[gigabyte 7vrxp] pc2700 op 333 mhz = pc2100?
Topictitel zegt het al een beetje. Ik heb dus al mun geheugen settings goed afgesteld, tenminste zoals het zou moeten maar het weigert me steeds een doorvoer te geven van rond de 2700 mb/s. Weet iemand misschien een oplossing ?
btw het reepje geheugen wat ik heb is samsung pc2700
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Hoe bedoel je precies dat 'ie het weigert, waaruit maak je dat op? Wat zijn je BIOS instellingen precies?
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
die doorvoersnelheid van 2700 mb/s is het theoretische maximum van je reepje, en dat zal eigenlijk nooit gehaald kunnen worden, omdta je met je pc geen ideale omstandigheden voor je gehuegen reepje kunt creeeren.....
wat is je doorvoersnelheid? en met welk progje meet je dat?
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Abbadon schreef op 16 oktober 2002 @ 20:30:
Geheugen timings zijn allemaal standaard, op cas 2.5 en heb sdram freqentie op 333 mhz gezet in BIOS. Ik meet de snelheid met sisoft sandra
Dat heb ik als het goed is ook.
zal het straks eens testen.
  • Abbadon
Ah, Sandra. Net zoals qrazi zegt, dat zijn theoretische waardes, die haal je in de praktijk nóóit. Ik weet niet met welke FSB je draait maar als dat 133MHz (DDR266) is zul je theoretisch al nooit boven de 2.1GB/s komen natuurlijk (zo'n 1900~2000MB/s volgens Sandra schat ik), daar moet je ook rekening mee houden.
Abbadon schreef op 16 oktober 2002 @ 20:49:
Daar zit het hem nu juist, tblijft namelijk rond de 2000 mb/s schommelen dus ver van 2700..FSB voor mun cpu is 266 maar voor geheugen is dat 333 dus ik snap er geen hout meer van :o
ik heb :
int : 1851mb/s
float : 1725 mb/s
Ik heb me mem toch echt op 333 staan
  • Abbadon
Je geheugen draait wel lekker snel met 166Mhz, alleen knijpt je FSB de zooi af want die draait maar op 133MHz, dus heb je in feite niks aan die extra geheugensnelheid. Zodoende is die 2000MB/s een nette waarde als je in ogenschouw neemt dat 2133MB/s de theoretische max is. Als je sneller wil moet je de multiplier van je cpu verlagen en de FSB verhogen naar 166MHz zodat die synschroon loopt met het geheugen :)
Dus dat wordt een xp unlock kitje aanschaffen :)
Dus eigenlijk hadden the_breaker en ik er net zo goed een reepje pc 2100 in kunnen doen..
  • Abbadon
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 21:15:
Eh, ja. Helaas is dat hele KT333 en PC2700 wanneer standaard toegepast gewoon één grote marketing gimmick :/ Merkbare performance winst is nagenoeg nihil.
ja dat wist ik al lang.
Ik verkoop ook aan mijn klanten meestal 266 geheugen in combi met kt333.
Klanten vragen ook vaak is het dan niet veel sneller dan 266 mem, ja maar in praktijk maar 2-5 %.
en dat met een verschil van 80 euro's..
maarja ik zit dicht bij het vuurtje :)
  • qrazi
erm, nou, je wilt immers graag overclocken toch? dan heb je wel veel aan kt333 + pc2700....
je geheugen kan dan hoge fsb's aan, en doordat je met een kt333 chipset werkt, heb je ook de beschikking over de 1/5 pci divider.... heb je dus geen last van pci bussen van 41mhz enzo.....
wil je niet overclocken, heeft pc2700 idd geen zin.....
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Nee, dat is volgens mij 200 mhz geheugen !
Volgens mij moet je pc2400 hebben, 266 mhz dus ;-)
En inderdaad aan 33 mhz geheugen heb je
weinig tot niks aan als je je athlon xp toch "maar" op 266 mhz fsb laat lopen
Maar als je van plan bent om te oc is 33 mhz geheugen natuurlijk zeer gewenst !
En als je straks een atlhon xp met 33 mhz fsb koopt is het ook wel handig uiteraard !
PC2400 is toch zo'n zelf verzonnen rating van Corsair? dacht dat 266Mhz gewoon PC2100 was...
anywayz, je hebt wel degelijk wat aan je PC2700, je gaat namelijk lekker overclocken en agrasive RAM timings instellen ;)
  • Laurent
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 05:10:
* bevestigt dat PC2100 ddr266 is *
Maarja , het is wel waar dat je lekker kunt overclocken met pc2700, maar met een betere PC2100 reep (van Crucial bijvoorbeeld) kun je meestal ook al gaan tot de 166FSB. PC2700 is dus eigenlijk bestwel overbodig ja :o
