Goeie 3DMarkscore, maar hakkelingen bij UT2003 en UT.
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
Weet niet goed in welk topic dit moet, want het is misschien een Power Supply probleem, misschien een HDD probleem ik weet het niet *D
Het geval:
UT2003 en UT waren goed speelbaar op mijn vorige PC, nu heb ik wat dingen geupgrade (MSI KT4 en XP 2000+ en DDR nu)...
Ik heb nu 256 MB DDR333Mhz ipv 512 MB SDRAM, eig enige verslechtering dat ik minder RAM heb.
FPS is constant eigenlijk prima, veel beter dan met vorige onderdelen. 3DMarkscore is ook goed, nu tegen de 11.000 terwijl ik eerst 9.000 had. Dus daar ligt het niet aan.
Nu heb ik bij UT2003 en UT (en maybe andere spelen niet geprobeerd) ontzettende schokkers/hakkelingen op het begin. alsof ie tijdens het spelen alles nog ff gaat laden. En tijdens het spelen moet ie soms ook dingen laden lijkt het. Vooral als ik voor het eerst iemand doodschiet (geluidje laden?) of voor het eerst een grote ruimte binnenloop gaat ie raar doen, fps in beeld blijft ok maar IS het niet :(
HDD's zijn geformat dus dat is het niet, net schone Windows XP
Iemand enige tips?
Uitgebreide specs:
-MSI KT4 (KT400 chipset)
-256 MB DDR333 (CAS 2.5)
-120 GB Maxtors (1x40 + 1x80) - 7200 rpm - ata133
-300 W voeding (te laag???)
-Geforce 4 Ti4400
-iiyama 17"
Niks overgeklokt.
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
Ik denk echt te weinig ram
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Grote kans dat dit idd door vermindering van geheugen komt. Bij een vriend van me, met ook 'maar' 256 MB in zijn bak, draait UT2k3 pas soepel als hij alles uitzet in winxp.
Ook het vele laden van HD duidt op te weinig ram. En zoals mijn oma altijd zegt: nooit bezuinigen op geheugen.
  • vanke014
  • Laatst online: 04-09-2025
vanke014
Format C: Y/Y ?
Hehe, beetje raar vraagje, staat de DMA functie voor je HDD aan, zou een beetje kunnen helpen als hij aanstaat.
  • QuestGamer
Witsflow schreef op 17 oktober 2002 @ 23:41:
Ok dat zijn al 2 reacties die duiden op te weinig RAM.
Ik was sowieso al van plan over een tijdje RAM bij te kopen maar het is zo fucking duur dat DDR RAM.
Bedankt voor de reacties...
Toch wel raar hoor dat 256 MB niet genoeg is!
Zijn er geen progjes die dat goed kunnen regelen? Ramidle heb ik al geprobeerd, bood geen uitkomst.
En trouwens ik had het ook in Unreal Tournament 1! (een!)
En dat spel heeft toch geen 256 MB nodig om goed te functioneren :?
  • QuestGamer
vanke014 schreef op 17 oktober 2002 @ 23:42:
Ik heb er naar gekeken maar kon het eig nergens iets verkeerds vinden, misschien iemand een URL naa een progje om je HDD snelheid te bepalen?
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:08
Dit neigt meer naar een topic voor Spielerij - Problemen & Vragen. Maar ik zou zeggen dat je gewoon ram tekort komt. Als ik hier alleen UT2003 opstart en na wat spelen het zaakje afsluit zie ik dat ik zo op 400+ MB/s geheugenverbruik heb gepiekt. Dus kijk daar eerst eens naar (taskmanager).
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 12-10 15:29
Dat van te weinig ram is bullshit !
Ik draai ut 1 en 2003 prima met 256 mb ram 266 mhz,
en een atlhon xp 1600 en geforce 2 mx 400 64 MB !!!
Zou eerder iets verkeerd staan denk ik
  • QuestGamer
Weezer-DC schreef op 17 oktober 2002 @ 23:46:
Ik draai ut 1 en 2003 prima met 256 mb ram 266 mhz, en een atlhon xp en geforce 2 mx 400 !!!
Ah we zijn al een stap verkerd. "Iets verkeerd" *D
Iemand nuttige tips? :)
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
QuestGamer schreef op 17 oktober 2002 @ 23:42:
Het spel niet, maar XP vraagt al 120MB als het net is opgestart en er draaien een paar extra services. Ga je dan ook nog een spel starter die nog het een en ander moet inladen dan zit je al snel aan de max en gaat jouw HD ratelen (swappen). Omdat een HD langzaam is zal het ook een tijd duren voordat de gegevens verwerkt kunnen worden (lees: het spel gaat haperen).
Ik heb een tijdje geleden ook met 256MB gewerkt maar heb er al snel meer in gezet omdat het gewoon niet lekker werkt met XP. Het is al eerder gezegd in dit topic, bezuinig nooit op geheugen. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Abbadon
Tuurlijk joh, gebruik maar weer zo'n krachtterm om je gelijk te onderbouwen. Hoe dan ook, deze move ik, heeft niks met PMG te maken -> Spielerij P&V
Ummm probeer deze settings eens in je ut2003.ini file:
[D3DDrv.D3DRenderDevice]
DetailTextures=True
HighDetailActors=True
SuperHighDetailActors=False
UsePrecaching=True
UseTrilinear=True
AdapterNumber=-1
ReduceMouseLag=False
UseTripleBuffering=True
UseHardwareTL=True
UseHardwareVS=False
UseCubemaps=True
DesiredRefreshRate=75
UseCompressedLightmaps=True
UseStencil=False
Use16bit=False
Use16bitTextures=False
MaxPixelShaderVersion=255
UseVSync=True
LevelOfAnisotropy=1
DetailTexMipBias=0.800000
DefaultTexMipBias=-0.500000
UseNPatches=False
TesselationFactor=1.000000
CheckForOverflow=False
DecompressTextures=False
UseXBoxFSAA=False
DescFlags=0
Description=
het gaat erop achteruit ik weet het maar je fps stijgt wel veel
  • QuestGamer
bazs2000 schreef op 17 oktober 2002 @ 23:50:
Wat zijn de beste settings voor de swapfile?
Of maakt dat niet zoveel uit?
Wel kut dit :(
  • QuestGamer
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 00:00:
FPS was al goed, dus ik denk niet dat ik hier wat aan heb.
Toch bedankt.
DetailTextures=True
UsePrecaching=True
UseTrilinear=True
AdapterNumber=-1
UseHardwareTL=True
UseHardwareVS=False
UseCubemaps=True
UseStencil=False
Use16bit=False
UseVSync=True
LevelOfAnisotropy=1
UseNPatches=False
DecompressTextures=False <<<---- dis voor swap die moet je aanzetten!!!
UseXBoxFSAA=False
DescFlags=0
Description=
  • iets
  • Laatst online: 21:30
UT 2003 (de demo dan) loopt bij mij goed @1024x768 met instellingen op gemiddeld. Ik heb 128 MB PC133 met een GeForce 4 TI4200 en een P3@770 Mhz
tvw
Voor UT is dit wel genoeg hoor. Op wat voor RefreshRate loopt jemonitor bij UT
En ehh, je hebt een Geforce kaart, en wel een Geforce 4. Wat doe je in GoT's naam met Direct3D onder UT. Zet deze gelijk op OpenGL en je zult verbaasd staan B)
  • bazs2000
bazs2000
QuestGamer schreef op 18 oktober 2002 @ 00:08:
Ik doe altijd [RAM]*2,5=[swapfile] zo blijft er altijd voldoende ruimte gereseveerd wat de algehele performance alleen maar te goede kan komen. :)
  • paradoXical
  • Laatst online: 20-10 19:05
paradoXical
The ParadoX
Is een RAM probleem, plug er maar 256 bij en je zult zien dat het probleem weg is.. ik heb eht zojuist getest in BF
256 MB ram, en alles hakkelt aan de start van een game, nadat ik 256 erbij prik laad de game sneller en het laden aan het begin is volledig verdwenen.. Nu draait het megasoepel op me systeempje!
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
