Welke Subwoofer-driver ???
  • 333 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag een nieuwe subwooferdriver aanschaffen om mijn huidige Vifa M25 WP09 te vervangen.
De driver komt in een 60 liter bassreflex behuizing (30 mm MDF) en wordt aangestuurd door een Hypex HS-80. Wellicht vervang ik de laastse voor een HS130 oid.
Wie heeft er suggesties voor mij.....Peerless schijnt ook goed te zijn.
Hoe kan ik diverse driver vergelijken,want die grafiekjes en tabelletjes die er vaak bijstaan,zeggen me niet zo veel.
En wellicht weten jullie ook (online) adressen ?
Alvast bedankt !
  • JT
  • Laatst online: 22:49
JT
VETAK y0
Probleem is, dat je niet zomaar een woofer in een andere kast kan stoppen. Je kan er alleen een woofer in doen die qua T&S parameters overeenkomt met de oude woofer.
Ecodan warmtepomp
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Check speaker & co die hebben allerlei kits misschien komt ereen overeen die je kan toepassen.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Dan zou je inderdaad de T/S parameters moeten gaan vergelijken. Vooral de VAS moet overeenkomen. De baspoort zou je opnieuw kunnen aanpassen afhankelijk van de andere parameters.
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Je kan er wel een driver met vergelijkbare T/S parameters inzetten, maar dat is niet echt zinvol natuurlijk, aangezien het geluid dan niet aanzienlijk zal veranderen. Als je niet tevreden bent over je huidige sub, zoek dan een andere driver uit, en ontwerp en bouw een nieuwe behuizing daarvoor.
Misschien is zijn oude driver kapot? Dan ist wel nuttig. :)
Hoi,
De driver die ik nu gebruik (de Vifa M25) zit nu in een kleinere kast (30x50x36 cm),da's de cinema sub 4 van speaker & co.
Ik heb een grotere (en steviger) kast gebouwd omdat ik gewoon een beter sub laag wil.
De Vifa M25 in deze 60 L kast geeft al een veel beter resultaat,maar ja....ik ben zo iemand die het onderste uit de kan wil halen ... :)
Daarom mijn vraag welke driver in mijn nieuwe kast een beter (lager) geluid geeft dan mijn huidige.
Like I said,die tabelletjes met paramater en grafieken zegt mij helemaal niets,wellicht iemand die mij daar uitleg over kan geven ?
Driver die ik op het oog heb zijn oa :
Vifa M26WR09
Peerless CSX 257 W
Visaton W300 S
Maar of deze drivers het beter zullen doen als mijn huidige M25WP09 weet ik niet,en daar wil ik dus achter komen.
All I know is dat mijn Vifa een laagste freq heeft van 28 Hz.
Ik wil toch proberen rond de 22 Hz +/- 3 dB te komen.
Iemand... ?
  • Fireman
Fireman
Bale voor jou. Als je op tijd hier gekeken had had je deze kunnen maken.
Peerless Sub af! & discussie over home-cinema sets
Als je al een 60 liter kast hebt kun je het beste gaan simuleren. Normaliter kies je eerst een driver, dan ga je simuleren en ontwerpen en DAN bouw je pas de kast. Dus waarschijnlijk kun je nu niet het optimale uit die kast halen omdat ie gewoon niet gemaakt is voor andere drivers.
Fireman schreef op 17 oktober 2002 @ 20:41:
Ja hallo,dat geile beest kost heel wat meer knaken dan dat ik ervoor uit wil geven....!
Driver mag max. ongeveer € 150 ,- kosten,MDF voor m'n nieuwe kast kostte me € 50,-.Da's een heel verschil met de Peerlees XA 10S van zo'n 750 a 800 euro !
Maar als ik het goed begrijp heeft elke subdriver toch een minimale inhoud nodig om tot zijn recht te komen.. ?!?
Als ik die gegevens nou weet van verschillende types,dan kan ik toch de drivers eruitpakken die minimaal 50 a 60 L nodig hebben ?
Of werkt het niet zo simpel ???
Als dat zo is,hoe kom ik te weten hoeveel L een bepaalde driver nodig heeft.
Of zijn er nog andere factoren waar ik rekening mee moet houden... ?
thx in advance
  • JT
JT
VETAK y0
Zo simpel werkt het dus niet :)
Ecodan warmtepomp
Nou,leg eens uit dan...
Een forum is er toch om elkaar te helpen...? :? :)
  • JT
JT
VETAK y0
Ja, alleen weet ik het ook niet precies :P Zal wel iets met de golflengtes te maken hebben enzo, meer kan ik je niet vertellen :P
Ecodan warmtepomp
Iemand die mij wel kan helpen... ?
Da's nou typisch he..... iedereen zegt van dat moet je anders of moet je zo niet doen,maar hoe het dan wel moet ...... |:(
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Kijk eens naar een stryke AV12, Moet je wel in USA bestellen maar dat ragt in een 60 l kassie met BR-pijp op ~23 Hz door tot 23 Hz op -3dB...
http://www.acoustic-visions.com/strykeavseries.htm
Is nog in preorder (nog net niet uit) $140,-.....
Hoef je alleen je BR-pijp aan te passen......
Zin.
  • JT
JT
VETAK y0
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 10:10:
Dan doe je het toch lekker wel :Z
Ecodan warmtepomp
Tja het is gewoon lastig om aan te geven hoe iets gaat klinken, simulatie zegt ook niet alles. En het is imho al fout om met de kast te beginnen ....
Dus het 3 stappenplan
1) kies een dirver die je geschikt lijkt (min 25 cm en lage Fres)
2) simuleer met een programma todat je een richtlijn voor een kast hebt
3) bouw de zooi, en als het niet werkt ga dan weer naar stap 2 :).
PS. er zijn altijd dingen die beter /anders kunnen.
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Download even lspCAD Lite (link staat o.a. op Lampje zijn homepage) en ga op zoek naar een driver die je bevalt.
Er is bv een Focal 25 cm die perfect in een 60 l kast past, maar die is niet zo geschikt als sub (Fs is te hoog). Bij www.remo.nl of www.speakerenco.nl kun je vast wel exemplaren vinden die wel geschikt zijn (Seas, Peerless, Vifa etc.)
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
Bedankt voor het reageren.
Wat betekenen onderstaande afkortingen eigenlijk :
Fs: 21Hz
Qms: 4.41
Qes: .399
Qts: .366
Vas: 88 L
Re: 2.97 ohm
Z: 4 ohm
BL: 15 Tm BL
Cms: .25 mm/N
Mms: 228 g
Pe: 500W
1W/1m: 85.5dB
2.83V: 89.5dB
Xmax: 23 mm
Xsus: 30 mm
Sd: 498 sq cm
Vd: 2.33 L
...en waar vind ik Lampje z'n homepage ? :)
niemand ? ;(
  • Jag
Jag
Zoek naar een post van lampje en druk op het huisje-icon.
En wat betreft wat die Thiele Schmall parameters betekenen: dat kan je niet zo 1-2-3 uitleggen. Volg de links maar eens op Lampje's homepage (onder resources), dan leer je een hoop waarschijnlijk :).
Jag bedankt, daar heb ik tenminste wat aan... :)
