[Access/VBA]Record verwijderen
  • 1.027 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een Access 97 en heb in een form een knop geplaatst die het huidige record verwijdert. Nou wil ik natuurlijk niet met die foeilelijke Access melding van record verwijderen werken, maar met een eigen msgbox. Dit lukt allemaal wel (zie code hieronder), maar als ik eenmaal toekom aan het echte record verwijderen dan weet ik het niet meer.... Me.RecordSet.Delete schijnt niet te werken in Access 97... Weet iemand wat er wel werkt?
Private Sub btnRecordVerwijderen_Click()
On Error GoTo Err_btnRecordVerwijderen_Click
    If MsgBox("Wilt u de gegevens verwijderen?", vbYesNo, "Adressoort") = vbYes Then
        'Bij bevestiging, verwijder record
        Me.Recordset.Delete
        MsgBox "De gegevens zijn verwijderd!"
        'Ga naar het eerste record
        DoCmd.GoToRecord , , acFirst
    Else
        Me.Undo
    End If
    Me.Refresh
Exit_btnRecordVerwijderen_Click:
    Exit Sub
Err_btnRecordVerwijderen_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_btnRecordVerwijderen_Click
End Sub
[Edit] Heb nog een extra controle ingebouwd; not isnull(ID)
Ok, je wilt dus deze regels verwijderen?
'DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
'DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70
Je kunt onderstaande code gebruiken.
Vervang ID 3x door jouw veldnaam (primairy key in het formulier)
29
30
31
32
33
34
35
    Dim mySQL
    Dim dbs As Database
    Dim rst As Recordset
    if not isnull (me.ID) then
        mySQL = "Select * FROM " & Me.RecordSource & " WHERE ID= " & Me.ID
        Set dbs = CurrentDb
        Set rst = dbs.OpenRecordset(mySQL)
        If rst.RecordCount > 0 Then
            rst.Delete
        End If
        rst.Close
        dbs.Close
        Set rst = Nothing
        Set dbs = Nothing
        Me.Requery
    else
        MsgBox "Geen huidig record!"
    end if
else
    MsgBox "Niet weggegooid!"
End If
Het werkt.. Bedankt!
Vergeet niet mijn laatste wijziging; not isnull (me.ID). Code is gewijzigd.
Het is als volgt geworden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
    Dim mySQL
    Dim dbs As Database
    'Is er wel een record geselecteerd?
    If Me.CurrentRecord = False Then
        MsgBox "Er is geen record geselecteerd."
    Else
        'Bij bevestiging gaan we over tot verwijderen
            'Ophalen uit de database om de recordset te vullen
            mySQL = "Select * FROM tblAdresSoort WHERE ads_ID= " & Me.ads_ID
            Set dbs = CurrentDb
            'Als dit record inderdaad bestaat
                rst.Delete
            End If
            'Opruimen
            rst.Close
            dbs.Close
            Set dbs = Nothing
            Set rst = Nothing
            'Melding van verwijderen
            Call MsgBox("De gegevens zijn verwijderd.", vbOKOnly)
            'Scherm verversen
            Me.Requery
        End If
    End If
    Exit Sub
End Sub
Me.ID werkte niet...
CurrentRecord is natuurlijk ook mogelijk. Ziet er goed uit.
