als de proc. en wordt niet warmer dan 35oC ong. Echt ideaal! Veel sneller zal het moeilijker worden.
Ignorance is bliss!! (- The Matrix)
  • kutkip
Oeps! Per ogeluk me eigen bericht gequote ipv te editten :)
  • kutkip
Jupiler schreef op 18 oktober 2002 @ 16:56:
http://www.deltatronic.in...ponenten/komponenten.html
Voeding kan dus wel passief gekoelt worden :) Gaat je wel een hoop centen kosten btw. En de aankomende Seagate Baracuda V hdd is ook erg stil. Die kun je dan eventueel nog in zo'n Silentdrive plaatsen. Nog stiller maar veel trager en duurder is geen hdd maar dmv geheugen chips. :P
BlizzarD schreef op 18 oktober 2002 @ 15:55:
Eventjes lezen he..
Ik weet niet precies of je het tegen mij hebt of tegen die andere maar als je uitgaat v/d officiele gegeven van OCZ dan kan ie t/m de 3Ghz :)
Ja die ken ik, maar ik heb veel slechte dingen gehoord over die coolmasters
Is zo'n goude zalman misschien wat om de boel passief te koelen?
  • kutkip
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 17:44:
Waarschijnlijk niet maar ik weet het niet omdat het volgens mij nog nooit geprobeert is. Je kunt het het beste met een koeler proberen die oorspronkelijk bedoelt is als hardcore OC-koeler. Bv: zoiets, met van die lange koelvinnen en mega veel koper: http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=106 (Deze is niet voor de P4 hoor)
  • Chop2000
  • Laatst online: 20:29
Chop2000
Vroem
mischien een normaal blokje modden met een heatpipe erop en die buiten je kast laten lopen (bovenop) en dan een huge koelblok erop...
niks
  • ejtnaj
  • Laatst online: 09-09 11:14
www.silentpc.nl ... dit is een site met zeer goede informatie over producten die gespecialiseerd zijn in the sound of silence.
www.dedicated.nl wordt verwezen als een shop waar je allemaal kan kopen, ik heb er zelf van besteld en ze zijn goed en betrouwbaar.
Mijn AthlonXP 2000 koel ik met Zalman. M'n harde schijven die in raid zitten zijn IBM Deskstars van 80GB/7200RPM, die kunnen zonder problemen in de Silentdrive worden gezet. En mijn voeding van Quiet Technologies is het stilst. Ik hoor me computer nauwelijks, zelfs dat irritant getikt van de HD's niet. Ohja en ik ga een Radeon9000 kopen (niet de Pro versie), die wordt passief gekoeld.
Zalman heeft laatst een nieuwe heatsink geintroduceerd, die passief een Geforce Ti4600 kan koelen. Ze zeggen echter niks over de Radeon9700.
Tja, als je echt een stille pc wilt moet je maar met waterkoeling werken denk ik. Tis alleen duurder en minder goede ondersteuning ervoor.
  • kutkip
lazygun schreef op 18 oktober 2002 @ 18:14:
Ik heb nog ff een tip voor je als je nog stillere hdd's wilt: De Seagate Baracuda V komt binnenkort uit en wordt zelfs nog stiller als de Baracuda IV, erg stil dus :)
En over de Zalman HP80 VGA koeler:
"De ZM80-HP kan op elke videokaart geplaatst worden mits er vier bevestigingsgaten aanwezig zijn. Normaliter beschikt elke videokaart over deze vier gaten. De Zalman ZM80-HP is geschikt voor de Geforce, Geforce DDR, Geforce 2, Geforce 2MX, Geforce 3, Geforce 4, Geforce 4MX, Radeon 7000, 7200, 7500, 8500, 9000 en 9700 Pro." Quote van FreezingHardware.nl dus een 9700 Pro kun je er ook mee koelen :)
En waterkoeling is niet het stilst :) Je kunt altijd nog een beetje het water horen en de radiater moet vaak (hoeft niet) ook nog worden afgekoelt dmv een fan. Het stilste is gewoon de cpu, gpu en voeding passief koelen, de eerder genoemde hdd's of natuurlijk geen hdd maar chips (duur, traag, langzaam)
  • Munchkin
Ja, en je computer compleet passief koelen is ook zo lekker realistisch! Het kan natuurlijk wel, maar het kost je een vermogen aan koelblokken en heatpipes om het voor elkaar te krijgen. Maar als een tweaker het voor elkaar krijgt met een redelijk systeem (d.w.z. een fatsoenlijke processor en een stevige voeding voor een redelijke prijs dan mag hij de resultaten zeker laten zien.
@kermit: ik heb die voeding zelf gemodificeerd tot een watergekoeld iets. Ik heb er inderdaad foto's van geschoten met mijn camera, maar het rolletje is nog niet vol 8)7
Maar een watergekoelde voeding maken is erg makkelijk, mits je voeding beschikt over 2 min of meer parallele koellichamen met een platte bovenkant. Je kunt daarop met thermische lijm buisjes op plakken, waar je water doorheen laat gaan. Simpel maar effectief.
Kermit schreef op 18 oktober 2002 @ 13:45:
Ik heb er twee: :o
[edit]
[/edit]
Zit hier met 10 fans :+
5 x Thermaltake Casefans 80MM, 21dBA, 32CFM
1 x 80MM Papst 41CFM, 36dBa als cpu cooler met 80 mm fanadapter
2 x in Enermax 1x 80MM en 1x 92MM
1 x 80MM handmade slotfan
1 x 40MM op videokaart
En vind het geluid nog best wel meevallen
Over passief koelen is vrij veel te vinden via de Search.
Verder begint dit meer een fan-opsomtopic te worden
