[WinXP] Geen Bluetooth services
Ik heb geen idee of dit hier moet staan, maar ik denk het haast van wel.
Ik heb een MSI 845E MAX2-BLR moederbord met een bluetooth module. Ik heb de module netjes geinstalleerd en in het devicemanager staat hij ook netjes onder de USB devices als 'MSI USB bleutooth device'. als ik nu de bluetooth software installeer die geleverd is bij het MSI moederbord (widcomm bluetooth software 1.2.2.4) dan krijg ik geen bluetooth services in 'bluetooth places'. Ik kan wel de computer laten zoeken en dan vindt hij mijn telefoon, maar als ik de telefoon laat zoeken dan vindt hij niets. daarnaast is er nog iets raars: als ik de setup inga, dan zie ik dat de computernaam leeg is. Als ik deze invul en afsluit en daarna de setup weer open dan is die computernaam weer leeg.
Het zit dus ergens niet goed.
Omdat de computer wel kan zoeken via bluetooth en alleen niet ontvangen, neem ik aan er aan het apparaat niets mis is, zeker daar ik naar een eerder system restore punt van 10 dagen geleden ging en daar alles werkte (door veel verwijderde software en andere narigheid, was ik genoodzaakt om die restore weer ongedaan te maken). De dongle werkt dus goed, alleen zit er dus iets fout in de software. Alleen wat????????
Kan iemand helpen of heeft iemand hetzelfde meegemaakt?
  • EnsconcE
  • Laatst online: 11-09 07:50
probeer es de nieuwe driver van msi voor je bluetooth
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het is een twijfelgevalletje, maar toch pass ik deze door naar de buren van Windows OSsen. SA -> Windows Operated Systems dus + een kleine topictitel aanpassing :)
Misschien zit er iets niet lekker in de netwerkomgeving, ook vanwege je computernaam; installeer die dus eens helemaal opnieuw.
die nieuwe drivers heb ik geprobeerd, Maar toen had ik binnen de 'my bluetooth places' helemaal geen hardware contact.
Netwerk instellingen: is onmogelijk, omdat de rest allemaal wel werkt, en vanaf die restore point van 10 dagen geleden heb ik niets aan de netwerk instellingen aangepast. Binnen die 10 dagen heb ik de dongle omgeruild omdat deze kapot was, en ik heb allerlei driver versies geprobeerd met verschillende software versies. Dus ik had gerestored naar een datum voordat de andere dongle kapot was. Toen die kapot was, heb ik hem niet gelijk eruit gehaald, want ik dacht eerst dat er een software conflict was: ik had hem nooit gebruikt dus wist ik veel.
