[debian] netwerk kaart troubles
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Ik ben debian aan het installeren, en ik heb dus een probleem om mijn netwerk kaart aan de praat te krijgen. Als ik nog in de installer zit, dan kan ik mijn netwerk kaart instellen. Dit is een intel kaart met een dec 21041 chipset en daar hoort de de4x5 module bij (general dec network interface). Deze selecteer ik. Daarna moet ik mijn essent hostname opgeven (zodat ik via de kabel het internet opkan) Daarna worden de basis bestanden van het internet afgehaald (dus hij kan dan wel het internet op). Daarna moet ik een reboot doen, zodat het 'echte' systeem geinstalleerd kan worden, maar dan kan hij dus helemaal niets meer resolven.
Bij dat opstarten is hij trouwens wel enorm lang bezig om die kaart te initializeren en ik vermoed dat hij door een timeout gewoon verder gaat (alhoewel ik dus geen foutmelding te zien krijg). Mijn vraag is dus wat hier fout gaat.
ps: ik heb wat ervaring met mandrake en wil nu debian proberen, maar ik ben nog wel een enorme noob.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Als je in de shell (alt-f4 ofzo) een ifconfig doet, is dan je netwerkkaart wel geinitialiseerd? Heeft hij een IP?
Wat is de inhoud van /etc/resolv.conf, en kun je (met 'nslookup www.tweakers.net bv) dingen resolven?
  • Alarmnummer
Met ifconfig krijg ik het ip adres 127.0.0.1 te zien (default ip dus)
En in mijn resolv.conf staan een stuk of 5 ip adressen die me redelijk bekend voorkomen (zijn de dns servers). En daarvoor staat nog een andere string met groni erin (van groningen: dat betekend dus dat hij echt contact heeft gehad met het inet)
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Na de eerste reboot moet je eerst de netwerkkaart zelf weer activeren.
Eerst je dhclient ff instellen door in /etc/dhclient.conf de juiste essent hostname op te geven.
Dan een simpele
ifdown eth0
ifup eth0
En klaar :)
Met ALT F1 weer terug naar de installer en de rommel afmaken ;)
Nu ook zonder stropdas
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Alarmnummer schreef op 17 oktober 2002 @ 21:58:
Voor de reboot krijgt hij inderdaad contact met het internet.
Na de reboot gebruikt hij een andere client om de hostname te verzenden en het IP op te halen.
Ik liep hier toendertijd ook tegenaan en ben toen op de bovenstaande oplossing gekomen.
strlen hoe groot is die database met gegevens voor je icon onderhand?
Ik ben zelf ook bezig met mijn icon en stond er best van te kijken hoeveel data er door wordt aangeleverd.
  • Alarmnummer
bij dhclient.conf staat al mijn essent inlog naam, dus daar hoeft niets aan veranderd te worden lijkt me. Ik zal dit nu eerst even checken voor het geval ik uit mijn nek loop te l*llen.
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Met de instelling die je voor de reboot hebt gemaakt wordt de hostname in /etc/hostname opgeslagen. Deze wordt niet door de dhclient gebruikt, dus tenzij je zelf /etc/dhclient.conf hebt aangepast zal je hostname daar niet staan.
  • Alarmnummer
Ik zit nu op het internet met debian, en dat was inderdaad de fix (vreemd hoor). Thanx!
[offtopic]
weet iemand nog de naam van dat setup programma van debian? Ik heb alle commando`s die beginnen met i en s (install en setup) al bekeken, maar zie hem er niet tussen staan.
  • Hagar
Hagar
Diabootic
base-config ;)
En graag gedaan :)
  • Alarmnummer
Ik zal dan even verder gaan met mijn install :) (en kan ik dit akelige windows achter met laten :P )
  • AlterEgo
[sorry, vaudtjuh]
  • RvdH
RvdH
Hagar schreef op 17 oktober 2002 @ 22:02:
strlen=> select count(*) from iconviews;
count
954
(1 row)
Valt wel mee, voor elke user 1 row die steeds ge-update wordt :)
niet offtopic.. eh suc6 met je install :+
