[RH8.0] Cannot activate network
Heb net dus Red Hat geïnstalleerd, ging allemaal prima. Maar ik krijg het niet het internet op. Eerst een netwerkkaart toegevoegd (HP LAN). Alleen IRQ wist ik in te vullen. Nu krijg ik steeds als ik op Activate klik een message 'Cannot active network device, check your settings'. Heb gewoon alles op DHCP staan (Chello). Hoe los ik dit op? (met de docu van redhat kom ik er ook niet uit). :(
heb naast IRQ ook I/O en MEM ingevuld maar nog steeds ellende.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
staat bij een ifconfig wel je netwerkkaart erbij :?
en klopt het IRQ / I/O adres daar? :)
veldmuis schreef op 17 oktober 2002 @ 14:39:
ifconfig :X :?
ja, n00b ;)
su
<type root password>
/sbin/ifconfing eth0
exit
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-08 11:55
deadinspace
The what goes where now?
Merk op dat je bij PCI kaarten doorgaans geen IRQ opgegeven hoeft te worden. Bij ISA moet je vaak IRQ en I/O opgeven (en soms ook DMA).
Het lijkt erop dat RH geen netwerkkaart vinden kan, als ik er een toevoeg, bij Network configs --> Devices --> Add kan ik m zoals al bekend niet activeren. Wat er allemaal gevraagd wordt in te vullen is naar mijn mening ook een beetje overdreven, IRQ e I/O kan ik nog wel vinden, maar de rest! DMA etc. Ook komt mijn NIC (HP EN-1207D Fast Ethernet Adapter) niet voor in de lijst. Is er geen makkelijke manier om m,n kaart te installeren en te activeren? Met de docu van RH gaan ze er niet dieper op in, ze gaan er daar vanuit dat het allemaal in 1 keer werkt en gaan niet op bekende problemen in.
  • rschu68
  • Laatst online: 17-07 21:58
Vul in /etc/modules.conf het volgende in:
alias eth0 <module_naam> (bijvoorbeeld alias eth0 3c509)
options 3com io=0x300
***of ***
alias eth0 ne
options ne io=0x320
of type in:
insmod <modulenaam> <parameters>
bijvoorbeeld insmod ne irq=10 io=0x300
vul bij /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 in:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
Als laatste type je dhclient om een ip-adres te verkrijgen van de dhcp-server
Succes !
-remke-
  • rschu68
Sorry,
***moet zijn***
options 3c509 io=0x300
Thnx! Maar wat vragen over je stukje:
Module_Naam? wat dient daar ingevuld de worden , iets als HP Lan?
Parameters? welke parameters?
  • rschu68
parameters :
irq=10 io=0x300
modulenaam:
deze staan bij mij in het pad:
/lib/modules/2.4.18-14/kernel/drivers/net
Ik zie hierin bijvoorbeeld de modules:
hp100.o
hp.o
hp-plus.o
Wellicht is de module hp-plus de juiste, probeer eens:
insmod hp-plus
-remke-
P.S. met "dmesg | grep eth0" krijg je misschien ook iets meer informatie (waarschijnlijk niet omdat hij niet kan laten, maar ja -je weet het niet-
*** Gevonden op http://bizforums.itrc.hp....8ff40090279cd0f9,00.html:
I can't get my card to work with red hat 7.0
card: hp en 1207d-tx PCI 10/100 fast ethernet adapter
can anyone help?
Hi,
You Can use The Realtek 8139 module i.e, rtl8139.o.
You will get a message like the following during the boot
eth0: SMC1211TX EZCard 10/100 (RealTek RTL8139) at 0x1400, IRQ 0, 00:10:b5:02:fa:88
Pl. insure to turn off PnP OS in your BIOS field.
This works fine unless there is any IRQ clash.
Manoj
Oftewel probeer maar eens:
insmod rtl8139.o
dhclient
en "ifconfig" (staat waarschijnlijk dan eth0 bij)
Ik heb net hetgene in je 1e reply geprobeerd, er is dan een NIC maar kan hem wederom niet activeren. Probeer nu je 2e reply....
Helaas helaas, ik heb alles geprobeerd wat je in je reply,s suggereerde maar het mocht niet baten.
Dit moet toch makkelijker kunnen, wat zie ik over het hoofd?
  • rschu68
- als je "lsmod" intypt krijg je dan iets te zien wat erop duid dat er een driver is geladen voor je netwerk kaart
- zo ja kan je dan handmatig eth0 instellen met bijv.:
ifconfig eth0 192.168.167.2 netmask 255.255.255.0 up
-zo ja, dan werkt de driver en krijg je van de dhcp-server gewoon geen goed ip,
overigens opnieuw booten wil ook nog wel eens helpen.
- werkt na dit booten de regel "insmod rtl8139.0" dan wel (lsmod)
Ben naar huis, tot morgen.
remke schreef op 17 oktober 2002 @ 17:13:
lsmod geeft geen driver voor NIC. Er moet dus eerst een driver worden geladen
met insmod, eens kijken..
*sgop*
laatste kick, is er zoals lijkt dan niemand hier die me kan helpen dit op te lossen (kan het me niet voorstellen, zo moeilijk voor een NOS goeroe kan dit niet zijn).
