Melding is:
0x0000006B (0xC000012F, 0x00000003, 0x00000000, 0x00000000)
PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED.
Situatie:
Server hing in eerste instantie, dus reageerde niet op muis en toetsenboard.
Reboot: server boot gewoon naar windows (windows 2000 SBS)
Toen na een paar uur reboot hij uit zichzelf en krijg ik vervolgens bovenstaande melding en kom never nooit meer in windows.
Geen SP's of dergelijke geinstalleerd.
HP Netserver LC2000 U3
RAID 5
Na contact met HP blijkt alle hardware in orde en moet het dus een software kwestie zijn.
Die 0x6b verwijst naar iets met de harde schijf en die 0xc12f verwijst naar iets met een verkeerde device driver.
Beide zouden in orde moeten zijn. (HD volgens HP en zelf niets met drivers gedaan).
1 oplossing gevonden op Knowlegde base:
nl.: Windows booten van CD dan REPAIR kiezen en MANUAL REPAIR en vervolgens SYSTEM FILES ONLY vervolgens zoek setup dannaar een windows 2000 volume, maar kan die niet vinden.
Echter als je niet kiest voor MANUAL REPAIR maar voor de REPAIR CONSOLE dan vindt hij die windows 2000 volume weer wel !
Alles is dus zeer tegestrijdig.
Deze oplossingen hielpen ook niet :
Niet gewoon booten met spatiebalk (of F8?) ingedrukt en vervolgens de Last good known configuration opstarten?
Last good known configuration wordt overschreven NA het inloggen, dus huidide LGNC is gelijk aan laatste login.
Zit er in het Bios een error afhandeling? Hold on All errors -> Reboot status naar Continue zetten? vandaar wellicht de spontane reboot.
Kun je na de boot vanaf CD vanuit de 2000 dos console de memory.dmp file bekijken? Wellicht staat er in die memory dump file nog iets interessants.
Disabling BIOS memory Cache?
http://bizforums.itrc.hp....1abd50090277a778c,00.html
http://support.microsoft....spx?scid=kb;EN-US;q307012
op de knowledgebase van MS is bar weinig te vinden over deze 2 errors (0x0000006B 0xC000012F )
1 topic ( zoals hierboven ) en die oplossing werkt niet
PC wil gewoon niet meer booten !!!!
Steeds bluescreen
iemand bekend probleem ?
Of oplossing ?
elke hulp is welkom !!!
Geheugen wordt nu getest.. Ik laat nog weten of dat helpt !
Situatie:
RAID 5
Steeds bluescreen
Of oplossing ?
