Kun je 2 CD branders tegelijk op USB 2.0 gebruiken?
Reeds gezocht hier en op internet. Denk dat het te nieuw onderwerp is. Bij drie winkeliers nagevraagd online sites tech diensten wisten het ok niet met zekerheid te zeggen.
Mijn vraag, wat is er mogelijk met USB 2.0 qua cd writen dan?
USB 2.0, kan erg veel aan, hogere snelheid 60 mb/s. Wat ik mij afvroeg kan je zomaar op een usb2.0 kaartjes 2 branders aansluiten. Krijgen ze dan geen conflict met elkaar. Dit heb je wel vaak bij een IDE kanaal. Neem aan dat de vraag duidelijk is..ik wacht af... graag de kenners............ Hardware lijkt allemaal zo simpel....totdat je het gaat belasten tot het uiterste..
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
je kan met USB2 waarschijnlijk wel 2 cd branders gebruiken, maar je moet wel de bandbreedte delen.
dus dan kan je niet meer zo snel branden als met 1 brander.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Tja, dit hoort in ieder geval niet in DOC thuis..
DOC => OM dus :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Even een titelchange gedaan.. "USB 2.0 en writen" klinkt krom en zegt weinig ;)
Volgens mij moet je ze zeker wel kunnen aansluiten zonder dat ze elkaar conflicteren ;) Maar de vraag is hier kennelijk of je de beide branders wel tegelijkertijd volledig kan benutten. Als je ze op verschillende USB2 poorten aansluit (480Mb/s = 60MB/s per poort - let op: Megabit is niet dezelfde als Megabyte), dan moet het mijns inziens zeker wel lukken. Maar wanneer je ze allebei op één poort hangt, dan zullen ze de bandbreedte moeten delen. Een simpel rekensommetje leert dat het vast ook wel gaat lukken:
In de praktijk is USB2 niet altijd 60MB/s, maar iets lager ivm overhead. Ik neem in dit geval 50MB/s als voorbeeld, wat dus betekent dat elke brander dan 25MB/s tot diens beschikking zou hebben. Wel, dat haalt zelfs de snelste brander van tegenwoordig (48x, ofwel ca. 8MB/s) makkelijk :)
ja, dat kan daar usb 2.0 480 mega bit bandbreedte heeft, dit is ongeveer 48 mb/s, als je hdd sub systeem en je processor dit trekt ben jij de man en doe je lekker dubbel, software die dit ondersteund is echter wel een vereiste.
FireWurX schreef op 17 oktober 2002 @ 21:52:
je voeding moet het ook trekken
usb vraagt nogal wat stroom
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja? Volgens mij ligt dat puur aan de apparaten die aan USB hangen en niet aan USB itself..
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 13:54:
Een externe CD-Writer heeft meestal een externe voeding ==> niet van toepassing. Indien de CD-Writer geen externe voeding heeft kan je inderdaad nat gaan
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Part
  • Laatst online: 11-09 19:40
Part
Helemaal niets.....
Een USB aparaat mag maximaal 500mA van de USB poort trekken. Dat is dus 2,5Watt.
Niet echt een zware belasting voor de voeding.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
BalusC schreef op 18 oktober 2002 @ 08:11:
Kun je er in principe 6 branders tegelijk aan hangen B) gebruik je ook nog de 2 aparte controllers (meestal 2) dan kun je 12 branders tegelijk gebruiken, mits je 15K scsi schijven het trekken B) B)
  • Snikker
Hier een artikel over het gebruik van meerdere branders tegelijk:
http://www.cdfreaks.com/document.php3?Doc=93
Lijflied = CryptoMo - Hodl, Hodl
