Case probleem
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/prodpic/200x200/t/tqxh16.jpg
ik heb deze case gekocht, ik wil nu de cdr drive en me swap drive in de kast plaatsen, maar ik heb geen flauw id hoe dit systeem werkt, ik kom er maar niet uit :( hoe werkt die rails? ik heb er geen boekje bijgehad ofzow dus ik snap der nix van
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
LiquidSmoke schreef op 17 oktober 2002 @ 18:44:
you're kidding. right ?
Wat denk je met schroefjes :?
voorste plaatjes losschroeven en die aan de zijkant van de drive monteren eerst moet je de front er wel afroppen als je erbij wilt komen
is ut een avance kast
8)7
Je hebt dus een systeem met rails.
Niet iedereen is hiermee bekend, maar als je ff goed kijkt is het best simpel.
In je kast zit een rail (aan beide zijden natuurlijk)
_
_
hier in valt een (plastic) rail dus kan je em erin schuiven en vastklikken.
Is makkelijk systeem want je hoeft geen schroeven los te draaien wanneer je je drive eruit wilt halen.
Je moet natuurlijk wel die rails op voorraad hebben, anders valt er weinig te schuiven.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
  • Laurent
Mjah... als de kast met rails werkt, moet je eerst de 'klepjes'/'reepjes'/rails op je drive schroeven. Haal als eerste maar je front d'r af, en klik vervolgens de drive erin, dat moet toch niet zo moeilijk zijn? ;)
Als het systeem niet met rails werkt is het puur schroefwerk, ik kan iig niet zoveel uit je begin post halen kwa informatie, wat heb je bijvoorbeeld zelf al geprobeert?
  • LiquidSmoke
hm, heb het gevonden, de rails moest je vadtklikken aan je hardware, en daarna gewoon derin schuiven, leip systeem :) tnx
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
gehehe, ik moest ook een keer zo'n PC voor iemand in elkaar zetten.
zit je eerst een uur te puzzelen voordat je het snapt :)
sjongejonge....potje domme mensen zijn er toch....sorry hoor maar dit is wel heel erg
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 12:09:
koop jij eens zo'n kast slimkees.
see for yourself.
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Ik ben wel nieuwsgierig hoe dit systeem dan in elkaar zit. Heeft iemand daar ook pics van?
Als het zo'n standaard "schuif het er in" systeem is en jullie snappen het niet. Dan moet ik het helaas eens zijn met Xanadu... :X
Pwnd
  • McKaamos
McKaamos
Donderwolk schreef op 18 oktober 2002 @ 12:24:
dat is et em nou, et is niet standaard. |:(
FireWurX schreef op 18 oktober 2002 @ 12:20:
see for yourself.
Wij zijn inderdaad slimkezen,... wij kopen dat soort kasten niet })
no flame intended..
lekker flamerige topic daar zijn btw topicz nie voor bedoeld..:?
ik heb hier een kast zonder rails hoor ik er nou neit meer bij???
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
/onzin topic geworden
