door casefans case temp. hoger?
  • MewBie
  • Laatst online: 10-09 20:06
Ik heb vandaag ik mijn chieftec kast 2 casefans bijgeplaats, namelijk voor de hdd's en vlak onder de voeding.
Maar nu is het mij opgevallen dat de cpu tem iets omlaag gegaan is van +/- 50 naar +/- 47 stressed en de case temp is van 31 naar 36 gegaan
Zou dit kunnen doordat ik de fan in het zijpaneel losgekoppeld heb zodat deze niet meer draait, en dat door de hdd koeling (2 hdd's) de case temp is omhoog gegaan.
Ik vindt het iig nogal wazig
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • MewBie
per ongeluk op quote gedrukt |:(
*beeeeep*
  • .Frank
  • Laatst online: 09-09 21:22
.Frank
Frank.
Ik ook! wat is de vraag? :? :?
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
  • MewBie
Of door mijn hdd cooling de casetemp omhoog en de cpu temp omlaag is gegaan?
*beeeeep*
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Waarom heb je überhaupt die side-panel fan niet meer aangesloten..?
  • MewBie
ESteg schreef op 16 oktober 2002 @ 20:57:
omdat er maar een 250 Watt :'( voeding in zit (heb al 3 chieftec voedingen gehad en heb ze zijn alle drie op onverklaarbare wijze kapot gegaan, geen rook, geen schade niks). maar als het goed is voor het eind van de week een 550Watt Q-tec voeding
*beeeeep*
  • ESteg
Specs-site geeft server error :)
Waarom probeer je niet even de verschillende casefans uit:
HD + sub-voeding
HD + Side-panel
Side-panel + sub-voeding
Zo kun je tenminste kijken of het verschil maakt, en zo ja, wat de gunstigste combinatie is tot je de nieuwe voeding hebt...
dat gelul over dat wattage begin ik een beetje zat te worden ; k zit hier met een 200watt voeding, 2hdds, duron1ghz,gf2.dragonorbcooler, 4(totaal) extra coolers,cdrom-floppy-netwekrkaart, alles op een msi k7t turbo nou niks geen vast lopen, gewoon rete stabiel ... ook als ik hem ga overclocken ...
dus denk niet dat het aan je voeding ligt ..
ps. ja ik weet zeker dat ik een 200watt heb :)
  • 418O2
418O2
u mad?
ermm als je normaal je kast open had en nu niet meer, dan kan het zijn dat je temp stijgt. of als je die casefan in je sidepanel had en dattie precies op je northbridge blies dan kan het zijn dat het nu niet meer gebeurt en dat je nb dus neit meer direct frisse verse lucht krijgt :P
misschien heb je last van overdruk. Als je nl 3 fans intake hebt en niks outtake dan kan de warme lucht nergens heen, dus draai es een fan om...
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Het kan zijn dat 1 van de fans die eerst een beetje op je mobo gericht was, nu naar een andere kant toe blaast, omdat de nieuwe fans de lucht stroom een beetje verstoren. De temp van je mobo is zo onvoorspelbaar als wat.
Heb de temp sensor op mijn mobo gevonden, fan erop gemikt en wat gebeurt er: MB temp daalt dramatisch (op die plek dan).
Eigenlijk heb je dus weinig aan je mobo temp...
Use the Search Luke...
je hebt die fan achterin onder je voeding toch wel als outtake staan?
(en voor onderin als intake?)
  • MewBie
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 19:16:
tuurlijk hebbik dat, zo dom ben ik nou ook weer niet :P
* MewBie checked t nog ff voor de zekerheid
*beeeeep*
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 08:26:
hey gozert, een duron trekt niet veel en de rest klinkt ook niet als energie vreters. daarnaast is het helemaal geen garantie dat waar het bij jou perfect werkt het bij MewBie ook goed zou moeten werken. ten 2e is het niet wattage maar VERMOGEN, voor als we toch aan zeiken zijn :)
waarschijnlijk blazen die HDD fans de warme lucht van de HDD's precies naar je temp sensor op je mobo. ik zou er niet zo van wakker liggen. een mobo is groot en een sensor zegt niets over het gehele bord.
mijn enermax 430 watt gaat anders onder tussen wel bij mij onder uit op de 5 volt en vcore kunnen het niet meer aan als ik ga oc lang is ie rete stabiel geweest na mijn laaste cpu en geheugen upgread gaat ie anders wel onder uit
word het toch tijd voor een 550 watt
en als je denkt dat je voeding zo goed is zet hem eens in mijn pc gaan we kijken hoe lang het duurt voor er rook uit komt
ontopic
je lucht stroming is veranderd en voor al de lucht eerst langs je hd en opgewamt word
niks om je druk over te maken juist niet je hd is lekker gekoeld
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op 17 oktober 2002 @ 22:21:
ermm lees..
Door MewBie - Thursday 17 October 2002 20:51
quote:
Play schreef op 17 oktober 2002 @ 19:16:
/quote
mhh geneste quotes werken niet jmmr
  • MewBie
heb vandaag mn nieuwe 550Watt Qtec voeding gekregen en ingebouwd, heb gelijk ook de outtake fan een plekkie naar beneden verhuist. Nu is de case temp weer 33 graden.
die qtec voeding is stil maar er wordt een hele hoop lucht verplaatst doordat het een dual fan is, en hij nog mooi goudkleurig ook
*beeeeep*
remco1234 schreef op 17 oktober 2002 @ 22:21:
Je vergat (en voor onderin als intake?)
vandaag xp1600+ en gf4ti4200 geupgrade, zelfde voeding, geen problemen
denk dat het er gewoon aan ligt wat voor kwaliteit voeding je hebt, heb immers geen problemen :)
of het ligt gewoon an je airflow ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
Je*** man lees de draad es even man ! Het moge dan wel laat zijn maar je kan toch wel lezen dat het de hele tijd over de flow gaat ?
