"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
Nou, ik kan zo gauw alleen een prutsoplossing bedenken: als je strokes ook rechte lijnen zijn, zou je ze kunnen vervangen door rechthoeken.
ja dat kan idd. maar das nu net niet de bedoeling van een dashed line denk ik..... tis veel werk maar het is ook de enige oplossing die ik zie. of misschien moet er een ander programma zijn die dit wel kan?
schiet me nu net ff te binnen:
als ik nu één rechthoek maak, en deze met bepaalde intervallen op een guide laat zetten... is dit te doen? (ik ga zelf nu ff snuffelen maar als iemand hierover iets weet, graag
is zeer zeker te doen, en volgens mij niet eens zo lastigmpegernie schreef op 17 oktober 2002 @ 22:15:
als ik nu één rechthoek maak, en deze met bepaalde intervallen op een guide laat zetten... is dit te doen? (ik ga zelf nu ff snuffelen maar als iemand hierover iets weet, graag)
ik heb hier alleen op 't moment geen illustrator geinstalleerd staan, dus kan 't even niet zelf testen helaas
het zou makkelijk zijn als er een functie is van "place object on guide at XX interval" maar ik kan natuurlijk ook gewoon ff een xtra rechthoekje gebruiken om dit met de hand te doen...
Gewoon je stroke omzetten naar een vlak.. das 1 druk op de knop in illustrator. En dan ga je desnoods die outlinen in Flash of Illustrator en desnoods maak je daar ook weer een vlak van.
... OzBoz, ik denk niet dat ik je helemaal volg. hoe bedoel je omzetten naar vlak? het probleem is dus dat ik die mooie lijntjes van een dashed stroke niet kan omzetten naar vlakjes. hij maakt gewoon een outline van de hele stroke zonder dashes
* OzBoz trapt illustrator aan
Klote programma.. je hebt gelijk.. thank god there's Google hier de oplossing en het werk:
Expanding Dashed Lines in Illustrator 9
There's one thing that Outline Path was never able to do though – outline dash information. When you specified a stroke with a dashed line, running the Outline Path function on it turned it into a solid line. So how do you outline a dashed line? First, make your line, then specify the dash information. Then open the Transparency palette and give the object a transparency of 99.99. The choose Object>Flatten Transparency. You're done!
EDIT:
Nog even een toevoeging, in Illustrator 10 is alleen Flatten Transparancy genoeg, even 'convert all strokes to outlines' aanvinken.
EDIT:
das een creatieve workaround maar perfect! bedankt!
