Ik heb een database waarin ik als het ontwerp wil wijzigen regelmatig de volgende foutmelding krijg:
Het programma is wel (bijna) normaal te gebruiken, soms lijkt er filterstring niet goed te worden gemaakt (dan blijken er opeens enkele vreemde karakters in de string te staan die er zeker niet door de vba-code ingezet zijn). In de achtergrond draait het dus toch niet 100%
Na enig zoeken bij Microsoft kwam ik op de volgende Knowledge Base artikelen uit:
Q248960 "Visual Basic for Applications Project in This Database Is Corrupt"
Q304548 Error Accessing File. Network Connection May Have Been Lost.
Uit deze artikelen blijkt dat ik eigenlijk alle formulieren en rapporten opnieuw moet maken omdat ergens daarin de fout zit. Omdat dit er aardig wat zijn (60 formulieren plus 25 rapporten), is dit eigenlijk niet te doen. Ik heb daarom een nieuwe database gemaakt, en zoveel mogelijk gecopy-paste (dus alle besturingselementen, en daarna de vba-code die erachter zit) van het oude beschadigde naar het nieuwe bestand. Helaas blijkt hier nu ook hetzelfde probleem in te zitten, dit merkte ik toen ik een rapport kopieerde. Zodra ik de kopie opende om die aan te passen, kreeg ik bovengenoemde foutmelding weer.
Heeft iemand ervaring met deze melding of dit probleem, en liever nog: weet hoe ik het zonder 100 uur bezig te zijn op kan lossen?
Dit treedt op bij het openen van formulieren en vooral de vba-code die erachter zit. Het is niet te verhelpen door de database te comprimeren en te herstellen, evenmin door de formulieren en rapporten te importeren in een nieuw bestand. De tabellen en queries zijn 100% in orde, daar is geen probleem mee.Error accessing file. Network connection may have been lost.
Nothing is fool-proof to a sufficiently talented fool...
