[7110 ] ontvangst valt weg
De ontvangst van mijn 7110 valt onregelmatig geheel weg. Is dit een bekend probleem en weet iemand een oplosing? Volgens één of ander reparatiecenter zou de antenne opnieuw vast gesoldeerd moeten worden maar ik heb het toestel open gehad en de antenne zit niet gesoldeerd maar geklemd. Valt ook niks opnieuw te solderen dus. Iemand een tip??
  • ErectionJackson
  • Laatst online: 23-06-2017
ErectionJackson
Ff testen hoe lang een onderti
Veel voorkomend probleem. Oplossing? --> laten repareren. Laat m even terugsturen naar Nokia of zo. Als je er geen garantie op hebt kan dit alleen wel een erg dure grap worden
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
Meerdere nokia's hebben dit probleem... mijn erg oude 3210 had dat ook 2 jaar geleden... naar een Nokia Service Center gaan en daar naar n oplossing zoeken... Met mn 7110 heb ik dat probleem gelukkig niet gehad maar het schiet natuurlijk niet op...
Misschien kan je de antenne eraf draaien en goed schoon maken? zit misschien wel veel stof in?
Geen garantie meer dus zocht ik een wat goedkopere oplossing....
maak m ook van binnen eens stofvrij...
Hier hetzelfde probleem, wat is er tegen te doen? ik wacht met smart op een eventuele oplossing
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:17
Heb ik ook met mijn 8210 sinds een maand, gelukkig heb ik nog een maand garantie. volgens de servicepoint in adam moest ik em gewoon inleveren en laten repareren, maar of t een bekend probleem was wou die me niet zeggen :(.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
