Stroom na 2 seconden automatisch eraf ..
Hoi,
Ik heb net zelf even een systeem in elkaar gezet. Wanneer ik hem nu op probeer te starten hoor ik alle fans gaan draaien en hd ed. maar naar twee seconden stopt de hele computer ermee (stroom eraf).
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Specs:
Athlon XP 2100+
Gigabyte GA-7VAXP
133 Mhz FSB
550W voeding
512 MB PC2700 geheugen
2x maxtor 40 GB HD
Winfast Geforce4 4200
mischien te weinig voeding?
550W voeding lijkt me redelijk genoeg :)
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Wat voor fan heb je op je CPU?
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
owjah sorry verkeerd gelezen :D
mischien te warm ja!!
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Als je zo'n langzaam draaiende fan hebt, heb je ook wel eens dat de PC automatisch uitgaat omdat hij denkt dat de fan niet draait. Beveiliging dus die wat te goed werkt :P
Ik heb de Athlon boxed gekocht, er zit dus een fan van hun zelf op. Deze moet wel goed zijn.
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Hmmmz... Heb je een andere voeding liggen toevallig? Die er even aanhangen...
Ja mijn oude, maar die is maar 230W, dat is weer te weinig ..
Heb de oude voeding ook geprobeerd, hij doet dan precies hetzelfde ..
Ik heb nu alle kaarten en stekkers eruit gehaald maar geen verandering ... :(
Wanneer ik de FSB op 100 Mhz zet start hij wel gewoon op ...
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 19-10 12:05
Probeer eens door eerst op 100mhz fsb te zetten en dan de multiplier naar 11.5 te zetten dan weer de fsb op 133 zetten...
misschien staat de multiplier te hoog waardoor hij niet werkt
w8, dacht dat het een 1800+ was.. multiplier kan bij 2100+ wel op 13.5 geloof ik
De jumpers staan nu zo dat hij automatisch een multiplier kiest. Ik zal hem eens handmatig instellen. De hoogste op deze moederbord is trouwens >=12.5x Ik neem aan dat ik die moet kiezen ...
Bedankt nu werkt hij wel.
Je moet dus de clock multiplier niet automatisch laten kiezen maar gewoon handmatisch doen ..
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Hmm erug snel hoor 2 seconden...
Xavier doet het in 5 Seconden :P
Volgens mij nog steeds een thermal shutdown...
PC sluit na 5 seconden af.
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Blijft je schakelaar hangen ofzo :?
Dan zou het ook kunnen dat ie "automagisch" weer uit gaat.
  • dupke30
  • Laatst online: 04-09-2023
dupke30
You Like That!!!
Schreeuw schreeuw je caps bleef hangen :/
PROBEER JE AAN/UIT KNOP EENS NA TE KIJKEN ALS HIJ INGEDRUKT BLIJFT DAN GAAT HIJ NA EEN TIJD WEER ZELF UIT. HEB IK OOK WEL EENS GEHAD. WAS GEWOON EEN MECHANISCH PROBLEEM. LAAT MAAR FF WAT WETEN.
[ Voor 0% gewijzigd door LopeZ op 18-10-2002 18:37 ]
signature
dupke30 schreef op 18 oktober 2002 @ 12:51:
OHJA JOH :P
Schreeuw aub niet zo :)
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
ik had t zelf ook, heb alle kaarten er toen uit getrokken, op video na, opgestart, en dat draaide, daarna 1 voor 1 alles er weer in en werken...wazig probleem was dat, en heb nooit kunnen vinden wat het precies was. Denk zelf een kaart die er niet helemaal goed in zat (was op een Asus A7V 266)
iRacing Profiel
Afstandsbusjes tussen het moederbord en de kast?
edit, hij werkt al :)
  • dupke30
dupke30
You Like That!!!
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 12:56:
OHJA JOH :P
Sorry m'n Caps Lock stond aan ..... hedde welis. ;)
signature
