Opstart: Diskettelampje blijft branden + foutmelding
  • 31 views sinds 30-01-2008
Als ik de computer opstart, krijg ik deze foutmelding... ook blijft de diskettedrive lamp branden...
Veryfing DMI Pool Data...
Ongeldige diskette
Vervang de diskette en druk op een toets
Zit geen diskette in, en stekkers zitten goed (verwacht ik)
Wie kan mij helpen!
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
kabel omdraaien !
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
Aan de IDE-Kabel zit aan een kant 1 rode draad deze moet aan de kant van de powerconnector zitten.
peterzwet schreef op 17 oktober 2002 @ 22:51:
floppy kabel is geen IDE , en de regel dat pin1 aan kant power supply zit , gaat daar helaas niet altijd op.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kabel omdraaien en twist bij de FDD.
  • Calitomnication
  • Laatst online: 02-09 06:55
Calitomnication
Dream Of Calitomnication
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 22:55:
Maar toch ff de kabel omdraaien :)
Garmin Forerunner 245 | hardlopen ftw! | Voeg me toe op Gamin Connect of Strava
tips voor New York
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-09 22:35
DaRoot
Some say...
IDE kabel op een floppy drive?? jij maakt het errug spannend!! en voor floppydrives gaat lang niet altijd op dat de rode draad aan de kant van de powerconnector moet zitten. De huidige samsungs hebben het ook niet.
De topicstarter heeft zijn kabel waarschijnlijk wel verkeerd om. Let er op, dat de floppy kabel aan beide kanten op de juiste manier zit!
ik moet sneller typen...
Twist aan de kant van de drive zelf, is ook belangrijk ja
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
De powerconnector zit bij floppies zelfs vaak boven de kabelaansluiting :) good luck met je rode ader @ power connector dan ;)
Ongeldige diskette
Blijft hij aangeven... lampje is uit idd!!
  • Eskimootje
  • Laatst online: 09:19
Dat betekend dat je diskette brak is.
  • Atlas
Atlas
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 23:15:
Ongeldige diskette
Zit de twist bij de FDD.
En tussen de mobo en de FDD.
Anders: dood.
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Vaak genoeg gehad op mn werk "Veryfing DMI Pool Data..." dat ie daar blijft hangen, ga maar eens je bios in en laad de default settings..
Dan zou ie door moeten starten.
Daarna stap voor stap je bios weer tweaken en goed onthouden wat je allemaal doet voor het geval hij weer hangt met melding.
Systeem Specs
  • tiguan
  • Laatst online: 10:58
Staat je harde schijf wel aangegeven bij de opstartvolgorde.
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
heb je dat floppy ook gebruikt bij het booten terwijl je kabel verkeerd om zat??
zo ja: gooi dat floppy dan maar weg, die is nu kapoet.
zo nee: w8 op andere reakties ik ben moe. :)
Heb je niet per ongeluk in je bios een 2e floppy aangezet?
Staat er wel een besturingssysteem op je harde schijf en staat deze wel als boot device in de bootsequence?
Staat er wel een OS op je HD?
Koppel floppy eens volledig af en schakel deze ook uit in de bios en kijk eens wat ie dan doet. Als de bak dan wel opstart en je hebt al het andere uit eerdere posts al geprobeerd, dan is je floppy gewoon dood en rijp voor /dev/null/
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tja, dit is vaker aan de orde geweest.. Dit soort problemen horen sowieso in OM thuis, maar zoek daar eerst eens gewoon, dan kom je er wel uit..
succes.
