Kan .NET framework niet installeren
  • 1.311 views sinds 30-01-2008
  • The System
  • Laatst online: 30-09 00:12
Ik wil VS.NET installeren en daarvoor moet je tijdens de installatie .net framework installeren, maar zodra ik die probeer te installeren krijg ik een error dat de installatie vroegtijdig is stopgezet.
Ik heb verscheidene versie's gedownload en allen geven ze deze foutmelding :(
Ik draai Windows XP NL sp1 en VS was engels..
ik wil zooo graag leren programmeren... maar dan moet ik wel eerst die framework aan het werk krijgen.
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
via windowsupdate kan je toch eerst ,net framework installeren?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kan inderdaad het .Net framework installeren dmv windowsupdate. Misschien heb je het al geinstalleerd en struikelt VS.Net daarover? Verder helpt het als je voortaan de precieze foutmelding geeft.
(Knip en weer open :P)
  • The System
Tnx F_J_K :) zo snel mogelijk ;)
ik heb trouwens 3 screenshot's (2x Framework 1x NFS 6 (die doet het ook al niet))
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/error%20install%202%20copy.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/error%20install%203%20copy.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/error%20install.gif
//[i]Misschien heb je het al geinstalleerd en struikelt VS.Net daarover?[i]
ik zal idd wel die framework hebben (via SP1 ?) zal wel ff SP1 uninstallen :)
Framework 1.1?????? Da's beta! Gooi eraf en pak de 'orginele' 1.0.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
Verwijderd schreef op 16 oktober 2002 @ 20:45:
hoe kan dat nou... een hoger type aanduiding en toch een beta :?
  • The System
1.0 doet het niet... en 1.1 ook niet.. :(
heb ze beide geprobeerd, zojuist SP1 verwijderd en nu doet ie het nog steeds niet :(
  • gill
  • Laatst online: 26-12-2025
gill
Love my lindsey...
Heb je IIS al geinstalleerd? Zo ja, smijt deze er ook eens terug af, en laat VS deze mee installeren.
Visit my new Blog!
www.Snowball.be
  • The System
Nee.. heb geen IIS.
  • Crazy D
  • Laatst online: 17-10 09:47
Crazy D
Het zou kunnen zijn dat ie moeilijk doet over Windows in NL en .net in EN.
Heb je een virusscanner? Die willen ook weleens lastig doen :/ En probeer het eens door eerst IIS te installeren, misschien dat het dan juist wel werkt.
Exact expert nodig?
  • The System
IIS geinstalleerd, antivirus uigezet... werkt beide niet :(
geprobeert VS te installeren zonder .net framework (stond in die readme) maar dan krijg je uiteindelijk ook een foutmelding :(
  • Crazy D
Crazy D
Staat er nog iets zinnigs in die installation log?
Heb je de mogelijkheid om ff een format c te doen? Dat zou iig mijn optie zijn. Maf hoor, kheb m hier ook draaien, XP zonder sp welliswaar (draait dan ook al weer ff...), mjah dit is wel heel dwaas.
Exact expert nodig?
  • The System
Crazy_D schreef op 17 oktober 2002 @ 19:19:
ik formateer liever niet aangezien het heel veel werk is om alles weer geheel getweakt te krijgen...
dit is idd erg dwaas.. :(
  • The System
Volgens mij ligt het niet aan Framework, er zijn meer programma's die ik niet kan installeren
Zoals Need for speed 6 demo (zie boven) en Daemon Tools
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/error%20install%204%20copy.gif
:'( erg vervelend dit
kijk es in je tempdir met 'n beetje mazzel heeft de installer daar 'n log filetje achter gelaten met wat er precies fout ging..
  • The System
enige error log dat er bij staat is die van VS.NET en daar staat alleen
[10/17/02,17:10:43] Message: Microsoft .NET Framework Setup has failed. If this continues, please contact Product Support.
[10/17/02,17:10:43] Install.exe returning 1603
[10/17/02,17:10:43]
[Install.exe]
ReturnCode=1603
dat zegt ook niet al te veel dus :(
  • The System
lief kickje :)
  • -bolio-
  • Laatst online: 17-10 14:32
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
Misschien een brakke schijf of geheugen?
  • ironx
  • Laatst online: 27-09 21:29
Van een forum:
1603 sipmly means that there wa a fatal error. To find the real error (which as a consequence is causing the 1603 exit) generate a verbose log file of your installation. See http://www.msifaq.com for help about creating a log file.
En hoe je een logfile aanmaakt...
Mischien dat er in die log dan ietswat meer informatie staat.
Heb het zelf ook een keer gehad, heb toen alles opnieuw geinstalleeerd (had geen zin om een oplossing te zoeken :P)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
  • The System
ironx schreef op 20 oktober 2002 @ 21:06:
Van een forum:
me 2...
ik heb al eerder last gehad van het niet kunnen installeren van programma's na een format deed alles het weer, maarik kan nu niet formateren want het is ongelofelijk veel werk om alles weer goed functionerend te krijgen...
  • Robin4
  • Laatst online: 02:10
Ik heb hier het zelfde probleem, kan dus ook dat net framework niet installeren. Ik wil daarom windows repair gebruiken, blijven me instellingen dan nog het zelfde?
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
had ook het probleem dat ik .NET niet geinstalleerd kreeg.
bij mij gaf hij wel duidelijk aan wat het probleem was...
hij mistte SP2
die geinstalleerd, ging het goed...
  • Robin4
Ik heb sp 2 maar daarop wilt hij het niet installeren.
